Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sinusquelle Amplitudensweep in LTspice
von Daniel (Gast)
Guten Abend,
wie schafft man es in ltspice die Amplitude einer sinusförmigen
Spannungsquelle zu sweepen? Die Frequenz soll dabei const. bleiben
Ich habs damit versucht, dass ich mir eine simple "voltage" Quelle
eingebaut habe und unter Advanced-Einstellungen die Sinusfunktion
eingestellt habe.
Anschließend noch die spice directive ".step V1 0 10 1" eingefügt.
Irgendwie funktioniert das nicht..
Ich müsste im Plot doch mehere Kurven mit der gleichen Frequenz, aber
unterschiedlicher Amplitude sehen. Was ich bekomme, sind mehrere
Sinusschwingungen die übereinander liegen.
Hier die Netlist dazu:
v1 n001 0 sine(0 10 50) dc=0
r1 n001 0 1k
.tran 50m
.end
von Dennis X. (Gast)
Du nimmst enfach für die Amplitude einen Parameter, welcher in
geschweiften Klammern gesetzt sein muss, also bsp.: {ampl}.
Dann in deinem DC schreibst du rein param ampl von bis step.
Wenn diese Anweisung drin ist, macht dein .step auch keine Probleme
mehr.
Und warum machst du dann eine Transienten-Analyse wenn du eigentlich
einen DC-Sweep möchtest?
von Daniel (Gast)
Hi vielen Dank für deine Hilfe
In welchem DC? Wo schreib ich die Anweisung (param ampl ..) rein? Das
versteh ich noch nicht.
von Helmut S. (helmuts)
Die V-Quelle:
sine(0 {ampl} 50)
.param ampl=10 ;nur damit du einen Wert hast falls du .step weglässt
.step param ampl 1 10 1
.step param ampl list 1 2 5 10
von Daniel (Gast)
Dankeschön.
Jetzt siehts auch genauso aus, wie ich das erwartet habe.
Du kannst in Spice jeden Wert auch als Parameter einstellen, um so
Berechnungen, oder eben per .step darauf zuzugreifen. Diese müssen dann
aber immer in geschweiften Klammern stehen. Das was Helmut mit .param
meinte machst du immer, damit deine Schaltung auch funktioniert wenn du
die Werte nicht über einen anderen Befehl setzt. Dann nimmt er die Werte
von .param.
