Hi Ich habe hier einen Aufbau auf dem ich den Atmega stecken kann, somit immer die gleichen Voraussetzungen. Ich will einen Atmega1284P verwenden(habe bisher immer Atmega32 verwendet). Nun wollte ich das Programm erstellen, da ich für den ATmega32 schon einmal den UART Baugleich verwendet hatte habe ich das Alte Programm als Basis genommen und die Register angepasst. Als ich das Testen wollte hat es nicht funktioniert. Um nun einen Fehler im Aufbau Ausschließen zu können Habe ich die selbe Formlage noch einmal genommen diesmal jedoch die Register gelassen und das Programm auf einen Atmega32 aufgespielt. Da hat es Sofort funktioniert. Nun habe ich die Programme nebeneinander gelegt und miteinander verglichen. Sie unterscheiden sich nur dadurch das ich beim einen nicht genutztes Gelöscht beim andren auskommentiert habe und durch die geäderten Register Bezeichnungen. die Datenblätter habe ich auch nochmal durchgesehen und konnte nichts finden was ich meiner Meinung nach anders hätte machen müssen. Das Programm soll das empfangene Zeichen wieder zurücksenden. Atmega32
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <inttypes.h> |
3 | #include <stdlib.h> |
4 | #include <avr/interrupt.h> |
5 | #include <stdint.h> |
6 | |
7 | |
8 | #define BAUD 9600
9 | #include <util/setbaud.h> |
10 | |
11 | |
12 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////init uart
13 | |
14 | void uart_init(void) |
15 | {
16 | UBRRH = UBRRH_VALUE; |
17 | UBRRL = UBRRL_VALUE; |
18 | /* evtl. verkuerzt falls Register aufeinanderfolgen (vgl. Datenblatt)
19 | UBRR = UBRR_VALUE;
20 | */
21 | #if USE_2X
22 | /* U2X-Modus erforderlich */
23 | UCSRA |= (1 << U2X); |
24 | #else
25 | /* U2X-Modus nicht erforderlich */
26 | UCSRA &= ~(1 << U2X); |
27 | #endif
28 | |
29 | |
30 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1 |
31 | UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN); // UART RX, TX einschalten |
32 | |
33 | |
34 | }
35 | |
36 | /////////////////////////////////////////////////////////////////var def
37 | |
38 | |
39 | volatile unsigned char uart[256]; //buffer uart empfang |
40 | volatile uint8_t r=0; //lese zeiger |
41 | volatile uint8_t w=0; //schreib zeiger |
42 | volatile unsigned char uarts[256]; //buffer uart senden |
43 | volatile uint8_t rs=0; //lese zeiger senden |
44 | volatile uint8_t ws=0; //schreib zeiger senden |
45 | volatile uint8_t a=0x00; //0x01 '#\n'empfangen,0x02 Tarix neu berechnen, |
46 | volatile uint8_t CPU1=0x00; //CPU1 |
47 | volatile uint8_t CPU2=0x00; //CPU2 |
48 | volatile uint8_t CPU3=0x00; //CPU3 |
49 | volatile uint8_t CPU4=0x00; //CPU4 |
50 | volatile uint8_t X=0x00; //LEDX |
51 | volatile uint8_t XB[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00}; //LEDXPortB |
52 | volatile uint8_t XD[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x08,0x10,0x20}; //LEDXPortC |
53 | volatile uint8_t XA[8]; |
54 | volatile uint8_t XC[8]; |
55 | volatile uint8_t i=0; //anzeige zeiger matrix |
56 | |
57 | |
58 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////uart
59 | |
60 | int uart_getc(void) |
61 | {
62 | while (!(UCSRA & (1<<RXC))) // warten bis Zeichen verfuegbar |
63 | ;
64 | //unsigned char i= UDR;
65 | // uart[w] = i;
66 | // w++;
67 | // if (i == '\n')a |=0x01;
68 | return UDR; |
69 | }
70 | |
71 | |
72 | int uart_putc(unsigned char c) |
73 | {
74 | while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */ |
