Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuermuster für Wellenpaketsteuerung
von Oliver P. (mace_de)
Servus,
bei einer Wellenpaketsteuerung währe es ja besser, anstatt eine einfache
PWM steuerung zu verwenden, optimale Pulsfolgen zu erzeugen.
Z.B. für 50% Leistung nicht 50 Halbwellen ein und 50 Halbwellen aus
sondern jeweils jede zweite Vollwelle zu nutzen. Oder bei 25% Positive
Halbwelle ein, eine Vollwelle pause, negative Halbwelle ein.
Gibt es hier irgendwelche weiterführenden Infos dazu?
Lassen sich solche Muster rechnerisch ermitteln oder ist hier eine Look
Up Table das Mittel der Wahl?
Grüße Oliver
von Jens H. (nase71)
von c-hater (Gast)
Ja, natürlich. Sogar mit weniger Rechenzeitaufwand als ein table lookup
erfordert. Ein klassischer Einsatzfall für den sehr effizient
implementierbaren Bresenham-Algorithmus.
Zur Erklärung des Prinzips lasse ich die Halbwellenproblematik erstmal
weg.
Du brauchst also erstmal ein Ereignis, welches bei jeder Vollwelle
einmal eintritt. Und deinen Sollwert für den duty factor, dargestellt
als Bruch aus zwei ganzen Zahlen. 50% wird also z.B. als 1/2
dargestellt, 25% als 1/4 usw. Den Zähler des Bruches nennen ich Z, den
Nenner N. Außerdem benötigst du noch eine Zählvariable V
Die Sache fängt damit an:
V = N-1;
Von nun ab machst du in jedem Event folgendes:
V -= Z;
if (V < 0) {
  V += N;
  Freischalten();
else
  Sperren();
Die Halbwellenproblematik kann man da auch noch recht elegant einbauen.
Aber das überlasse ich dir selber. Nur zwei Tipps:
1) Natürlich brauchst du dafür ein Halbwellen-Event statt eines
Vollwellen-Events.
2) Richtig Nachdenken zur Entwurfszeit spart viele Takte zur Laufzeit.
Die Halbwellengeschichte läßt sich einbauen, ohne die Routine selber zu
erweitern.
Super! das hilft mir weiter.
Bei c-haters Version liegt die eigentliche Schwierigkeit bei der
Umwandlung des Dezimalbruchs in den echten Bruch mit dem kleinsten
Nenner.
Ich erinner mich dunkel dass das damals in der Schule schon
problematisch war :-)
Danke für eure Hilfe!
von oszi40 (Gast)
Noch die Leistung zu betrachten und ob es Dein Energieversorger so
mitmacht. Zu viel Gleichstrom auf der Leitung mögen manche Trafos nicht.
von c-hater (Gast)
> Nenner.
Nunja, in deiner Vorgabe war eigentlich nix von einem Dezimalbruch zu
sehen...
Leistungsmäßig wären das 12kW an 3 Phasen.
Im Moment ist es aber erst mal nur ein Gedankenspiel.
Der Leistungsschalter soll ein 3-Phasen SSR mit ZC Funktion sein von dem
ich noch gar nicht weiß wie es sich unter den geplanten
Einsatzbedingungen verhält.
Die Steuerung muss auch nicht sonderlich fein arbeiten. Eine 5%
Abstufung wäre ausreichend. Da bleibt genug Spielraum krumme
Halbwellenverteilungen auszugleichen.
Vll. funktioniert das ganze an der geplanten Last (Blankdraht
Durchlauferhitzer) wegen evtl. auftretender Erdströme aber auch gar
nicht.
EDIT:
So gesehen sind die Prozentangaben ja Dezimalbrüche. 50% -> 0,5 25% ->
0,25 usw. Im Normalfall hat man die Sollwertvorgabe ja nicht als echten
Bruch vorliegen.
von c-hater (Gast)
> Bruch vorliegen.
Das liegt doch nur an der Gestaltung der Eingabe. Nehmen wir mal ein per
ADC befragtes Poti an: Natürlich kannst du da draußen auf die
Skalenbeschriftung Prozentangaben drucken, lesen tust du aber immer nur
Integers von der ADC.
Begreifst du jetzt, wo deine Denk-Blockade ist? Du verwechselst die
Repräsentation für den (gewöhnlich dummen) User mit dem, was das
Programm tatsächlich zu tun hat...
Ehrlich gesagt noch nicht.
Ich arbeite intern z.B. mit einem 8Bit Wert der als Sollwert für die
Wellenpaketsteuerung dient. Der kommt z.B. von einem PI-Regler.
Diesen Wert muss ich jetzt in einen Bruch bestehend aus Zähler und
Nenner umwandeln und zwar nicht in irgend einen Bruch sondern in den mit
dem kleinst möglichen Nenner. Also 128 in Z=1 und N=2 und nicht etwa in
Z=6 und N=12 was ja das selbe wäre.
von c-hater (Gast)
Nein.
1) ist es dem Bresenham scheißegal, ob er mit 1/2 arbeitet oder z.B. mit
128/256. Das Ergebnis wird EXAKT das gleiche sein. Oder anders
ausgedrückt: Es ist überhaupt nicht nötig, den kleinsten Nenner zu
suchen.
2) was auch immer ein wie beschissen auch immer implementierter Regler
ausrechnet: Das Ergebnis muß in irgendeinen Integer-Datentyp mit einem
genau definierbaren Maximum passen, denn auch die Ansteuerung eines
Aktors ist gewöhnlich auf Integer-Datentypen beschränkt. Nun kann man
aber bei feststehendem Maximum jeden denkbaren Wert auch als Bruch
beschreiben. Nämlich Wert/Maximum.
Jetzt klarer?
>Jetzt klarer?
Jep!
Jetzt ist der Groschen gerutscht. Danke für die Geduld :-)
