Hallo, ich habe eine 4kWp Solaranlage installiert, weil wir hier auf dem Dorf (bin etwas ausserhalb) des ofteren Spannungsstoerungen haben. Die Anlage laed eine 30kW Batteriebank mit 24V. Kennt jemand einen 24V zu 230V Einspeisewandler, bei dem man selber bestimmen kann, welcher Strom auf der 24V Seite zur verfuegung gestellt werden kann? Oder hat jemand sowas schon mal gebaut?
Verschoben durch User
1. Frage : > Die Anlage laed eine 30kW Batteriebank mit 24V was soll das bitte sein? 2. Frage : > Kennt jemand einen 24V zu 230V Einspeisewandler da gibt es sicherlich sehr viele aber mit dem Zusatz > bei dem man selber bestimmen kann, welcher Strom auf der 24V Seite zur > verfuegung gestellt werden kann? mit Wechselrichtern ist nicht so dein Ding, oder? es gibt einen Leerlaufstrom der nötig ist ohne Last, also praktisch damit das Teil erstmal richtig "läuft" > auch lastfrei, und dann überlege dir mal was der Wandler eigentl. machen soll, wenn deine Frage den Lastzustand betrifft ? betreffend des Stromes auf der Einspeiseseite... da kommst du sicher selber dann drauf, wenn 24V- auf 230V~ erfolgen soll !
Quattro von Victron Energy, damit kann man alles parametrieren. http://www.victronenergy.de/upload/documents/Brochure%20-%20Off-Grid,%20back-up%20and%20island%20systems_rev%2010_DE_web.pdf
des Rätsels Lösung Benutzername 24v_geek Vorname 24V Nachname Geek Firma Angemeldet seit 31.12.2013 15:33 Beiträge 1 24v_geek schrieb ..... > bei dem man selber bestimmen kann, welcher Strom auf der 24V Seite zur > verfuegung gestellt werden kann? und noch einmal deutlicher > grammatikalisch und technischer Unsinn Markus Müller schrieb > Quattro von Victron Energy, damit kann man alles parametrieren. na Markus, dann parametriere mal auf der 24V-Seite 5A und die Last auf der 230V-Seite ist dann mindestens 500 VA, das möchte ich dann mal life sehen! ein frohes Neues allen Boardies und Lesern hier
Das geht. Ich habe meinen so parametriert dass bei 5000VA automatisch das Netz parallel zugeschaltet wird um die Batterien zu schonen. Außerdem, es geht wohl nicht um 5A, eher um 100..200A. 4KWp bei 24V wären auch schon 150..200A (Entsprechend müssen auch die Kabelquerschnitte anhand der VDE Norm berücksichtigt werden!)
@ Markus, hast du dir das Ursprungsposting wirkl. richtig durchgelesen und so verstanden, wie es dort steht, also nicht wie du oder ein Fachkundiger das zu verstehen versucht? dann erkläre mir mal für den TO: was ist eine 30kW Batteriebank ? oder was er damit meint, weil er selber nicht mehr antwortet > einen 24V zu 230V Einspeisewandler, bei dem man selber bestimmen kann, > welcher Strom auf der 24V Seite zur verfuegung gestellt werden kann? absoluter unverständlicher Nonsens und jetzt kommst du und sprichst von Paralleleinspeisung / Lastverteilung, er meinte aber die auf der 24V-Seite !!! du hast weder ihn, noch mich verstanden! > Außerdem, es geht wohl nicht um 5A, eher um und wie soll ich den verqueren Anfragesachverhalt an einem solchen einfachen Bsp. anders darstellen, damit es beim ihm klick macht? der Energieerhaltungssatz besagt was genau? > 4KWp bei 24V wären auch schon 150..200A falsch: ohne Verluste sind es 166,66 Ampere auf der 14-V-Seite, mit 150 A für 4kW bei 230V~ bekommst du den Nobelpreis o.ä. E-Techniker als nur fachbezogen sind auch etwas schwierig
