Forum: PC Hard- und Software Intel Haswell CPU - Suffixe T und S?
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich will mir demnächst einen neuen PC mit Intel Haswell CPU kaufen. Nur
verwirren mich etwas die Suffixe in den CPU Namen...
Vor allem interessiert mich der Unterschied zwischen S und T. Laut
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/prozessor/desktop-prozessoren/intel-core-i3i5i7-4-generation-haswell.html
T = Niedrigerer Stromverbrauch, für Energie-Effizienz optimiert (35-45
Watt TDP)
S = Niedrigerer Stromverbrauch, für Leistung optimiert (65 Watt TDP)
Doch was heißt das konkret? Sind die T-CPUs langsamer wie S-CPUs? Oder
woher kommt da der "große" Unterschied im Stromverbrauch?
Ob es ein i7 oder i5 wird weiß ich noch nicht... die 2MB L3 Cache mehr
und ob man Hyperthreading wirklich braucht... das rechenintensivste
dürfte wohl der GCC sein kann der davon profitieren? Zum zoggen ist es
wohl egal.
Wäre nett wenn einer hier ein paar Erfahrungen posten könnte ;)
Viele Grüße
Julian
von Peter II (Gast)
Diese angaben sind leider nur die halbe Wahrheit.
Die CPU ist die meiste zeit am schlafen, dieser Stromverbrauch ist bei
beiden aber fast gleich. Wenn die CPU einen kleinen TDP hat, heißt das
Teilweise das sie einfach die Leistung intern begrenzt. Sie wird also
langsamer und bleibt damit im Leistungslimit.
Wenn es nicht gerade ein extrem kleiner PC oder Notebook werden soll, wo
man mit der Kühlung Probleme bekommt spielt es eigentlich keine Rolle
welche CPU du nimmt. Wenn die CPU nicht ständig am Limit, dann spielt es
von Stromverbrauch keine rolle welche CPU du nimmst.
Das hab ich halt vor ich hätte gerne ein PC in der Größe hier:
http://www.alternate.de/Aerocool/M40,_Gehaeuse/html/product/791198/?
Mein bisheriger PC ist mir einfach zu sperrig, ist ein BigTower. Nur
zogge ich auch gerne mal und ne dicke CPU schadet auch nicht, daher
hoffe ich mal das ich da später in einem Gehäuse dieser Größe keine
Hitzeprobleme bekomme, aber die SteamBox hat es ja auch geschafft ;)
Und wenn unter Last die Lüftergeräusche laut werden ist mir das auch
egal, entweder zogge ich dann und hab eh Kopfhörer auf oder ich arbeite
an irgendwas und dann läuft eh meist Musik :D
von Kai S. (kai1986)
ich persönlich finde die Seite recht gut zur Orientierung:
http://www.cpubenchmark.net/
Es ist an sich schwer, die Leistungsfähigkeit einer CPU auf eine
einzelne Zahl zu reduzieren, die angegebenen Zahlen stellen aber einen
ganz guten Vergleich der CPUs untereinander her.
Ich findes es für CPUs mittlerer Leistungsklasse ne tolle Sache, es
macht die CPU nämlich "dynamischer". Bei einem Dualcore mit
Hyperthreading kannst du eine rechenintensive Anwendung, die nicht
parallelisiert ist laufen lassen und hast 50% der Maximalleistung der
CPU zur Verfügung.
Ist die Anwendung eh schon multicorefähig kannst du 3 "Kerne" zum
Rechnen verwenden und immer noch ganz normal am Rechner arbeiten.
Gruß Kai
von (prx) A. K. (prx)
Julian W. schrieb:
> Oder woher kommt da der "große" Unterschied im Stromverbrauch?
Betriebsspannung, und evtl. auch eine Selektion der aus der Produktion
rauskommenden Dies nach Stromaufnahme.
Im Grunde ist es andersrum. Es gibt jeweils einen Markt für besonders
schnelle, für sparsame und für sehr sparsame Prozessoren. Um den Kunden
klar zu machen, für welchen Markt ein Prozessor vorgesehen ist, gibt es
solche Bezeichnungen. Der Prozessor selbst ist mehr oder weniger der
gleiche. Differenziert wird durch Selektion als Resultat der
Herstellung, durch das im Werk durchgeführte Testprofil und
anschliessend z.T. noch durch einen anderen für Notebooks geeigneteren
Sockel.
