Hallo, ich weiß dass ich hier vermutlich nicht ganz on-topic bin, probiere es mangels Alternativen aber dennoch: Möchte in einem Altbau (von vor 1960) eine moderne Deckenlampe mit Metallgehäuse installieren. Normalerweise habe ich nach alter Installationsart zwei Kabel erwartet: schwarz (Phase) und rot (Nullleiter). So war es zumindest in den anderen Zimmern. :) Aus der Decke kommen nun aber drei Kabel (schwarz, rot1, rot2), optisch nicht zu unterscheiden. Phasen-Messungen bringen folgendes Ergebnis: schwarz: Duspol sagt "R", Phasenprüfer glimmt, Feldmesser summt rot1: Duspol bleibt leer, Phasenprüfer glimmt, Feldmesser summt rot2: Duspol bleibt leer, Phasenprüfer glimmt nicht, Feldmesser summt nicht Spannungsmessung mit Duspol sagt: schwarz-rot1: 24 V schwarz-rot2: 230 V rot1-rot2: 24 V Meine Interpretation ist nun: schwarz: Phase rot1: Nullleiter rot2: Schutzleiter (?) Was meint ihr? Bin für jede Hilfe dankbar! :-) Viele Grüße, Tommy
Es gab Deckenlampen mit mehreren Schaltstufen, so dass zum Beispiel von 5 Glühlampen an der Decke mit einem Schalter 3 und mit den anderen Schalter 2 geschaltet werden konnten. Wie sieht es im Schalter aus? Gilt es dort auch zwei rote Drähte?
Oh, habe erst durch deinen Tipp in einem Regalschrank einen zweiten Schalter entdeckt. Auch noch ein Dimmer! Dann dient der zweite rote wohl als zweiter Nullleiter für die Wechselschaltung. Das würde dann auch von der Farbgebung einigermaßen Sinn machen. Danke! :)
Rot1, rot2, was ich kurz nach 1960 ca. 1965 bei einem Onkel sah, der in einen Neubau gehobenerer Klasse ein zog: Die Deckenleuchte im Wohnzimmer hatte zwei stromführende Leitungen, ein Kronleuchter konnte mit zwei Schaltern Doppelschalter zum Teil oder ganz eingeschaltet werden. Dimmer hatte man damals noch nicht, aber das war ja auch eine Möglichkeit zur Lichtdimmung. Man konnte damit immerhin geschickt drei Helligkeiten wählen, das war schon Luxus.
Der Fachausdruck für diese gruppenweise Schaltung der Lampen ist Serienschaltung. Hier dürfte wohl in der Decke ein für Serienschaltung geeigneter Leitungssatz liegen. Ob der bei der Schalterdose noch komplett ankommt? Bei Wechselschaltung würden zwei (sog. korrespondierende ) Leiter zwar von einem Wechselschalter zum nächsten führen, zum Ausgang an der Decke aber nur ein Leiter für L, der am zweiten Wechselschalter angeschlossen ist.
> Der Fachausdruck für diese gruppenweise Schaltung der Lampen ist > Serienschaltung. Das führt manchmal zu Verwirrung: Was ist der Unterschied zwischen Serien- und Reihenschaltung ?
U. B. schrieb: > Das führt manchmal zu Verwirrung: > > Was ist der Unterschied zwischen Serien- und Reihenschaltung ? http://de.wikipedia.org/wiki/Serienschaltung http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung Was genau ist daran nun unverständlich?