Bei mir war weder die Rede von 14V noch von 230V, alle Zahlen basieren auf 24V > na Markus, dann parametriere mal auf der 24V-Seite 5A und die Last auf > der 230V-Seite ist dann mindestens 500 VA, das möchte ich dann mal life > sehen! Dann rechne mir doch mal vor, wie jetzt 5A auf der 24V-Seite zu 230V/500VA Last passen??? Der TO hat weder 500VA noch 5A geschrieben, das ist nur Deine Erfindung. >E-Techniker als nur fachbezogen sind auch etwas schwierig Jo, so habe ich mir das vorgestellt. Ich kenne vom "Tabellenbuch Elektrotechnik" vom Europa-Verlag auch die inneren Seiten. >Die Anlage laed eine 30kW Batteriebank mit 24V. Damit war wohl eher 30kWh gemeint >> entspricht einer Kapazität von 1250Ah
> Bei mir war weder die Rede von 14V noch von 230V, alle Zahlen basieren > auf 24V ach Markus, das mit den 14 V war ein Tipfehler, du nicht erkennen? die 230V erkennst du aber schon im Threadtitel, und auf welcher Basis in Volt besteht dann dein Rechen-Bsp. YYYYY > 4KWp bei 24V wären auch schon 150..200A > Dann rechne mir doch mal vor, wie jetzt 5A auf der 24V-Seite zu > 230V/500VA Last passen??? hast du noch einen Kater von Silvester, oder noch nicht ganz fit und hellwach? mensch, dass du das jetzt merkst, hätte ich nicht gedacht, aber mit solchen einfachen Vergleichen verstehst du jetzt auch wieder nicht, was man damit bezwecken will? warum wohl meine Frage mit dem Energieerhaltungssatz, oder ist dir der Begriff nicht geläufig? > Der TO hat weder 500VA noch 5A geschrieben, das ist nur Deine Erfindung. also dass man mit dem ganz einfachen Bsp., das man zur Verdeutlichung der ganz obigen Frage, weil ohne Bsp. begreift das selbst so ein Fachmann wie du auch nicht, dem TO seine Fragestellung verdeutlichen muß? oder erkläre mal wie ich oder du das verstehen soll, was der mit > bei dem man selber bestimmen kann, welcher Strom auf der 24V Seite zur > verfuegung gestellt werden kann wohl meint? ohne ein Bsp., an Hand von ganz einfachen Zahlen zu bringen, es ist wohl noch zu früh nach Silvester um solche einfachen, oder nur für mich einfache Mißverhältnisse deutlich zu erklären? > Damit war wohl eher 30kWh gemeint >> entspricht einer Kapazität von > 1250Ah oh jetzt wird es kompliziert > den Energieverbrauch in kWh kann man also schon in Kapazität so einfach umrechnen? dann wohl so: 30 kWh : 24 V sind dann also schnell mal 1250 Ah ?! rechnerisch und mit der Formel sicher, aber 30 kW sind keine 30 kW*h* was der TO gemeint hat, versuche ich seit nunmehr über 3 Postings von ihm zu erfahren, und du siehst das alles als easy und logisch an! bist du techn. Kaufmann > Verkäufer, dann habe ich an dich keine Fragen mehr, alles klaro! noch etwas: wie kann man auf der 24-V-Seite etwas vorgeben > bestimmen was dann zur vefügung gestellt wird? totaler unklarer Unsinn, aus Laiensicht logisch, weil der das nicht versteht, aber Antworten kamen ja von seinem Dollmatcher > Übersetzer > also von dir, danke
Na dann warten wir mal was "24V Geek" denn nun für Akkus hat, vielleicht ist das nur ein Troll, der sich hier nie wieder meldet - so wie viele hier im Forum. (Und wir schlagen uns wegen so einem die Köpfe ein...)