Es gibt bei Intel im Grunde nur wenige technisch wirklich verschiedene
Produkte. Solche mit 2 Cores, solche mit 4 Cores und für die ganz
gierigen mit dem dicken Geldbeutel evtl. noch als Desktops umgelabelte
Server-Prozessoren. Das Labyrinth der höchst unübersichtlichen
Prozessorwelt schon bei nur einer technischen Generation entsteht durch
endlose Permutationen von optional abschaltbaren Eigenschaften,
Betriebsspannungen und Sockeln.
Notebook-Prozessoren müssen sparsamer sein. Die werden also danach
selektiert und getestet, dass sie bei geringster Betriebsspannung noch
schnell genug arbeiten können. Dafür kann man dann viel mehr Geld
verlangen, als für solche, die für gleiche Rechenleistung etwas mehr
Volt brauchen. Desktop-Prozessoren haben ein anderes Selektions- und
Testprofil als Notebook-Prozessoren.
> wohl egal.
Heutzutage hängt viel davon ab, ob man mit Threads etwas anfangen kann.
Wenn die Spiele nur 1-2 Threads nutzen, weil weder Game-Engine noch
Programmierer mit den übrigen Cores etwas anfangen können, dann braucht
man eigebtlich auch keinen Prozessor mit zig Cores und zig*2 Threads.
Wenn man grosse Projekte mit Makefiles übersetzt, dann kann man aber
schon etwas damit anfangen.
Als die Intels noch dreistellig waren (z.B. i5-550) konnte man bei
ähnlichem Preis zwischen hoch getaktete Dualcores und niedriger
getakteten Quadcores wählen. Im Office-Bereich fuhr mit man den
Dualcores summarum besser, mangels Programmen, die was mit Quadcores
anfangen können.
Um den armen Kunden aber dieses Dilemma zu ersparen, entschied Intel
sich in der nächsten Generation, diesen überlappenden Bereich
einzusparen. Wer einen hohen Takt wollte, musste Quadcores kaufen. Ob er
was von dem zusätzlichen Cores hatte oder nicht. Marktpolitik.
Hyperthreading verschärft die Sache noch. Weil aus einem Dualcore mit
Hyperthreading die Notwendigkeit erwächst, die möglichen 4 Threads auch
irgendwie mit Arbeit füttern zu müssen. Dies zu können ist keine
Selbstverständlichkeit.
Nein, für eine Dualcore mit Hyperthreading genügt es 2 Threads mit
Arbeit zu füttern, um die Rechenleistung der CPU vollständig zu nutzen.
Gruß Kai
Nur in angezeigten Prozent. Nicht aber in Laufzeit.
Die Summenleistung dieses Dualcores ist bei 4 Threads oft höher als bei
2 Threads, also einem pro Core. Der Grund liegt in der Arbeitsweise der
Cores. Hyperthreading entstand nicht, um mehr Threads in Hardware
möglich zu machen, sondern um die vorhandene Hardware effektiver
ausnutzen zu können. Indem kurze Wartezeiten eines Threads vom anderen
Thread im gleichen Core genutzt werden, z.B. bei L1-Cache misses. Und
indem in einem Thread fehlende Parallelisierbarkeit des Befehlsstroms
vom zweiten Thread im Core ergänzt wird.
Anders ausgedrückt: Jeder einzelne Core wird in diesem Szenario, wenns
richtig läuft, mit Hyperthreading für zwei Threads parallel insgesamt
weniger Zeit brauchen, als wenn er die gleiche Arbeit ohne
Hyperthreading erledigen muss. Immer vorausgesetzt, die zu erledigende
Arbeit lässt sich gut in parallele Threads aufteilen.
Umgekehrt kanns freilich in manchen Fällen auch passieren, dass 4
Threads langsamer sind als 2, nämlich wenn der Kampf um die Caches durch
Verdrängungseffekte mehr kostet, als Hyperthreading bringt. Oder wenn
ein Programmierer alter Schule Spinlocks falsch implementierte.