> In Serie == in Reihe... Eben deswegen liegen die zwei Lampenstränge (s.o.) bei der Serienschaltung in Reihe ... Ein Serienschalter für die Tannenbaum-Lichterkette müsste dann ungefähr so aussehen: http://i342.photobucket.com/albums/o422/Daedalus80/front.jpg
Danke für den Hinweis mit der Serienschaltung (Wiki-Artikel!). In der Tat habe ich bei mir inzwischen ja einen zweiten Schalter im Regal entdeckt, der tatsächlich eine Wechselschaltung realisiert. Nun ist es aber so, dass dann, wie hier schon beschrieben wurde, dennoch nur Phase und Nullleiter aus der Decke kommen müssten, ich hier aber drei Leitungen habe (und kein PE!). Der zweite der beiden Wechselschalter ist nun ein Dreh-Dimmer, der möglicherweise eben mehrere Schaltstufen hat (siehe Wiki-Artikel, die Grafik "Serienschalter als Drehschalter"). Genau das werde ich morgen noch genauer erkunden! :) Dazu kommt noch, dass der erste Schalter ein bisschen aussieht wie eine Doppelwippe, die aber nicht einzeln betätigbar ist. Auch das werde ich mir nochmal genauer ansehen. Ist halt alles nicht so einfach, wenn man genauer hinschaut ... ;)
Tommy schrieb: > Ist halt alles nicht so einfach, wenn man genauer hinschaut ... ;) Bis jetzt sehe ich keine so ungewöhnliche Schaltung. Wenn es Probleme mit nicht eindeutigen Potentialen gibt, holt man sich ein eindeutiges Nullpotential mit einem längeren Draht bis zum Messort aus der Schalt- tafel und misst dann auch nicht mit einem hochohmigen Multimeter. Ich habe den Eindruck, das Du Dir doch besser einen Fachmasnn zur Lösung Deiner Probleme holen solltest. Gruss Harald PS: Vor der Einführung von "gelbgrün" gab es keine eindeutigen Zuordnungen von Farben zu Zweck der Adern. Es gab nur Empfehlungen, an die sich viele aber nicht gehalten haben.
Aber auch in modern ausehenden Installationen sollte man sich nicht darauf verlassen, dass die Farben auch vorschriftsmäßig verwendet werden... Bei "echten" Elektrikern dürften kreative Ausreißer noch vergleichsweise selten sein, aber wenn die Nebenbei-Elektriker von Möbelaufbau-Teams, Heizungsinstallateuren oder schlicht der Vorbesitzer bzw. Vormieter selbst ins Spiel kommen, dann hilft nur nachsehen und nachprüfen.
U. B. schrieb: >> In Serie == in Reihe... > > Eben deswegen liegen die zwei Lampenstränge (s.o.) bei der > Serienschaltung in Reihe ... > > Ein Serienschalter für die Tannenbaum-Lichterkette müsste dann ungefähr > so aussehen: > http://i342.photobucket.com/albums/o422/Daedalus80/front.jpg Ahoi, unvorstellbar, was so alles an "quali-Antworten" gegeben wird! GW
Matthias L. schrieb: > Aber auch in modern ausehenden Installationen sollte man sich nicht > darauf verlassen, dass die Farben auch vorschriftsmäßig verwendet > werden... In der Schalttafel kann man sich wohl zu über 90% auf die Farben verlassen, zumal die ja eigentlich nur von "echten" Elektrikern installiert wird. Deshalb kann man sich dort eben im Zweifelsfall den "echten Null" per Strippe holen. Allerdings sollten ja auch nur Leute eine Schalttafel öffnen, die sich wirklich damit auskennen. M.E. wäre es nicht die schlechteste Idee, eine "SL"-Klemme" fest so in die Schalttafel einzubauen, das sie auch ohne Öffnen zur Verfügung stehen würde. Gruss Harald
Matthias L. schrieb: > aber wenn die Nebenbei-Elektriker von Möbelaufbau-Teams, Küchenmonteure schließen nichts an. Jedenfalls erlebte ich es so, aber auch eine Bekannte. Im Küchengeschäft wird gar nicht darüber gesprochen, wahrscheinlich bewußt verschwiegen, wenn niemand selbst daran denkt und danach fragt. Wenn sie mit der Aufbauarbeit fertig sind, holen sie die Rechnung heraus, und erklären dir nebenbei, daß du jetzt selbst noch einen Elektriker suchen mußt. Nun ja, bei mir und auch bei der Bekannten machte ich das dann selbst, es war auch keine besondere Aktion, die der Rede wert wäre. Mir war es auch lieber, den Strom selbst anzuschließen. So bin ich mir hinterher genau im Klaren, daß mein Herd drei Phasen hat, und nicht eine oder zwei, und auch geerdet ist. Für die Küche waren sowieso noch andere Vorarbeiten nötig, was die Küchenmonteure nicht machen: Neufliesung der Rückwand, und Wand aufstemmen, Wasserrohre verlegen. Bestimmt preislich auch schon in der Größenordnung der halben Küche.