von Köpfe einschlagen war bei mir noch nicht die Rede, mit Köpfe zerbrechen dann schon eher > ich habe eine 4kWp Solaranlage installiert, weil wir hier auf dem Dorf > (bin etwas ausserhalb) des ofteren Spannungsstoerungen haben. mit 4 kWp kann man bei schönem Wetter vllt. etwas machen, aber Spannungsstörungen mit Einspeisung aushebeln wird wohl so nichts! wenn man die dann eh zu kleine Anlage für dein Eigenbedarf gebaut, und so viele "Kohle" in Akkus > 1250 AH noch dazu fehlinvestiert hat, und dann erst hier fragt ...... muß man wohl nach ihm in den Solaranlagenforen weiter suchen, vllt. kommt dann etwas Licht ins Dunkel
Ich gehe mal davon aus, das ist ein Solarschaf-Troll, der hat schon viele Zellen auf dem Dach und nun gibt es für das einspeisen weniger Geld als für den Strom den er kaufen muss und will jetzt seinen eigenen Strom selbst speichern und verbrauchen. Nun ja, ich warne schon seit Jahren vor unseren Politikern die Gesetze nach Wetterlage ändern - aber auf mich hört ja keiner. Und noch ein Tipp für das Solarschaf: Wenn Du nichts mehr einspeist, dann erzielst Du keine Gewinne mehr und kannst Dein Gewerbe abmelden (= einfachere Steuererklärung).
die Materie PV und Einspeisung wie EV > Eigenverbrauch ist schon ein sehr komplexes Thema, würde ich so für mich allein sagen. wenn da gewisse Leute > der TO nicht mal beim richtigen Ausdrücken ihrer techn. Probleme klarkommen, na dann gute Nacht mit dem Rest drumherum, der Bereich ist ja techn. wie politisch etwas brisant, braucht man als Solarteur eigentl. irgendeine spezielle Ausbildung oder Qualifikation > Mstr. oder Ing.? so sehen dann auch manche Analgen aus, optisch vllt. nicht schlecht, ertragsmäßig unter aller Sau, was das Problem jetzt hier betrifft, immer noch ahnungsloses Räselraten, das Jahr hat ja erst angefangen, wenn es aber so weitergeht wie das alte, es wird immer die richtigen freuen > Politik + Wirtschaft + Lobbyverbände + Nassauer , die Zeche zahlt der Betrogene - nur ist der eigentl. selber Schuld, Unwissenheit schützt nicht vor Verlust, eher im Gegenteil - es führt dazu, Vielen geht es aber immer noch viel zu gut, auf Kosten wieder anderer armer Schäfchen
1) Ich verwende 6 Batterien von der jede 100 Zellen mit 3,7V/14Ah hat. Die Zellen kosten bei dieser Menge in China gut 12USD/Stueck und sind somit wesentlich billiger als alle anderen Zellen, inclusive AGM/Gel Batterien 2) Ich lebe erst seit einem September in DE und bin mit meinen 3 Lkws aus Marokko gekommen, wo ich solche Solar/LiPoly Projekte seit mehreren Jahren betreibe. 3) Mit Einspeise-Strom bestimmen meine ich, das, wenn ich Eigen- verbrauch habe, z.B. 50A@24V das ich den ueberschuessigen Strom, z.B. 100A ~ 2400W minus Wandlerverluste, in das Festnetz einspeise. 4) Auf dem Grunddstueck ist ein 400V/63A Anschuss vorhanden, was rund 25kW entspricht, nur durch die Leitungslaenge von uber 400m hinten und vorne nicht hinhaut, aber zum Einspeisen bei 4-12kw doch noch taugt.
Der oben gezeigte Victron Energy Quattro ist dafür nicht geeignet. Sobald Du Strom einspeist muss das vom EVU genehmigt sein und da Du damit Gewinne machst musst Du dafür ein Kleingewerbe anmelden und entsprechend Steuer zahlen. Das weißt Du sicher schon. Meinen überschüssigen Strom speise ich nicht ein sondern ich verheize den einfach in einem Warm-Wasser Boiler. Sobald die Akkus voll sind werden dynamisch bis zu 4 Heizstäbe (Max 1,7KW, 24V) zugeschaltet.
