Hallo ich habe einen 24V Linearmotor mit 3,5 A Dieser wechslet per umpolen seine Drehrichtung. Der Motor merkt alleine wenn er am Anschlag ist und höhrt auf ein oder asuzufahren. Nun möchte ich durch kurzes betätigen eines Tasters den Motor dazu bringen seine Drehrichtugn zu ändern. Ist das ganze möglich? Mir schwebt ein Relais mit 2 Wechslern vor, das per Tasterdruck umschaltet ist das ganze so möglich und was für ein Relais benötige ich direkt dafür? MfG Christopher
christopher t. schrieb: > Nun möchte ich durch kurzes betätigen eines Tasters den > Motor dazu bringen seine Drehrichtugn zu ändern. Die meisten Motore mögen es nicht so gern, wenn sie im vollen Lauf auf Gegenrichtung geschaltet werden. Da sollte immer eine kurze "Aus"-Zeit dazwischen sein. Statt einem Relais mit zwei Umschaltern kann man auch zwei Relais mit je einem Umschalter nehmen. Die sind manchmal einfacher erhältlich. Gruss Harald
Hallo, einfache Relais schalten nicht auf Tastendruck ein und aus, dazu braucht man entweder zusätzliche Logik oder mehr Relais und Kontakte. Es wäre, wie Harald schon angedeutet hat, sowieso besser, eine Abfolge Aus-Links-Aus-Rechts zu realisieren. Eine einfache Polwendeschaltung mit 2 x Um schaltet ja den Motor überhaupt nicht ab. Minimum ist daher 2 x Um zum Wenden und 1 x Ein zum ein/ausschalten. Gruss Reinhard PS das gehört nicht unter Platinen, lass es verschieben.
Mit kleiner änderung auch für dich brauchbares Ergebnis. :)
Hallo das volle stoppen des motors ist kein Problem. Es handelt sich dabei um ein Lineargetribe, das eine Bodenluke öffnend. Diese Bodenluke soll nun von beiden Seite mit einem Taster geöffnet oder geschlossen werden. Das Lineargetriebe merkt wenn die Luke komplett offen ist und stopp. Also eine Abschaltung ist bereits eingebaut. Daher denke ich das eine Stromstossrelais mit 1 oder 2 Wechslern reichen sollte. Mein Problem ist im moment eher ein solches Relais für 24V DC zu finden, dass auch 3,5A ab kann. könnt ihr mir da noch weiter helfen? Oder ist die Schaltung unter diesen Vorraussetzungen auch mist?
Als Optimist denke ich, daß Du bei Reichelt genug Industrierelais finden wirst, sonst Firma Finder suchen.
wäre das hier denn ein passende Relais? reichelt HFD2-L 24V
christopher t. schrieb: > wäre das hier denn ein passende Relais? > reichelt HFD2-L 24V christopher t. schrieb: > Mein Problem ist im moment eher ein solches Relais für 24V DC zu finden, > dass auch 3,5A ab kann. Als Steuerrelais würde das reichen, aber nicht als Lastrelais. Da such mal nach 8A-Typen, weil der Einschaltstrom mal locker doppelt so hoch sein kann wie der Laststrom im Betrieb.
