Stoppuhr VHDL code
OP #3463224
Hi Leute,
ich habe einen Code für eine einfache Stoppuhr in VHDL geschrieben und
denke, dass es an sich funktioniert.
Mein Problem liegt darin, dass ich es nicht richtig auf 7SegmentAnzeige
darstellen kann. Die letzte Ziffer wird nach 9 nicht auf 0 gesetzt.
Danke im voraus.
Gast #3463329
Ich denke du meinst, dass nach der 59 nicht die 0 folgt?
Wenn ja, dann liegt das wohl daran, dass ein Signal nicht sofort
geändert ist, sondern erst am Ende eines Process den neuen Wert annimmt.
In der Schreibweise würde es nur mit einer Variable machbar sein, die
direkt mit dem neuen Wert sichtbar ist.
Grundsätzlich ist aber auch hier wohl das Problem, sich im Kopf nicht
richtig von der Prozeduralen Denkweise gelöst zu haben.
Gast #3463933
Mein Problem liegt darin, das Du uns keine Testbench mitlieferst. Mit
einer Testbench können wir Dein Problem im Simulator nachvollziehen. Dir
hilft eine Testbench übrigens auch weiter.
Warum wird eigentlich std_logic_arith verwendet? Kennst Du den
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" ?!?
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3464331
Ich denke nicht, dass es funktioniert, ich simuliere sowas...
Das ist gar nicht so schwer:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Mit Xilinx geht es so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/81-Xilinx-ISE-Step-by-Step.html
> Stoppuhr.rar
Ich kann eine *.rar Datei mit dem Smartphone nicht öffnen. Ich würde
empfehlen, einfach die VHDL-Datei (arg viel mehr als eine einzige dürfte
das nicht sein) als VHDL-Datei hier anzuhängen.
> ... und denke, dass es an sich funktioniert.
Das ist das einzige Problem? Auf was wird sie denn gesetzt?
Das heißt auf Deutsch: VHDL ist eine Beschreibungssprache, keine
Programmiersprache. Und deshalb muss man vorher wissen, was man
beschreiben will. Man braucht einen Schaltplan (zumindest im Kopf) und
beschreibt den mit Worten in VHDL.
@Max Lenz: hast du eine Vorstellung, wie deine Stoppuhr als Schaltung
aussehen müsste?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3466006
 signal count : std_logic_vector (25 downto 0);
 signal cnt_help : std_logic_vector (7 downto 0);
    count <= count + "00000000000000000000000001";
    cnt_help <= cnt_help + "00000001";
Aber hoppala...
Bitte zutreffendes ankreuzen:
Ich habe den Beitrag "Re: Stoppuhr VHDL code"
[ ] nicht gesehen!
[ ] nicht verstanden!
Nochmal die Kurzfassung: man rechnet nicht mit uneingeschränkten
Vektoren. Nimm zum Zählen signed oder unsigned Vektoren, oder noch viel
besser: Integer.
  if rising_edge (clock_50) then
    if(count = 25000000) then  -- Überlaufmoment
      count <= "00000000000000000000000000";
      enable <= enable xor '1';  -- 1,0,1,0,...
   elsif rising_edge (enable) then
Murks. So werden keine Teakte in FPGAs erzeugt!
Sieh dir mal das Lauflicht an, da wird ein Clock-Enable verwendet:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
Denkfehler: dein Zähler zählt einen Takt zu viel. Du teilst den
Quarztakt durch 25000001. Das mag hier nicht schlimm sein, der Ansatz
ist aber prinzipiell falsch und macht bei einem Teiler durch 5 dann
schon 20% Fehler: 0, 1, 2, 3, 4, 5 sind 6 Schritte...
Max Lenz schrieb:
> Ich habe ein Untermodul "Segment7" geschrieben, worin die die Ziffer 0
> bis F angezeigt werden.
Hast du es simuliert? Funktioniert es?
OP #3466412
Ja es funktioniert wunderbar aber es wechselt nicht z.B. von 09 auf 10,
sondern erst nach 0F auf 10.
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=n9YXATI0LLU
Ich weiß halt nicht wie ich diesen Code in VHDL umsetzen soll, also wie
beschreibe ich in VHDL (bzw. in von mir geschriebenen Quelltext), wenn
ich sagen will, dass es bitte bei dem 7Segment Nummer 1 nur bis 9 zählen
und dann auf 0 setzen soll ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3466438
Zähle nicht mit einem einzigen VEKTOR, den du dann auf Stellen
aufdröselst! Sondern zähle jede Stelle einzeln, und das am besten mit
einem INTEGER. Ich meine, sowas in der Art hier schon mal erwähnt zu
haben.... :-/
> also wie beschreibe ich in VHDL (bzw. in von mir geschriebenen
> Quelltext), wenn ich sagen will, dass es bitte bei dem 7Segment Nummer 1
> nur bis 9 zählen und dann auf 0 setzen soll ?
(M)ein heisser Tipp: sieh dir mal den
Beitrag "kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)" an. Da ist eine komplette
Uhr mit Datum und Schaltjahrberechnung drin...
> Hier ein Video: Youtube-Video "Test Stoppuhr"
Was ist denn mit der Simulation/Testbench? Oder erkenne ich da einen
Hauch von Lernresistenz? Alles, was für die Lösung der trivialen Aufgabe
nötig ist, wurde hier im Thread bereits (mehrfach) erwähnt. Hast du
deinen eigenen Thread (insbesondere die Antworten) mal angesehen?
Gast #3466981
PTrevor schrieb:
> Ist es nicht so, dass bei Altera integer immer auf 32 bit
> aufgeblasen
> wird, auch wenn man z.B. nur ein paar Bit ausnutzt?
> Da wäre bei Altera unsigned anzuraten.
Naja, wenn Altera das auch bei Benutzung von 'range' bei integern täte,
glaube ich kaum, dass sie noch am Markt eine Existenzberechtigung
hätten...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3467209
Student schrieb:
> PTrevor schrieb:
>> Ist es nicht so, dass bei Altera integer immer auf 32 bit aufgeblasen
> hätten...
Jeder Synthesizer rechnet bei uneingeschränkten Integern erst mal mit
32 Bit. Und hinterher darf eine der Optimierungsstufen eingreifen und
zigtausend Warnungen abwerfen, dass 28 der 32 Bits nicht verwendet
werden und dadurch entfallen.
M.E. der Hauptgrund gegen uneingeschränkte Integer: bei einem
uneingeschränkten Integer kann der Simulator keinen Fehler lostreten,
wenn z.B. bei einem VGA-Controller die 481. Zeile angesprochen wird...
Mit signed/unsigned Vektoren zu rechnen ist nur angesagt, wenn eine Zahl
mit mehr als 32 Bit benötigt wird, oder wenn man den impliziten Überlauf
an der Wort-Grenze brauchen kann.
