Hallo Zusammen Ich versuche meine erste Platine zu machen. Diese soll eine LED Matrix sein mit 5 Modulen und 5 MAX7221 Treibern. Bei der Beschaltung wird ein 100nF und ein 10uF über der Speisung empfohlen. ähnlich wie bei: https://ledcontrol.readthedocs.org/en/latest/_images/MAX72XX_Schematic.jpg Meine Frage ist nun folgende: Wenn ich fünf LED Treiber habe, kann ich den 10uF durch zb. einen 100uF ersetzen, oder macht es aus irgendeinem Grund sinn fünf mal 10uF zu verbauen? Die 100n würde ich jeweils direkt neben dem IC platzieren, ist dass Sinnvoll? Danke für eure kurze Meinung. Viele Grüsse
stef schrieb: > Die 100n würde ich jeweils direkt neben dem IC platzieren, ist dass > Sinnvoll? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Abblockkondensatoren direkt am Chip sind wichtig, um interne Umschaltspitzen zu puffern und machen den Chip betriebssicher. stef schrieb: > Wenn ich fünf LED Treiber habe, kann ich > den 10uF durch zb. einen 100uF ersetzen, oder macht es aus irgendeinem > Grund sinn fünf mal 10uF zu verbauen? Das hängt u.a. auch davon ab, wie lang die Verbindungen zum jeweiligen Modul sind. Wenn die z.B. mehr als 5cm entfernt voneinander sind, spielen die Verbindungsleitungen schon eine Rolle und wirken als Widerstand und (kleine) Induktivität.In diesem Fall ist ein 10µF an jedem Modul besser als ein dicker 100µF, der vom letzen Modul 30cm entfernt ist. Wenn die alle auf einer einzigen Platine a là Europakarte sind, ist das nicht so wichtig, da würde dann ein dicker reichen. Auf die 100nF an jedem Chip darfst du aber nicht verzichten.
stef schrieb: > Wenn ich fünf LED Treiber habe, kann ich > den 10uF durch zb. einen 100uF ersetzen, Ja. > Die 100n würde ich jeweils direkt neben dem IC platzieren, ist dass > Sinnvoll? Ja.
stef schrieb: > oder macht es aus irgendeinem > Grund sinn fünf mal 10uF zu verbauen? Ja: Bei mehr als ca 2-5 cm Abstand zwischen Elko und 100nF bildet sich mit den Induktivitäten ein Parallelschwingkreis aus. Die Resonanzüberhöhung (Störung) ist umso größer je weiter die Kapazitäten (vom Wert und Entfernung) auseinander sind. Gruß Anja
Ich danke euch vielmals für die kompetenten und schnellen antworten. Vielen vielen Dank. Ich wünsche allen einen gutes Neues Jahr. Viele Grüsse
