Ist es geplant, dass ein Syntax Highlighting für PIC asm irgendwann im Forum kommt? Hat jemand einmal darüber Nachgedacht?
Andreas wird so etwas einbauen, wenn er feststellt, daß daran ein nennenswertes Interesse besteht, was unter anderem an der Anzahl der PICs in Assembler programmierenden Forenmitglieder hängen dürfte. Ich fürchte aber, daß das ein Exotenwunsch ist, ist doch die Anzahl der in Assembler programmierenden Forenmitglieder insgesamt recht überschaubar, selbst wenn man alle Prozessorarchitekturen zusammenzählt.
Flo schrieb: > Ist es geplant, dass ein Syntax Highlighting für PIC asm irgendwann im > Forum kommt? Hat jemand einmal darüber Nachgedacht? Welcher PIC? PIC18? PIC24/dsPIC? PIC32 aka MIPS? Du siehst das Problem? fchk
Naja, auch wenn das Syntaxhighlighting "avrasm" heißt, am Ende ist es ein ziemlich generisches Syntaxhighlighting für beliebigen Assemblercode. Wir brauchen da nicht extra picasm, armasm, beinasm und wie sie alle heißen. ;-)
Nur ein Test mit [ avrasm ]
1 | init |
2 | bsf STATUS, RP0 |
3 | clrf TRISC |
4 | bcf STATUS, RP0 |
5 | clrf PORTC |
6 | |
7 | main |
8 | movlw 0x9F |
9 | |
10 | movwf HIGHN |
11 | movwf LOWN |
12 | |
13 | swapf HIGHN,f |
14 | movlw 0x0F |
15 | andwf HIGHN,f |
16 | andwf LOWN,f |
17 | |
18 | movlw 0x30 |
19 | addwf HIGHN,f |
20 | addwf LOWN,f |
21 | |
22 | movlw 0x3A |
23 | subwf HIGHN,w |
24 | SKPC |
25 | GOTO _1 |
26 | movlw 0x07 |
27 | addwf HIGHN,f |
Hat jemand irgendeinen AVRASM Code nur um zu sehen, wie das Highlighting da aussieht?
Hier ein Ausschnitt aus einem meiner AVRASM Codes.
1 | start: |
2 | ;Stackpointer initialisieren |
3 | ldi temp, low(RAMEND) |
4 | out SPL, temp |
5 | |
6 | ldi temp, high(RAMEND) |
7 | out SPH, temp |
8 | |
9 | |
10 | ;Pins/Ports konfigurieren |
11 | ldi temp, (1 << SCLR) | (1 << SCK) | (1 << RCK) | (1 << G) | (1 << SI) |
12 | out DDRSPI, temp |
13 | |
14 | |
15 | ;SPI initialisieren |
16 | sbi PORTSPI, SCLR |
17 | cbi PORTSPI, G |
18 | |
19 | |
20 | endlos: |
21 | |
22 | in temp, PORTA |
23 | andi temp, (1 << taster) |
24 | eor vorher, temp |
25 | breq tasterabfrage_1 |
26 | inc counter |
27 | tasterabfrage_1: |
28 | mov vorher, temp |
29 | |
30 | ldi temp, 0x55 |
31 | push temp |
32 | rcall fu_spi_byte_senden |
33 | pop counter |
34 | |
35 | nop |
36 | nop |
37 | |
38 | rjmp endlos |
Gruß Kai
Flo schrieb: > Nur ein Test mit [ avrasm ] > >
1 | > init |
2 | > ... |
3 | > |
Verkraftet dein Assembler keine Doppelpunkte nach den Labels? Die scheinen der Schlüssel für das Syntaxhighlighting zu sein. Hier ein Stück alten PIC-Codes von mir:
1 | isr: |
2 | movwf save_w |
3 | swapf status, w |
4 | movwf save_st |
5 | movf fsr, w |
6 | movwf save_fsr |
7 | |
8 | bcf intcon, t0if ; clear pending int |
9 | movf tmconst, w |
10 | movwf tmr0 ; reload timer 0 |
11 | |
12 | btfss flags, fl_spkr |
13 | goto isr1 |
14 | movlw (1 << spkr1) | (1 << spkr2); toggle speaker pins |
15 | xorwf portb, f |
16 | |
17 | isr1: |
18 | decfsz tmr100ms |
19 | goto isrexit |
20 | movlw tm100const ; tmr100ms rollover |
21 | movwf tmr100ms |
22 | bsf flags, fl_100ms |
23 | ;; flash LED (turn off) |
24 | movlw (1 << ledrd) | (1 << ledgn) |
25 | iorwf portb, f |
26 | ; |
27 | ; |
28 | isrexit: |
29 | movf save_fsr, w |
30 | movwf fsr |
31 | swapf save_st, w |
32 | movwf status |
33 | swapf save_w, f |
34 | swapf save_w, w |
35 | retfie |
Jörg Wunsch schrieb: > Verkraftet dein Assembler keine Doppelpunkte nach den Labels? Keine Ahnung. Ich habe es ohne : gelernt und mache es deshalb immer so. Das Syntax Highlighting für AVRASM ist also nicht so besonder, und lasst isch gleich gut für PICasm verwenden. Damit hat sich meine Frage erübrigt...
