Hallo Elektronikprofis, für eine Textanzeige benötige ich alphanumerische LED Segment Module. Ob 14 oder 16 Segmente ist eigentlich egal und auch die Zeichengröße ist erstmal unwichtig. Aber sie müssen in weiß leuchten. Und da liegt das Problem: keiner der üblichen Verdächtigen (Mouser, Digikey...) kann so was liefern. Selbst Kingbright (ein großer LED Hersteller) hat so was nicht im Angebot. Bis jetzt hab ich nur einen Chinesischen Händler bei Aliexpress gefunden, da müsste ich aber gleich sehr viele Module abnehmen. Kennt Jemand von Euch eine (deutsche) Bezugsquelle? Hat vielleicht sogar bei sich noch ein paar Module rumliegen, die er mir verkaufen könnte? Zur Not würden auch Punktmatrix anzeigen (z.B. 5x7) gehen. Natürlich auch in weiss und da sieht der Markt noch schlechter aus. Bin für alle Tipps dankbar!
Peter schrieb: > Bis jetzt hab ich nur einen Chinesischen Händler bei Aliexpress > gefunden, da müsste ich aber gleich sehr viele Module abnehmen. Nun, die überzähligen könntest Du ja hier verkaufen. :-) > Kennt Jemand von Euch eine (deutsche) Bezugsquelle? Weisse Anzeigen sind eben nach wie vor Exoten. Aber vielleicht könntest Du ja mal bei ELV nachfragen. Die haben mal eine Uhr mit weissen Anzeigen im Programm gehabt. Gruss Harald
Hallo, ich hab irgendwo (weiß leider nicht mehr wo) mal 7-Segmentanzeigen gesehen, die selbst nur Lichtleiter waren, die LEDs selbst waren Standard-SMD-LEDs, die entsprechend auf der Platine plaziert wurden. Damit kann dann sogar jedes Segment seine eigene Farbe haben. Vielleicht gibt es das auch für 16-Segmentanzeigen. Gruß Kai
Peter schrieb: > auch die Zeichengröße ist > erstmal unwichtig Naja, eine 5x7 Matrix mit 15x21 oder 25x35mm sollte auf Lochraster nicht das Riesenproblem sein. Wenn es kleiner werden soll, dann SMD, wenn groesser mit Abstaenden oder groesseren LED. Wenn es allerdings eine "richtige" Anzeige werden soll, dann wird es mechanisch aufwendig. Als letzte Notloesung koennte man ein gruenes Display nehmen und die gruenen Chips durch weisse SMD-LED ersetzen. wendelsberg
sieht weiß aus: http://de.farnell.com/patlite-u-s-a/ve100-304su/led-display-board-100mm/dp/2097617?Ntt=PATLITE+%28U.S.A.%29+-+VE100-304SU+-+LED+DISPLAY+BOARD%2C+100MM Kostet aber ein wenig... ;-) Warum nicht LCD?
Kai S. schrieb: > ich hab irgendwo (weiß leider nicht mehr wo) mal 7-Segmentanzeigen > gesehen, die selbst nur Lichtleiter waren, die LEDs selbst waren > Standard-SMD-LEDs, die entsprechend auf der Platine plaziert wurden. Das ist Mentor. Deutscher Hersteller. Und die haben sich das auch gleich patentieren lassen. http://www.mentor-bauelemente.de/de/aktuelles/produktneuheiten/mentor-meldet-7-segmentanzeigen-mit-stufenlos-variablen-hoehen-zum-patent/ Laut g**gle gibts die Teile bei Reichelt, Conrad, Völkner, Farnell, ... 14/16 Segment habe ich keine gesehen. Ruf doch aber mal bei Mentor an, die sind am Telefon hilfsbereit - meiner Erfahrung nach. hth, Jörg
Joerg L. schrieb: > Laut g**gle befürchtest du irgendwelche Sanktionen, einen Kirchenbann oder die NSA, weil du dich nicht traust, das Wort "google" auszuschreiben?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Joerg L. schrieb: >> Laut g**gle > > befürchtest du irgendwelche Sanktionen, Vielleicht will er auch nur nicht jedem seine "geheimsten" Informationsquellen preisgeben, immerhin kann da nicht jeder mit um ... MfG von der Spree und ein gesundes neues Jahr in die Runde
Erstmal Danke euch allen. Werde mal der Reihe nach antworten: Rest der Großbestellung verkaufen bzw. Sammelbestellung wäre sicher eine Idee. Die Frage ist halt, wie groß das Interesse bei euch an solchen Anzeigen wäre... Meinst du diese Uhr: http://www.elv.de/elv-dcf-uhr-mit-led-anzeigen-dcf-7seg.html Hat leider nur 7-Segment Anzeigen. Selbst eine Matrix zu bauen hab ich mir auch schon überlegt: 0603 SMD LEDs auf schwarzer Platine. Problem dabei ist, dass es nicht eben ist. Wenn möglich sollte es eine halbwegs ebene schlichte Fläche sein und nicht hubbelig, mit einzeln erkennbaren LEDs. LEDs in anders farbigen Anzeigen auszutauschen ist zu aufwendig. Und preislich auch nicht viel besser als die Großbestellung beim Chinesen. Die Lichtleiterlösung spielt in einer ganz anderen Preisklasse. Außerdem würde das zu viel Platz verbrauchen. Bei http://de.farnell.com/patlite-u-s-a/ve100-304su/led-display-board-100mm/dp/2097617?Ntt=PATLITE+%28U.S.A.%29+-+VE100-304SU+-+LED+DISPLAY+BOARD%2C+100MM kann ich nirgends 16-Segment anzeigen erkennen. Geschweigedenn in weiß... LCD o.ä. soll es nicht sein, da es "selbstleuchtend Schrift" sein soll. 14-Segment gefällt mir optisch sehr gut wegen dem "mechanisch-technischen Aussehen". War deshalb meine Ursprungsidee. Habe nur nicht gewusst, dass es so schwierig ist, diese an sich weiterverbreiteten Anzeigen in weiß zu bekommen. Werde wahrscheinlich auf Matrix Anzeigen umsteigen. Hätte auch den Vorteil, dass ich die Schrift frei skalieren kann und fließenden Laufschrift (ohne zeichenbreite Sprünge) möglich ist. Ob selbst gelötet, oder vom Chinese wird wohl eine Preisfrage werden...
Peter schrieb: > Bis jetzt hab ich nur einen Chinesischen Händler bei Aliexpress > gefunden Da würde ich aber nachfragen, ob das wirklich weiss leuchtet. Wenn es der einizige Anbieter ist wäre ich misstrauisch.
Pete K. schrieb: > Wie wäre es denn mit VFD Anzeigen? VFD Anzeigen leuchten IMO nicht weiß, sondern eher hellblau. Außerdem stört mich das Glasgehäuse. Uli Th schrieb: > http://www.lc-led.com/View/itemNumber/379 Das ist sehr gut!
LCD mit inverser Darstellung waere noch eine Idee, bei einem Autoradio brauchte man nur den Filter umdrehen, ob das so auch mit anderen LCD geht, weiss ich nicht. wendelsberg
