Hallo! Könnte mir bitte jemand sagen wie der genaue Schreibbefehl um auf den Flash zu schreiben lautet. Das Lesen mit dem lpm-Befehl funktioniert bereits.
Hi
Wie wäre es mit spm?
MfG Spess
spess53 schrieb: > Wie wäre es mit spm? Mit diesem funktioniert es nicht ganz : spm Z, R14 was brauche ich noch dazu?
Hi Nachtrag: Ist aber nicht so einfach, wie lpm. Sieh dir die Beschreibung im Instruction Set http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf an. MfG Spess
ich will jetzt nicht aufdringlich sein aber könntest du vielleicht ein Programmschnipsel senden? ich kann leider nicht wirklich was aus dem Datenblatt herauslesen.
Josef schrieb: > was brauche ich noch dazu? Nur einen tiefen Blick in's Datenblatt. Da steht der ganze Kram ausführlich drinne. In JEDEM Datenblatt. Soll heißen: es gibt Zieldevice-abhängige Unterschiede zu beachten. Verschieden sind inbesondere drei Sachen: 1) Page-Größe 2) Nötige Manipulation zum Freischalten des spm-Befehls 3) Voraussetzungen, damit sich spm überhaupt an einer bestimmten Stelle freischalten läßt (fuses und Flash-Bereiche)
Hi >ich will jetzt nicht aufdringlich sein aber könntest du vielleicht ein >Programmschnipsel senden? Habe ich leider nicht. SPM ist eigentlich nur für Bootloader interessant. Und so etwas habe ich bisher noch nicht gebraucht. Einen einfachen Assemblercode für einen Bootloader ist aber in jedem ATMega-Datenblatt zu finden. Z.B. hier S.212 http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf MfG Spess
spess53 schrieb: > SPM ist eigentlich nur für Bootloader > interessant. Nein. Kann auch interessant sein zur Datenspeicherung (Datenlogger z.B.). Ich persönlich benutze es z.B. für meine "lernfähige" IR-Lösung. Gelernte Codes landen nach Verifikation in der internen "Flash-Disk". Und sind von dort mittels USB-Storage auch vom PC aus les- und schreibbar. Sehr nützlich zur Archivierung und auch zur Distribution über mehrere Exemplare von Fernbedienungen. Weil: Die Dinger heißen wahrscheinlich deshalb Fernbedienung, weil sie immer in maximaler Entfernung von dem Ort liegen, wo man sie gerade brauchen würde. Verteilt man sie schon gleichmäßig, ist immer eine in der Nähe. ;o)
hallo schon mal danke für die schnellen Antworten!! ich werde mir das mit dem schreiben auf Boot-Flash-Section durchschauen. Weiters möchte ich wissen ob man auf Application-Flash-Section schreiben kann und wie der Befehl lautet. lg
Hallo, das schreiben auf welche Sektion auch immer ist an sich in jedem Fall der selbe Vorgang. Es mach halt nur einen Unterschied in welcher Sektion das Programm läuft welches die Schreibbefehle ausführt und welche Sektion beschrieben werden soll - hier sind nicht alle Kombinationen möglich! Bei der Initialisierung sind davon abhängig einige Unterschiede zu beachten. Genauers kannst du dem schon erwähnten Datenblatt entnehmen. Sascha