Habe gerade eben au eBay solche 3-Fach Heizstaebe mit 1000W gefunden. Ist eine interessante Idee.
Autor: 24V Geek (24v_geek) schrieb Datum: 02.01.2014 12:34 > 1) Ich verwende 6 Batterien von der jede 100 Zellen mit 3,7V/14Ah hat. das macht dann bei 6 x 3,7 V aber nur 22,2 V bei Vollast? dafür 1400 Ah! > Die Zellen kosten bei dieser Menge in China gut 12USD/Stueck das wären dann in Summe 7200 USD , dafür bekommt man hier sicher einen ordentl. PB-Akku in offener Bauform wie ein Aquarium mit den PB-Platten drin? > und sind somit wesentlich billiger als alle anderen Zellen, inclusive > AGM/Gel Batterien w.z.b.w. !! Markus Müller schrieb: > Sobald Du Strom einspeist muss das vom EVU genehmigt sein vorher anzumelden und durch das EVU abzunehmen! > und da Du damit Gewinne machst wie bitte, womit macht man dabei ab wann Gewinne? man gewinnt dann sicher an Erfahrung, sein liebes Geld in die Zukunft gesteckt zu haben, und dann ab Jahr so ca. frühestens ab 7 könnte bei sehr gutem Verlauf ohne Stöungen o.a. mal ein Gewinn herauskommen, > musst Du dafür ein Kleingewerbe anmelden muß man nicht, geht wohl automatisch > und entsprechend Steuer zahlen. auch wieder ganz falsch, gezahlte Steuern > MwSt. auf den Aufbau und für das Material der Anlage rück-/gegenrechnen, mit den nunmehr lächerlich geringen Einnahmen > Peanuts aus dem Verkauf, > Das weißt Du sicher schon. jetzt vllt. schon? > Meinen überschüssigen Strom speise ich nicht ein sondern ich verheize > den einfach in einem Warm-Wasser Boiler. Sobald die Akkus voll sind > werden dynamisch bis zu 4 Heizstäbe (Max 1,7KW, 24V) zugeschaltet. das kann im Sommer dann ja richtig prickelnd werden, bei so viel Überschuß den man im Winter dann gern hätte, z.B. zum Heizen der Whng.?
Sven F. schrieb: > das kann im Sommer dann ja richtig prickelnd werden, bei so viel > Überschuß den man im Winter dann gern hätte, z.B. zum Heizen der Whng.? Jo, von manchen Dingen haste aber verdammt viel Ahnung.
Sven F. schrieb: > Autor: 24V Geek (24v_geek) schrieb > Datum: 02.01.2014 12:34 > >> 1) Ich verwende 6 Batterien von der jede 100 Zellen mit 3,7V/14Ah hat. > das macht dann bei 6 x 3,7 V aber nur 22,2 V bei Vollast? dafür 1400 Ah! 10 Zellen pro Pack in Serie sind 37V 10 Packs parallel sind 140Ah >> Die Zellen kosten bei dieser Menge in China gut 12USD/Stueck > das wären dann in Summe 7200 USD , dafür bekommt man hier sicher einen > ordentl. PB-Akku in offener Bauform wie ein Aquarium mit den PB-Platten > drin? mit 1500 Zyclen und 1/3 des Gewichts? Das bezweifele ich, denn alle Pb-Gel und AGM Batterien die ich gestetet habe, waren nach 400-500 Zyclen fertig. Aufgrund der Tatsache, das ich Kapazitaet benötige, sind die LiPoly zellen langfristig die billigere Lösung. Nachteil ist halt der hohe Anschaffungspreis, der sich aber in 12 Betriebsjahren amortisiert. > Markus Müller schrieb: >> Sobald Du Strom einspeist muss das vom EVU genehmigt sein > vorher anzumelden und durch das EVU abzunehmen! > >> und da Du damit Gewinne machst > wie bitte, womit macht man dabei ab wann Gewinne? > man gewinnt dann sicher an Erfahrung, sein liebes Geld in die Zukunft > gesteckt zu haben, und dann ab Jahr so ca. frühestens ab 7 könnte bei > sehr gutem Verlauf