75 | {
76 | }
77 | |
78 | UDR = c; /* sende Zeichen */ |
79 | return 0; |
80 | }
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | /////////////////////////////////////////////////////////////////main int
87 | |
88 | |
89 | int main(void) |
90 | {
91 | uart_init(); |
92 | DDRA = 0x00; |
93 | DDRB = 0x00; |
94 | DDRC = 0xFF; |
95 | DDRD = 0x00; |
96 | PORTA = 0x00; |
97 | PORTC = 0x00; |
98 | PORTB = 0x00; |
99 | PORTD = 0x00; |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | //////////////////////////////////////////////////////////////////main loop
105 | |
106 | |
107 | while (1) |
108 | {
109 | |
110 | if ( (UCSRA & (1<<RXC)) ) |
111 | {
112 | i=uart_getc();//uart zeichen angekommen |
113 | uart_putc(i); |
114 | }
115 | }
116 | return 0; // never reached |
117 | }
Atmega1284P
6 | |
7 | |
10 | |
11 | |
13 | |
15 | {
16 | UBRR0H = UBRRH_VALUE; |
17 | UBRR0L = UBRRL_VALUE; |
20 | */
21 | #if US0E_2X
23 | UCSR0A |= (1 << U2X0); |
24 | #else
26 | UCSR0A &= ~(1 << U2X0); |
27 | #endif
28 | |
29 | |
30 | UCSR0C = (1<<UMSEL01)|(1 << UCSZ01)|(1 << UCSZ00); // Asynchron 8N1 |
31 | UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // UART RX, TX einschalten |
32 | |
33 | |
34 | }
35 | |
37 | |
38 | |
56 | |
57 | |
59 | |
61 | {
62 | while (!(UCSR0A & (1<<RXC0))) // warten bis Zeichen verfuegbar |
63 | ;
66 | //w++;
68 | return UDR0; |
69 | }
70 | |
71 | |
73 | {
74 | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) /* warten bis Senden moeglich */ |
75 | {
76 | }
77 | |
78 | UDR0 = c; /* sende Zeichen */ |
79 | return 0; |
80 | }
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
87 | |
88 | |
90 | {
91 | uart_init(); |
92 | DDRA = 0x00; |
93 | DDRB = 0x00; |
94 | DDRC = 0xFF; |
95 | DDRD = 0x00; |
100 | |
101 | // Timer 1 konfigurieren
102 | // TCCR0 = (1<<WGM01); // CTC Modus
103 | // TCCR0 |= (1<<CS01); // Prescaler 8
104 | // TCCR0 |= (1<<CS00); // Prescaler 64 wen TCCR0 |= (1<<CS01);0
105 | // (16000000/64/1600) = 156,25
106 | // (16000000/8/408000) = 4,9
107 | // OCR0 = 156-1;
108 | // Compare Interrupt erlauben
109 | // TIMSK |= (1<<OCIE0);
110 | // Global Interrupts aktivieren// Global Interrupts aktivieren
111 | |
112 | // sei();
113 | |
114 | |
115 | //////////////////////////////////////////////////////////////////main loop
116 | |
117 | |
118 | while (1) |
119 | {
120 | |
121 | if ( (UCSR0A & (1<<RXC0)) ) |
122 | {
123 | i=uart_getc();//uart zeichen angekommen |
124 | PORTC=i; |
125 | uart_putc(i); |
126 | }
127 | }
128 | return 0; // never reached |
129 | }
130 | //time interupt
131 | //ISR (TIMER0_COMP_vect)
132 | //{
133 | |
134 | //}
Das Problem beim Atmega1284P Äußert sich dadurch das anstelle des gesendeten Zeichens ein "Leer" Zeichen zurück kommt. Um zu sehen ob da überhaupt was empfangen wird, habe ich mir was zeichne beim Atmega1284P auf Port C Anzeigen lassen, dieser ist mit 8 LEDs ausgestattet. Dabei ist mir Aufgefallen das wen ich das Gleiche Zeichen mehrfach sende die LEDs nicht immer das Gleiche anzeigen. Zum Taktgeber ich verwende momentan ein 16MHz Quarzoszillator und habe in beiden Projekten 16MHz in der Konfiguration stehen später wollte ich auf 20MHz erhöhen. die Variablen Bezeichnungen machen eigentlich keinen Sinn, sind noch nicht angepasst. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache. Ich möchte doch nur das, das gesendet Zeichen zurückkommt. MFG MIKE
