Gamepad mit Python auslesen -> IOError
OP #3464616
ich habe hier einen kleinen TL-MR3020-Router mit OpenWRT drauf, an dem
über einen Hub ein Gamepad angeschlossen ist. Treiber funktioniert auch,
denn mit etwas gewackel an den Buttons/Sticks ergibt sich:
root@OpenWrt:~# cat /dev/input/js0 | hexdump
0000000 007f c984 0000 8100 007f c984 0000 8101
0000010 007f c984 0000 8102 007f c984 0000 8103
0000020 007f c984 0000 8104 007f c984 0000 8105
0000030 007f c984 0000 8106 007f c984 0000 8107
0000040 007f c984 0000 8108 007f c984 0000 8109
0000050 007f c984 0000 810a 007f c984 0000 810b
0000060 007f c984 0000 8200 007f c984 0000 8201
0000070 007f c984 0000 8202 007f c984 0000 8203
0000080 007f c984 0000 8204 007f c984 0000 8205
0000090 007f c984 7fff 8206 007f d460 0001 0100
00000a0 007f d4c4 0000 0100 007f d6f4 0001 0100
00000b0 007f d730 0001 0101 007f d74e 0000 0100
^C
root@OpenWrt:~#
Ziel ist jetzt, das ganze mit Python auszuwerten und letztendlich einen
Roboter steuern. Also erst mal das Auslesen testen:
root@OpenWrt:~/gamepad# cat gamepad.py
#!/usr/bin/env python
import sys
gamepad = open('/dev/input/js0','r')
print(gamepad)
test = gamepad.read(1)
print(test)
gamepad.close()
root@OpenWrt:~/gamepad# ./gamepad.py
<open file '/dev/input/js0', mode 'r' at 0x77408e38>
Traceback (most recent call last):
  File "./gamepad.py", line 8, in <module>
IOError: [Errno 22] Invalid argument
Weis damit jemand was anzufangen? Gemacht habens auch schon andere, z.B.
http://upgrayd.blogspot.de/2011/03/logitech-dual-action-usb-gamepad.html
Würde mich über einen Tipp freuen ;-)
Gast #3465253
Steht da doch:
Du hast die Funktion read() falsch aufgerufen, bzw. gibt es Probleme
beim lesen.
Um welche Pythonversion handelt es sich?
Probier doch einfach mal read() ohne Argument, oder
f = open(file)
for line in f:
  print(line)
Schau auch hier mal rein:
http://stackoverflow.com/questions/11662960/ioerror-errno-22-invalid-argument-when-reading-writing-large-bytestring
Kann sein das du das Device im Binarymode oeffnen musst, und nicht im
normalen readmode.
Gruesse
OP #3465676
> beim lesen.
http://docs.python.org/2/tutorial/inputoutput.html#methods-of-file-objects
> To read a file’s contents, call f.read(size), which reads some quantity
> of data and returns it as a string. [...] at most size bytes are read
> and returned. If the end of the file has been reached, f.read() will
> return an empty string ("").
Sollte passen? (BTW: Wenn ich anstatt /dev/input/js0 eine andere leere
Datei nehme funktioniert es tadellos, es liegt also nicht an fehlendem
Input)
2.7.3
Genau der selbe Fehler..
>, oder
f = open(file)
for line in f:
  print(line)
Das wirft zwar keinen Fehler, hilft aber leider nicht, weil der Treiber
kein \n sendet, somit ist die line nie zuende
(Es gibt auch keinen Fehler mit .read(0), aber 0 Zeichen lesen macht
wenig Sinn :-P )
> normalen readmode.
'rb', 'r+b', 'r+' hilft auch nicht, genau der selbe Fehler
Danke für deine Hilfe ;)