ohne Stöungen o.a. mal ein Gewinn herauskommen, Ich stehe derzeit in der Naehe von Karlsruhe und habe pro Tag einen Energie Überschuss von gut 7 kWh und die beiden 1000W Heizpatronen habe ich bereits eingebaut (vorher hatte ich fuer den Standbetrieb 230V Ausfuehrungen) >> musst Du dafür ein Kleingewerbe anmelden > muß man nicht, geht wohl automatisch >> und entsprechend Steuer zahlen. > auch wieder ganz falsch, gezahlte Steuern > MwSt. auf den Aufbau und für > das Material der Anlage rück-/gegenrechnen, mit den nunmehr lächerlich > geringen Einnahmen > Peanuts aus dem Verkauf, Also ich habe bei RWE angefragt und das ganze geht automatisch mit der Stromrechnung. Da braucht man keine Gewerbe anzumelden. >> Meinen überschüssigen Strom speise ich nicht ein sondern ich verheize >> den einfach in einem Warm-Wasser Boiler. Sobald die Akkus voll sind >> werden dynamisch bis zu 4 Heizstäbe (Max 1,7KW, 24V) zugeschaltet. > das kann im Sommer dann ja richtig prickelnd werden, bei so viel > Überschuß den man im Winter dann gern hätte, z.B. zum Heizen der Whng.? Einfach einen Erdwaermespeicher anlegen und Heizpatronen in groessenordnung der Solaranlage einbuddeln? LOL
@ 24V geek , Übung macht den Meister - nicht die Kammer (HWK), oder Lesen in Onlineshops und Werbeprospekten. fachlich sehe ich bei rein parallelgeschalteten Zellen und Strängen ohne Balancer schon die ersten Probleme vor der Inbetriebnahme, aber mach schön weiter so, Investitionen in nicht ausgereifte und durchdachte Projekte bringt wenigstens die Wirtschaft und Vater Staat > MwSt. weiter, Lehrgeld heißt nicht umsonst so - die einen zahlen das in ihrer Ausbildung und sammeln anschließend noch mal Erfahrungen, die auch etwas kostet, die Anderen > solche wie du, werden das erst nach ein paar Monaten oder Jahren, und dann auch nur eventuell im Vergleich verstehen, weil von Nix kommt nix, aber verdienen tut immer wer daran, in dem Fall die Hersteller + Vertrieb deiner priorisierten topmodernen Akkus und natürlich das EVU + Staat - weil dein "gewonnener" Strom so teuer ist, dass sich die Preisschraube immer schön weiter nach oben drehen lässt, schon mal überlegt, wie ein Krankenhaus/Klinik oder technische Einrichtungen > Telekom bisher ihren Notstrom bereitgestellt haben und das über Jahrzehnte sich entwickelt hat? Ohne Aggregat ! nix AGM- oder PB-Gel Akkus > offene Bauweise, aber das habe ich ja oben schon beschrieben, nur wenn man nicht versteht was der eine schreibt, kann man auch nicht seine Vorschläge begreifen, und bitte nicht das Argument Platzmangel oder Energiedichte, wenn du die hast, dann laß es einfach sein, warum machst du eigentlich das Ganze in der Form, mit welchem Ziel? habe ich leider in dem ganzen Thread nicht so wirklich herausgefunden, weil das momentan hip ist oder du zu viel Geld für sowas hast? aber mit Basics hat man ja schon so seine Problemchen, laß das einen Fachmann kalkulieren oder planen und schau dir dem seine Methoden und Vorschläge an, oder laß dich neutral beraten - frei von deinen eigenen unklaren Vorstellungen wenn ich hier zum derzeitigen technischen Stand ein wenig "Grütze" geschrieben haben sollte, so solle man mich verbessern !!! verstanden haben mich hoffentlich die fachlich Erfahrenen ? PB-Akkus in offener oder geschlossener Bauweise > mit Schwefelsäure - aber keine Starter-Akkus aus dem Kfz., und keine PB-Gel oder AGM-Akkus aber ein guter oder besserer Rat wäre, trete deinem EVU auf die Füße oder der Stadt-/Gemeindeverwaltung wg. der katastrophalen Energieversorgung, vllt. läßt sich da was herausholen.... auch wenn bei dir das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen ist - Energie >elektr.