Hallo, ich besitze noch einen Galep 3. Leider macht der mir zur Zeit ein paar Probleme. Beim Starten von Galep32 kommt sofort die Fehlermeldung Kalibrierung fehlgeschlagen. Habe hier im Forum auch schon gelesen das es an einem Transistor oder Spannungswandler liegen soll. Aber welches Bauteil soll das genau sein. Es heisst es wäre neben der 12 V Buchse. Rechts daneben das Bauteil würde ich eher als Spannungsregler einstufen. Leider ist die Bezeichnung nicht mehr zu erkennen, und der einzigste Transistor den ich in der Nähe der Buchse erkennen kann ist der ganz rechts in der Nähe der Spule. Ich habe den Galep mal mit einer 9V Batterie angeschlossen, und siehe da, die Fehlermeldung ist weg. Das Problem dabei ist, dass für einige Bauteile die Spannung zu gering ist. Wer hat da ähnliche erfahrungen gemacht? Wer hat einen Tip zum reparieren. Und NEIN ich will keinen neuen Galep kaufen sondern meinen wieder zum laufen bekommen. Habe das leider schon öfters gehört. MFG blutengel
blutengel schrieb: > Beim Starten von Galep32 kommt sofort die Fehlermeldung > Kalibrierung fehlgeschlagen. Das kann an allem möglichen liegen. > Ich habe den Galep mal mit einer 9V Batterie angeschlossen, und siehe > da, die Fehlermeldung ist weg. Das Problem dabei ist, dass für einige > Bauteile die Spannung zu gering ist. Das ist Unsinn. Der Galep3 benutzt die (nominal) 9V aus der Batterie genauso wie die (nominal) 12V aus dem Netzteil, um sich die benötigten Spannungen (auch mal 21V für ein älteres EPROM) zu generieren. Die absolute Höhe der Versorgungsspannung ist dabei egal, solange sie im Toleranzbereich des Reglers liegt. Und der ist sehr groß. Von ca. 6V (fast leere 9V Batterie) bis über 16V (was mein "12V" Netzteil im Leerlauf liefert). Aber wenn das so ist, daß der Galep an der Batterie funktioniert, aber nicht am Netzteil - dann sollte der Fehler recht leicht einzugrenzen sein. Einfach mal verfolgen, wo die Spannung von der Netzteilbuchse so lang macht. Viel wird da nicht sein. Eine Verpolschutzdiode. Evtl. Suppressordiode, Sicherung. Mangels Schaltplan zum Galep3 kann ich jetzt nicht mit dem Finger auf ein Bauteil zeigen und sagen: das ist es. Da mußt du schon ein bisschen Eigeninitiative entwickeln. Oder du wartest, bis mein Galep3 das gleiche Problem entwickelt und ich es löse (aber im Moment erfreut er sich bester Gesundheit, Danke der Nachfrage). XL
Hi, Axel Schwenke schrieb: > Aber wenn das so ist, daß der Galep an der Batterie funktioniert, aber > nicht am Netzteil - dann sollte der Fehler recht leicht einzugrenzen > sein. Einfach mal verfolgen, wo die Spannung von der Netzteilbuchse so > lang macht. Viel wird da nicht sein. Eine Verpolschutzdiode. Evtl. > Suppressordiode, Sicherung. Grundsätzlich völlig richtig, aber es kann auch noch viel einfacher sein: ICh hatte selbiges Problem mit meinem (hier im Forum gekauften) GalepIV. Beim ersttest und in den ersten Tagen funktionierte alles Problemlos, dann das oben genannte Fehlerbild. Habe zwar als frühe Maßnahme auch das Netzteil kontrolliert was in Ordnung schien (Leerlaufspannung völlig OK), aber als ich dann nach einigen weiteren Haareraufen auf die Idee gekommen bin doch mal ein anderes NT zu verwenden lief alles bestens ;-) Interessehalbe habe ich dann vom alten NT den Stecker abgeshnitten um ohne Wackelaufbau oder Anfertigung eines Adapters unter Last messen zu können - und Siehe da: Leerlaufspannung war völlig ok, aber bereits einige 10mA Stromentnahme reichten um die zum Zusammenbruch zu bringen! Daher: Vor dem Rumstochern im Galep auf jeden Fall das NEtzteil mal sorgfältig überprüfen! (Entweder Quertausch oder Messung unter Last) Gruß Carsten
Hallo, das mit dem Netzteil ist ein guter Tip. Ich kann mich daran erinner das das Galep Programm gemeckert hatte das etwas mit der Spannung nicht in Ordnung sei. mfg blutengel
HAbe das mit dem Netzteil mal getestet. Alles Super Kalibrierung ok. Danke für den Tip. Habe jetzt die 12 V aus einem PC Netzteil. mfg blutengel