Wilhelm F. schrieb: > Matthias L. schrieb: > >> aber wenn die Nebenbei-Elektriker von Möbelaufbau-Teams, > > Küchenmonteure schließen nichts an. Jedenfalls erlebte ich es so, aber > auch eine Bekannte. Naja, ich habs bei mir anders erlebt. Wenn ich nicht gesagt hätte, das ich den Herd selber anschliessen will, hätte es einer der Möbelleute, laut Aussage ein gelernter Tischler, gemacht. Beim Kauf wurde uns aber auch gesagt, das sämtliche Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom)an der richtigen Stelle sitzen müssten. Eine Leitungsverlegung würde von den Aufbauern nicht gemacht. Wobei es m.E. ja auch kein Problem ist, wenn der Herd z.B. über eine 2m lange flexible Leitungmangeschlossen wird, weil die Herdanschlussdose an einer anderen Stelle sitzt. Gruss Harald
Es gibt überall so'ne, solche und gesprenkelte... Es gibt durchaus auch Küchen- und Möbelhäuser, die auch Elektroarbeiten ausführen - sogar offiziell. Die haben dann auch einen Elektriker mit im Aufbauteam. Und einige davon arbeiten auch sehr anständig. Aber nun haben auch viele Kunden seltsame Ansprüche. Da liegt die Herdanschlussdose auf der falschen Wand und der Kunde schaut den Monteur mit großen Augen an und ruft: "Aber mir wurde gesagt, dass Sie auch Strom machen!!". Und dann heißt's eben entweder wieder abrücken (ohne Trinkgeld), den Kunden zetern lassen, hinterher 'ne Stellungnahme wegen der Kundenbeschwerde schreiben müssen usw. oder irgend etwas fliegend zusammenbasteln, nur damit Ruhe ist. Solange da niemand mehr drangeht, ist das ja auch alles fein - aber wenn dann ein Nachmieter/Nachbesitzer ankommt und irgendwas umbauen will, dann findet der die kreative Verkabelung weit weniger zufriedenstellend... Sowas gibt's aber nicht nur bei Küchen, sondern auch bei andern Möbeln mit Beleuchtung, irgendwelchen Antrieben oder elektronischen Spielereien - und zu kurzen Anschlussleitungen. Und die rohrverlegenden Zünfte sind auch gelegentlich für durchtrennte Elektroleitungen gut. Man kann das dem Bauherrn beichten und fachgerecht reparieren lassen, aber eine Lösung mit irgendwelchem Draht, einer Dreierklemme und ganz viel Gips ist leider kein Hirngespinst, die hab' ich schon selbst gesehen. Und bei diesen kreativen Künstlern kann man auch nicht sicher sein, dass die Leiterfarben nach der Flickstelle noch stimmen. Eine Steckdose funktioniert ja auch noch, wenn man den blauen und den braunen Leiter vertauscht, bei einem alten Kronleuchter mit Metallfassungen kann das hingegen beim nächsten Lampenwechsel nach hinten losgehen...
Ich würde sagen: Was da geschrieben wurde ist Mumpiz. Früher hat man Leitungen überdie Decke gezogen. D.h. Vom der Abzweigdose zur Lampe, von der Lampe zur nächsten Steckdose. Die zwei roten Drähte sind der PEN. Ich wette, die Steckdose hinten an der Wand fehlt jetzt auch der PEN. du wirst also die Phase finden, nicht aber der PEN. Die zwei Roten Drähte gehören zusammen Verdrahtet. So einfach ist das. Wenn du genau hinsiehst, und evtl. an der Decke ein größeres Loch machst findest du ein zweites Rohr, in dem auch von erten Rohr in das zweite Rohr ein weiterer Schwarzer Draht durchgeschleift ist....
Hallo, ja genau so ist es! Zwei Rohre, ein schwarzer Draht geht von Rohr
1 in Rohr 2. Ein weiterer schwarzer Draht guckt raus und aus jedem Rohr
außerdem ein Roter.
Ich werde sicherlich noch einen Elektriker hinzu ziehen, möchte mir aber
mit meinem Duspol zuerst einmal selbst eine Meinung bilden.
Daher bin ich auch über die ganzen Antworten hier froh und habe schon
wieder viel gelernt (auch durch diesen Thread angeregtes Querlesen).