< speichern ist momentan u. derzeit nicht rentabel > kostendeckend, und schon gar nicht für private oder kleingewerbl. Nutzung
??? NixWisser schrieb: > fachlich sehe ich bei rein parallelgeschalteten Zellen und Strängen ohne > Balancer schon die ersten Probleme vor der Inbetriebnahme, Verstehe ich nicht! ;-) bei mir sind 10 Zellen in Reihe komplett mit Protection Chip und Balancer und dann bilden entweder 5 oder 10 sets eine komplette Batterie. Die Batterie-Packs sind TUV-Rheinland Zertifiziert. @NixWisser: Dein Kommentar ist muell, weshalb Du Dich ja auch NixWisser nennest und annonym Postest.
@ 24V geek > Dein Kommentar ist muell, weshalb Du Dich ja auch NixWisser nennest und > annonym Postest. dir sei verziehen, und hoffentlich mir auch, aber aus einem anderem Grund ;-) > Verstehe ich nicht! ;-) > bei mir sind 10 Zellen in Reihe komplett mit Protection Chip und > Balancer und dann bilden entweder 5 oder 10 sets eine komplette > Batterie. aha , das versteh´st wohl aber schon - oder nur abgeschrieben? das I-Tüpfelchen > Die Batterie-Packs sind TUV-Rheinland Zertifiziert. > Kennt jemand einen 24V zu 230V Einspeisewandler > 10 Zellen pro Pack in Serie sind 37V ..... aha, ich rede Müll - alles klaro, kein weiterer Kommentar nötig besser nix Wissen als Halb-Wissen und Nix-Können, außer Geld ausgeben und damit "verbrennen" > ....und habe pro Tag einen Energie Überschuss von gut 7 kWh was kommt denn dabei so rum, täglich? 7 x 15 Cent = 1,05 Euro , Mensch tolle Leistung, da muß ich mich ja wirklich schämen .....? und was produziert die Anlage eigentl. so pro Tag komplett, laß mich raten, ca. das Doppelte also 2,10 Euro ? was hast du dafür schon an Geld investiert, wieviele zig tsd. Euronen? aber lass man gut sein, ich bin ja nur sau blöd und labere nur Müll schönen Tag auch noch
NixWisser schrieb: 1 >> Kennt jemand einen 24V zu 230V Einspeisewandler 2 >> 10 Zellen pro Pack in Serie sind 37V ..... > aha, ich rede Müll - alles klaro, kein weiterer Kommentar nötig > besser nix Wissen als Halb-Wissen und Nix-Können, außer Geld ausgeben > und damit "verbrennen" Was haben 1 und 2 miteinander zu tun? Die Batterien funktionieren in 24V und 48V Systemen. (Buck-Boost-Converter) >> ....und habe pro Tag einen Energie Überschuss von gut 7 kWh > was kommt denn dabei so rum, täglich? 7 x 15 Cent = 1,05 Euro , Mensch ??? Also hier sind es wesentlich mehr! > tolle Leistung, da muß ich mich ja wirklich schämen .....? > und was produziert die Anlage eigentl. so pro Tag komplett, laß mich 4,8kWp (24 x 200Wp) http://www.ebay.de/itm/121145737735 Allerdings habe ich etwas wenige bezahlt weil in total 48 Stueck. > was hast du dafür schon an Geld investiert, wieviele zig tsd. Euronen? Was geht es DICH an Troll? > aber lass man gut sein, ich bin ja nur sau blöd und labere nur Müll ;-)
