Hallo. Ich habe einen 4-fach-SAT-LNB mit integriertem Multischalter, von dem drei Kabel in verschiedene Zimmer gehen und dort direkt an SAT-Receivern angeschlossen sind. Nun hab ich folgendes eigenartiges Problem: Sobald der Receiver in der Küche ausgeschaltet wird, kriegen die anderen angeschlossenen Receiver kein Signal mehr, er muß also ständig an bleiben. Solang das noch ein extra kleiner Receiver war, gings ja noch, aber jetzt habe ich dort einen Fernseher mit intgriertem Receiver, und der müsste nun ständig an sein. Gefällt mir gar nicht. Zuerst habe ich vermutet, daß nur der Receiver am Ausgang 1 des LNB diesen mit Spannung versorgt und deshalb testweise mal die Kabel am LNB umgesteckt. Aber egal wie sie angeschlossen sind, es muß immer das eine Gerät in der Küche laufen, damit die andern Empfänger ein SAT-ZF-Signal bekommen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was man da machen kann? Habe momentan leider den Hersteller und Typ des LNB nicht parat, und bei den derzeitigen Wetterbedingungen klettere ich auch nur ungern auf das Dach. Vielen Dank schon mal und viele Grüße, Walter
Walter Köglmeier schrieb: > Aber egal wie sie angeschlossen sind, es muß immer das eine Gerät in der > Küche laufen, damit die andern Empfänger ein SAT-ZF-Signal bekommen. also das kann ja wohl kaum sein. Was passiert wenn du den Receiver den vorher in der Küche war mal im WZ anschließt?
Hallo. Muß ich mal testen. Hatte aber schon drei verschiedene Receiver in der Küche und zwei verschieden im anderen Zimmer, es war aber immer das Gleiche. Auch ein befreundeter SAT-Fachmann war da ziemlich ratlos.
Kontrolliere mal, ob an den anderen beiden Receivern die "LNB-Speisung" eingeschaltet ist. Die DC-Versorgung ist abschaltbar, da das sonst bei den in Mietwohnungen beliebten "Einkabellösungen" zu Problemen führt. Es könnte auch sein, dass du an den anderen Receivern, bzw. den Kabeln einen Bruch der Seele hast und deshalb keine DC durchkommt. Einen Wandaustrittsdose mit DC-Trennung könnte es auch sein. Eine kleine 12V Lampe odere eine LED mit Vorwiderstand ist ein geeignetes Meßgerät :)
eventuell sind je in den anderen Zimmer SAT-Dosen verbaut die keine Gleichspannung durchlassen - das könnte das verhalten erklären.
Zum Test mal Anschlüsse untereinander tauschen und bei Fehler z.B. bei Pollin.de geeignetes für weniger Geld suchen. Es könnte aber auch sein, daß irgendein Gerät Probleme mit dem Schutzkontakt hat (Phasenprüfer leuchtet)! Dann hast Du evtl. schon beim Anschließen Dein LNB zerstört (Stube?), wenn zufällig der Draht vor dem Schirm Kontakt gab. http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxiale_Steckverbinder_f%C3%BCr_Hochfrequenzanwendungen#F-Steckverbinder
Erstmal Danke für die Tips. Die Sat-Dosen in Küche und Kinderzimmer werde ich bzgl. DC-Sperre mal anschauen. Allerdings in dem Raum, wo bei "Küche aus" kein Signal mehr ankommt, ist keine Dose verbaut, sondern das SAT-Kabel vom LNB geht direkt an den Receiver. Werde auch nochmal alle Receiver wegen der LNB-Speisung kontrollieren. Wegen dem Schutzkontakt: Alle Receiver haben nur ein zweipoliges Eurosteckerkabel. Der neue Fernseher mit integriertem SAT ein externes Netzteil mit 12V, das per üblichem Hohlstecker den Fernseher versorgt. Wenn alles nichts hilft, muß ich wohl doch noch mal rausklettern und mit eisigen Fingern den LNB tauschen :-(