Flo schrieb: >> Verkraftet dein Assembler keine Doppelpunkte nach den Labels? > Keine Ahnung. Ich habe es ohne : gelernt und mache es deshalb immer so. Scheint ein relativ altmodischer Assembler zu sein, der die einzelnen Syntaxelemente nach ihrer Spaltenanordnung erkennt statt anhand der Notation. Sowas kenne ich eigentlich nur von Primitivassemblern vom Z80 (vor-CP/M-Ära). Den meisten aktuellen Assemblern sind die Spalten reichlich egal, da geht dann auch sowas:
1 | label: |
2 | ldi r24, 23 |
Probier doch mal, ob du den Doppelpunkt auch schreiben kannst, dann müsste das ja alles für die PIC-Assembler genauso nutzbar sein.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg Wunsch schrieb: > Probier doch mal, ob du den Doppelpunkt auch schreiben kannst, dann > müsste das ja alles für die PIC-Assembler genauso nutzbar sein. Meinem MPASM ist es egal ob ich Labels mit :, ohne:, mit Spalten oder ohme Spalten mache. Spalten nutze ich wegen der Übersichtlichkeit und habe es ohne : gelernt und mache es deshalb immer so.
Flo schrieb: > Ist es geplant, dass ein Syntax Highlighting für PIC asm irgendwann im > Forum kommt? Hat jemand einmal darüber Nachgedacht? Bevor sowas eingeführt wird (und ich hätte daran auch Interesse) bedarf es hier im Forum noch einiger bedeutend wichtigerer Programmieraufgaben ...
Flo schrieb: > Meinem MPASM ist es egal ob ich Labels mit :, ohne:, mit Spalten oder > ohme Spalten mache. Wie unterscheidet er dann einen Label von einer Instruction? > Spalten nutze ich wegen der Übersichtlichkeit und > habe es ohne : gelernt und mache es deshalb immer so. Wenn es dem Assembler egal ist, wäre es für den Blick übern Tellerrand sinnvoll, dass du dir den Doppelpunkt für die Labels angewöhnst, denn so gut wie alle anderen Assembler brauchen ihn.
Jörg Wunsch schrieb: > Wie unterscheidet er dann einen Label von einer Instruction? k.A. ich habe ihn nich Programmiert...
132 schrieb: > Bevor sowas eingeführt wird (und ich hätte daran auch Interesse) bedarf > es hier im Forum noch einiger bedeutend wichtigerer Programmieraufgaben > ... Nenn doch mal ein Beispiel?
Mark Brandis schrieb: > 132 schrieb: >> Bevor sowas eingeführt wird (und ich hätte daran auch Interesse) bedarf >> es hier im Forum noch einiger bedeutend wichtigerer Programmieraufgaben >> ... > > Nenn doch mal ein Beispiel? (Nicht mehr funktionierende) Links bei Bauteilen ändern.