was kommt denn dabei so rum, täglich? 7 x 15 Cent = 1,05 Euro , > ??? Also hier sind es wesentlich mehr! http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/wirtschaftlichkeit/einspeiseverguetung wem willst du da was vom Pferd erzählen? wesentlich mehr, ja klar > viel viel mehr an Zinsen, oder deren verlorenen für die Investition von verbranntem Geld! > Die Batterien funktionieren in 24V u. 48V Systemen.(Buck-Boost-Converter) unter Fachleuten auch bekannt als Solar-Wechselrichter von SMA, Steca, Nedap nur schaltet man die PV-Module als String zusammen, und nicht parallel wg. den 24V, u. braucht dann auch keinen exorbitanten speziellen Converter, das macht ein passender handelsüblicher Wechselrichter deine 24 X 200 W Monokristallin JWS zu 1800,-€ + 140,- € Versand p.10 Stk. welcher Hersteller steckt denn hinter JWS Solar? denn herstellen tun die nix, die verkaufen nur! aktuelle Angebote vom Groß-Fachhandel, nicht aus der Bucht: Sunowe SF 195-72-M (Sunflower) 0,70 €/Wp + MwSt. > 1400,- Netto + 266,- MwSt. = 1666,- Brutto Markenware! u. nicht vom billigsten Händler oder Sunowe SF 240 Watt/poly 0,69 €/Wp Sunways SM 240U 235 Watt multikristallin 0,75 €/Wp Sunowe SF 245 Watt /60-poly( Sunflower) 0,70 €/Wp Staffelpreise immer nach Abnahmemenge so, ich bin also ein Troll ? aber laß gut sein, es braucht bei jedem seine Zeit bis man dahin kommt, was andere lebens- und berufserfahrene Leute nennen. man fängt nicht an das Pferd von hinten aufzuzäumen, so viel sollte nun klar sein! P.S. mit deinem Geld kannst ja tun und lassen was du willst, nur tu nicht so als wärest du super gescheit und clever! und noch etwas, dir bin ich bis jetzt noch nicht auf die Füße gestiegen oder so abartig gekommen > Troll
nur mal nebenbei wenn du 63A zur verfügung hast bei 3 phasen 400v landest du bei 45 Kw .....du hast beim rechnen den verkettungsfaktor 1,73 vergessen
Ne, bei den Drehstromsteckdosen sind es, 63A pro Phase, somit haste entweder 230 V x 63 A = 14490 W * 3 Phasen = 43470 W Du vergisst hier, das die drei 14,5kw Phasen ja 120 grad verschoben sind, und effektiv eben nur 25127 Watt dann sind. oder 400 V x 63 A = 25200 W ;-)
@ strippenstrolch (Gast) danke für deinen Beitrag, der bringt hier immer mehr Licht in das Dunkel zur Berechnung von Zahlen nimmt man als Werkzeug > Hilfsmittel den Taschenrechner aber womit behilft man sich bei solche komplexen Zusammenhängen wie BauernDrehStrom, auch dem Taschenrechner > so einfach ist das !!!! ;-) erspart einem Freizeit-Eli doch glatt die richtige Ausbildung
Zitat: "Ich verwende 6 Batterien von der jede 100 Zellen mit 3,7V/14Ah hat. Die Zellen kosten bei dieser Menge in China gut 12USD/Stueck und ..." @24v_geek: Hast Du dazu mal einen Hersteller oder die Bezugsquelle. Würde mich sehr interessieren. Insbesondere, wenn es dort auch komplette Batteriepacks mit Überwachungselektronik gibt (wie Du geschrieben hast). Gruß, Jörg.
Der Hersteller ist WK Industries und neun, er liefert in dieser groessenordnung nur Zellen und keine Schutzschaltung. Die liefern einzelne Zellen mit oder ohne Schutzschaltung. Schutzschaltungen fuer Batterieblocks kriegste von ADI, TI, Linear Technology, *Rohm/Oki* oder Maxim.