Durch die Situation vor Ort gehe ich auch davon aus, dass hier die
Leitungen zu den weiteren Steckdosen über die Decke gezogen wurden, bzw.
kann es sogar hören wenn ich leicht an den Strippen ziehe.
Was meintest du genau mit der Steckdose hinten an der Wand fehlt der
PEN? An den Steckdosen würde ich weiterhin zwei Leiter vermuten, einmal
Phase und einmal Nullleiter/PEN.
Du meinst ich soll sie verbinden (gemeinsam in meine Lampe an die
N-Klammer machen??)
Erst mal die Geschichte spannungslos machen (Sicherungsautomat) Mir ist im spannungslosen Zustand das Ohm-Messen lieber als Arbeit unter Spannung mit dem Duspol. Dann ein Verlängerungskabel an eine spannungslose Steckdose anschließen und als ersten Schritt von dem Schutzkontakt des Verlängerungskabels zu Wasserleitung hin Spannung messen (sozusagen Lebensversicherung bzw. Prüfung, ob der Schutzkontakt der Steckdose spannungslos und geerdet ist). Danach mit Ohmmeter zur Wasserleitung den Widerstand messen. Wenn es ein kleiner Widerstand ist, ist SL-Kontakt also wirklich geerdet. Danach von diesem "geprüften" PE-Kontakt des Verlängerungskabels zu den Drähten an der Decke hin Widerstand messen. Damit lässt sich herausfinden, ob ein Nulleiter am Deckenauslass vorhanden ist und dass auch kein Schalter im Nulleiter werkelt. Es gibt halt Leute, die im Nulleiter herumschalten. (Licht-aus geht dann ja auch) Mit dem Ohmmeter lässt sich dann auch (er)messen, wohin die roten Leitungen führen, ob eine zum Dimmer mit Wechselschalter führt, ob eine im Nirwana landet usw.
> Du meinst ich soll sie verbinden (gemeinsam in meine Lampe an die > N-Klammer machen??) Es wäre eine Möglichkeit - aber einfach irgendwas zusammenzutüddeln ist bei 230V selten empfehlenswert. Du solltest schauen, wo die beiden roten Strippen denn nun wirklich herkommen. Wenn da irgendwo ein Dimmer mit im Spiel ist, dann hat nämlich vielleicht schon jemand die ursprüngliche Installation umgebastelt. Schwarz und rot als Leiterfarben und Verlegung über die Decke, hm, das klingt schon recht alt. Ist da schon Kunststoffisolierung dran oder ist das noch Stoff/Guttapercha? Letzteres wäre möglicherweise noch Vorkriegsware, und zu der Zeit gab's keine Dimmer, höchstens Vorwiderstände, aber die nicht zum Einbau in die Schalterdose. Und auch nach dem Krieg, aber vor 1960 waren Dimmer nicht arg verbreitet. Und wenn da schon mal jemand herumgebastelt hat, dann kann man das Ergebnis aus der Distanz nur noch raten. Also - nachsehen!
Matthias L. schrieb: > nach dem Krieg, aber vor 1960 waren Dimmer nicht arg verbreitet. Da gabs die höchstens theoretisch mit Thyratrons.
Wird gemacht - selbstverständlich werde ich erst Änderungen vornehmen wenn ich genau verstanden habe was ich da vor mir habe. Leitungen sind schon mit Plastik isoliert. Objekt stammt von 1958 wenn ich nicht irre. Die Dimmer etc. wurden wohl erst später eingesetzt. Witziger weiße sind an den Schaltern und an den bisher gesichteten Steckdosen jeweils nur blaue, schwarze und gelb-grüne Drähte (die aber kein PE sind weil es die hier nicht gibt!) - Es erwarten mich also noch weitere Überraschungen. :) Ohmmeter ... klingt vernünftig. Ich danke allen sachdienlich-konstruktiv teilnehmenden Antwortenden und wünsche einen guten Rutsch! :)
Tommy schrieb: > und gelb-grüne Drähte (die aber > kein PE sind weil es die hier nicht gibt!) - Es erwarten mich also noch > weitere Überraschungen. :) Auhauhauera... Ja, das wird interessant. Viel Erfolg und guten Rutsch!