Walter Köglmeier schrieb: > mal rausklettern und mit eisigen Fingern den LNB tauschen :-( 1.Eine Schüssel muß nicht auf das Dach, sondern dort hin, wo man sie besser ausrichten und den Schnee entfernen kann! 2.Machen wir erst mal die einfachen Sachen: prüfe Deine F-Stecker ob sie nach Montageanleitung die richtige Länge haben und KONTAKT geben. 3.Normalerweise sollTen die Kabel gemeinsam geerdet sein, damit keine böse Spannung in ein anderes Gerät verschleppt wird (z.B. Stuben-TV kaputt-aber Stromschlag am Küchenkabel?) Erdungsblock 571 414 Preis: 2,50 € z.B. zur Ansicht http://www.pollin.de/shop/dt/NTg1ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Zubehoer/Erdungsblock.html
oszi40 schrieb: > 1.Eine Schüssel muß nicht auf das Dach, sondern dort hin, wo man sie > besser ausrichten und den Schnee entfernen kann! hatten wie doch schon mal - da gib es verschieden Meinungen. Auch auf dem Dachst ist sie meinst über die Dachluke gut zu erreichen. Besser als der Versucht sie an eine Styropor Hauswand irgendwie zu befestigen. Bitte versuche nicht andere Leuten zu erklären wo sie ihre Schlüssel hinzubauen haben. Wir mussten in den letzten 15Jahren kein Schnee entfernen oder sie neu ausrichten.
oszi40 schrieb: > 1.Eine Schüssel muß nicht auf das Dach, sondern dort hin, wo man sie > besser ausrichten und den Schnee entfernen kann! Also ich richte meine Schüssel nur ca. ein mal alle 5 Jahre aus oder nach. Wer es häufiger braucht, sollte festere Schrauben oder eine andere Montagetechnik verwenden. Gegen Schnee brauche ich eigentlich nichts zu machen: Zum einen sammelt sich kein Schnee in der fast senkrechten (bechichteten) Schüssel. Und wenn doch, dann schalte ich die Schüssel-Heizung an (Heizfolien für Außenspiegel von Autos, gabs mal bei Pollin) Fazit: das Dach ist da ganz gut geeignet. Direkt auf dem Balkon oder so möchte ich das Ding nicht (im Wege) stehen haben
Vielleicht schließt das eine Gerät ja im ausgeschalteten Zustand das LNB oder die 12 V kurz und deswegen gehen die anderen Geräte nicht mehr. Gehen denn die anderen Geräte, wenn man den Stecker vom Küchengerät abzieht?
Hallo an Alle und noch ein Gutes Neues Jahr. Problem beseitigt: habe den Receiver im Schlafzimmer, der immer wieder mal kein Signal hatte, ausgetauscht, und jetzt geht alles. Ein weiteres Phänomen wurde damit auch gleich beseitigt: immer wenn dieses Gerät auf Mute geschaltet wurde, brummte der Fernseher, jetzt herrscht da himmlische Ruhe. Also hat dieser Receiver eine Macke. Außerdem hatte der zwar alle möglichen Einstellmöglichkeiten, aber nichts mit LNB-Speisung im Menü...nach einer Kontrollmessung kamen da auch tatsächlich keine 12V noch sonst irgendwas auf dem SAT-Anschluß raus. Übrigens: die Schüssel ist seitlich an einer Dachgaube montiert und kann von oben her über ein Dachfenster oder vom Boden aus über eine Leiter gut erreicht werden. Und in dreizehn Jahren gab es noch nie Probleme mit Schnee, nur zweimal schlechten Empfang bei Starkregen oder bei großer Hitze, und nachjustieren mußte ich auch noch nie. Vielen Dank Euch Allen für die Tips und ich wünsche Euch nochmals ein erfolgreiches Basteljahr 2014!
