Ich habe dieses Gehäuse für meinen Arduino: http://www.watterott.com/de/Arduino-Gehaeuse Leider ist dieses Gehäuse zu niedrig, um bei bestücktem Ethernet Shield noch Kontakte vernünftig herausführen zu können. Kennte jemand ein größeres Gehäuse für einen Arduino mit Ethernet Shield? Bei den Camden Gehäusen von Reichelt (Artikel CB ARDOT) sind keine Maße angegeben, ebenso bei den Plexiglasgehäuse von eBay und Amazon. "Selbst bauen" ist im moment keine Alternative, Maßanfertigung wird zu teuer.
Klaus P. schrieb: > ...Etwas größeres Gehäuse für Arduino gesucht... Gehäuse gibts fast in jeder beliebigen Grösse praktisch bei allen Elektronikversendern. > "Selbst bauen" ist im moment keine Alternative, Wenn Du unter "Selbst bauen" auch das Anbringen der von Dir gewünschten Löcher für Anschlüsse verstehst, wirds wohl schwierig werden, was Passsendes zu finden. Dafür ist die Anzahl der möglichen Varianten für alle möglichen Anwendungen einfach zu gross. Gruss Harald
Auf dem Reichelt-Datenblatt ist ein Link zum Hersteller, dort gibt es wenigstens die Aussenmaße: http://www.camdenboss.com/enclosures/arduino/arduino-enclosures Länge 94.90 Breite 44.00 Höhe 57.30 Ich habe einen Arduino in ein transparentes Strapubox-Gehäuse eingebaut, da passt noch ein "Shield" und ein flaches Display drauf und zwei bis drei Mignon-Akkus: Conrad Nr. 528373 - 62 Herstellerbezeichnung 2515KL Mit Seno-Block für Platinen ( Conrad 529419 - 05 )und Polierpaste läßt sich das matte Gehäuse über dem Display fast glasklar polieren.
Ich finds ja zu köstlich. Ihr lasst euch von irgendwelchen Italienern und Chinesen die Maße für eure Applikation vorgeben, weil ihr unbedingt auf fertige Platinchnen und Sields setzt, und jetzt sucht ihr verzweifelt nach passenden Gehäusen für eure zusammengesteckte Frickelei. Wollt ihr damit kaschieren dass eure Gerätchen aus 0.0001% Eigenleistung bestehen und der Rest vom Chinesen und der OO Gemeinde kommt? Das ist ne Prototyping Plattform, warum benutzt ihr sie nicht so? Für fertige Geräte ist das ganze Steckzeugs doch nur ein einziger Krampf. Probierts doch mal wie normale Menschen, erstellt eine Platine nach euren Wünschen, nach euren Maßen, welche in das Gehäuse eurer Wahl passt. gruß cyblord
Wenn man eine Bauanleitung z.B. für das Wiki hier vorhat, dann sorgt eine Lösung mit fertigen Standardkomponenten für mehr Nachbauer. Nicht jeder hat die Möglichkeiten zuhause, um Platinen selbst herzustellen, und kommerzielle Einzelanfertigung ist auch nicht umsonst. Eine einzelne Zusatzplatine für den Arduino mache ich mir aus Lochrastermaterial - die eine Pfostenreihe ausserhalb des Rasters ist ärgerlich aber lösbar.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Wenn man eine Bauanleitung z.B. für das Wiki hier vorhat, dann sorgt > eine Lösung mit fertigen Standardkomponenten für mehr Nachbauer. Und bringt einem was? Warum sollte ein schlechtes Frickel Konzept auch noch oft nachgebaut werden? Und was hast du davon? > Nicht > jeder hat die Möglichkeiten zuhause, um Platinen selbst herzustellen, > und kommerzielle Einzelanfertigung ist auch nicht umsonst. Praktisch umsonst, dank Chinafertiger. Einfach Gerber-Daten zum Download anbieten, dann kann die jeder Fertigen lassen, überall. Und ich finde ja das Arduino-Gehäuse von "Dös" echt schick. Da pass ein Arduino wunderbar rein, auch optisch und was den Kontext angeht. Und alle Shields dazu. Und den werten Erbauer kann man auch noch reinquetschen. Dann ist alles zusammen was zusammen gehört. Eine Einheit. Einfach perfekt!
Hallo, Dös schrieb: > Ideal Standard na hoffentlich ist das Bild im Beitrag von "Dös" nicht geklaut. http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/dekoration/muelltonne-zink-fuer-dekozwecke-geeignet/a/48774871/ Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
cyblord ---- schrieb: > Und bringt einem was? Warum sollte ein schlechtes Frickel Konzept auch > noch oft nachgebaut werden? Und was hast du davon? Prinzipiell bin ich auch der Meinung. Wenn ich im Web nach Inspirationen suche um ein Gehäuse oder Gerät aufzubauen finde ich immer wieder diese schlimmen Arduino konstrukte, welche teils sogar mit Steckboard in irgendeine Schachtel geklebt werden. Für ein vorserienmuster ist das OK, das aber das als fertiges Gerät zu veröffentlichen ist murks! ABER: Ein Arduino Projekt mit passendem Shield und funktionierender Software ohne Frickelei verdient ein Gehäuse. Das setzt die Nachbaubereitsschaft sehr weit nach unten. Für den Einsteiger ist es ein großer unterschied ob er sich 1 Stück Arduino, ein Stück Ethernetshield und ein Stück Gehäuse bei ebay kauft und zusammensteckt oder auf einer Webseite die Eagle Dateien und BOM runterladen muss um sich die Platine zu ätzen. Die Bauteilbeschaffung versetzt den Projektstatus dann entgültig in "Mach ich später weiter". Bestes beispiel: Steuerung der RepRap 3D Drucker. Man kaufe sich den Arduino, das RAMPS Shield und fertig. Das Funktioniert. Der Hobbyentwickler kann ich den Schaltplan nehmen und selbst ein PCB routen.
Sobald man Arduino mit Shields kauft kann man für den gleichen Preis industrielle Platinen fertigen lassen. Insgesamt zahlt man nicht mehr und hat eine deutlich kleinere Platine und je nach dem wo man bestellt gleich 10 Stück davon.
