Hallo, ich habe eine kleines "Farbspiel" mit einer RGB-Led und einem Tiny gebaut, versorgt wird das ganze über 4 AA Nimh Akkus. Die Schaltung verbraucht ca. 30mA wenn nun die vier 2500mAh Akkus nur noch 4 Volt zusammen haben wird die Led abgeschalten und der Tiny in den Power-down Modus geschalten um die Akkus nicht zu schädigen (Tiefenentladung). Nun frage mich ob die 4 Volt nicht zu knapp bemessen sind da man ja davon ausgehen kann das die Akkus nicht alle die selbe Kapazität haben und dann der schwächste Akku tiefentladen oder sogar umgepolt wird. Nachdem auch die Stromentnahme der Schaltung im Vergleich zu Kapatität eher gering ist werden die Akkus allgemein schon sehr weit entladen. Wie handhabt ihr das so, ist 1 Volt pro Zelle ok oder sollte es doch lieber 1,1 Volt sein?
Wie Du schon selbst bemerkt hast, ist der Entladestrom ziemlich gering. Trotzdem sollte eine Entladespannung von 1V okay sein. NiMh-Akkus sind ziemlich robust und dürften dies nicht übel nehmen. Ich entlade meine NiMh bis 0,9V. Allerdings mit wesentlich höherem Strom. Du kannst ja auch mal ausprobieren, wieviel Leucht-Zeit es kostet nur bis 1,1V zu entladen. Um wieviel Minuten leuchtet es weniger? Wenn dies eh nicht viel ist, dann stell es auf 1,1V. So bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ulli
NiMH-zellen nehmen unter 0,8V schaden da bist du mit 1V schon gut auf der sicheren seite
Besten Dank für eure Antworten! >Du kannst ja auch mal ausprobieren, wieviel Leucht-Zeit es kostet nur >bis 1,1V zu entladen. Um wieviel Minuten leuchtet es weniger? >Wenn dies eh nicht viel ist, dann stell es auf 1,1V. Gute Idee, werde ich mal testen um dann zu entscheiden. Bin aber schon etwas beruhigt das 1 Volt pro Zelle gar nicht so falsch ist.
syn schrieb: > Besten Dank für eure Antworten! > >>Du kannst ja auch mal ausprobieren, wieviel Leucht-Zeit es kostet nur >>bis 1,1V zu entladen. Um wieviel Minuten leuchtet es weniger? >>Wenn dies eh nicht viel ist, dann stell es auf 1,1V. > > Gute Idee, werde ich mal testen um dann zu entscheiden. > Bin aber schon etwas beruhigt das 1 Volt pro Zelle gar nicht so falsch > ist. Wenn Du es besonders gut machen willst, kontrollierst Du mit Deinem µC jede Zelle einzeln. Gruss Harald
