Hallo liebe Elektronikerfreunde, ich habe so etwas noch nie gemacht und weiß nicht was ich da beachten muss. Ich brauche einen Elektromagneten. Dieser sollte in der Lage seinen, einen kleinen Metallstift um wenige Millimeter zu bewegen. Ich denke, dieser muss lang nicht so stark sein, wie beispielsweise solche Permanentmagnete für Magnetpinnwände Wo bekomme ich Elektromagnete her? Oder kann ich eine beliebige Spule dafür verwenden? http://www.reichelt.de/Spulen-Drosseln/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3177 Wenn ja, welche eignen sich dafür? Und wie groß sollte die Induktivität sein? Was muss ich sonst beachten?
Verschoben durch Admin
Du hast nichts über die Spannung geschrieben, die du einsetzen willst. Vllt. ist ja hier was bei: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Zugmagnet
Guest382329473 schrieb: > Hallo liebe Elektronikerfreunde, > > ich habe so etwas noch nie gemacht und weiß nicht was ich da beachten > muss. > Ich brauche einen Elektromagneten. Dieser sollte in der Lage seinen, > einen kleinen Metallstift um wenige Millimeter zu bewegen. Ich denke, > dieser muss lang nicht so stark sein, wie beispielsweise solche > Permanentmagnete für Magnetpinnwände > > Wo bekomme ich Elektromagnete her? http://www.ebay.de/itm/Abschaltmagnet-Elektromangnet-Magnet-Spule-Coil-Kendrion-Permanantmagnet-/261364930452?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3cda905794ß > Oder kann ich eine beliebige Spule dafür verwenden? Spule Ferrit in die Mitte = Elektromangnet. Vielleicht noch nen widerstand rein, dass die wicklung nicht verglüht. > http://www.reichelt.de/Spulen-Drosseln/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3177 > Wenn ja, welche eignen sich dafür? Und wie groß sollte die Induktivität > sein? Wie sollen wir dir das beantworten? Bnötigte Anziehungskraft? > Was muss ich sonst beachten?
Mit einem Nagel oder Schraube und paar Windungen herum kann man sich sowas auch selber bauen.
Wie lange (zeitlich) soll denn der Metallstift durch den Magneten angezogen werden, und von was wird der Magnet angetrieben (Spannungsquelle)?
Matthias Sch. schrieb: > Du hast nichts über die Spannung geschrieben, die du einsetzen willst. > Vllt. ist ja hier was bei: > http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Zugmagnet Es stehen sowohl 5 Volt, als auch 12-16 Volt zur Verfügung. Die Pollinseite habe ich grob überflogen, aber außer Relais nicht viel mehr finden können. Jan R. schrieb: > Wie sollen wir dir das beantworten? Bnötigte Anziehungskraft? Ich habe doch grob geschrieben, für was dieser benötigt wird. Ich weiß leider auch nicht genau, wie viel Anziehungskraft da benötigt wird. Wie gesagt, so stark wie ein Permanentmagnet für Magnetpinnwände muss er meines Erachtens auf keinen Fall sein. Wie kann ich das denn rausfinden? Vielleicht hast du ein paar Vergleiche, für welche Anwendung man welche Art und Stärke von Spulen verwendet, um das besser einschätzen zu können? GeGe schrieb: > Mit einem Nagel oder Schraube und paar Windungen herum kann man sich > sowas auch selber bauen. Meinst du, den bekommt man stark genug, wenn man den selber baut? Braucht man dafür Kupferlackdraht oder anderen speziellen Draht oder geht das mit allen möglichen Drähten?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Wie lange (zeitlich) soll denn der Metallstift durch den Magneten > angezogen werden, und von was wird der Magnet angetrieben > (Spannungsquelle)? Spannungsquelle: 5V oder 12-16V Wie lang? Hm, ich denke so 5-10 Sekunden sollten es schon sein.
Guest382329473 schrieb: > Die Pollinseite habe ich grob überflogen, aber außer Relais nicht viel > mehr finden können. Die haben z. Zt. auch nur 2 Zugmagnete, aber die sind die ersten Artkel im Suchergebnis :-P
Guest382329473 schrieb: > Meinst du, den bekommt man stark genug, wenn man den selber baut? > Braucht man dafür Kupferlackdraht oder anderen speziellen Draht oder > geht das mit allen möglichen Drähten? Wie stark das wird kommt hauptsächlich auf die Windungszahl und den durchgeschickten Strom an. Was für Draht ist im Grunde egal, nur bei Kupferlackdraht bekommt man mehr Windungen drauf und die Wärmeabfuhr ist besser als mit Kunststoff isolierte. Die Klingel die ich als Jugendlicher mit einem Eisenstifft gebaut hatte funktionierte jedenfalls problemlos.
Matthias Sch. schrieb: > Die haben z. Zt. auch nur 2 Zugmagnete, aber die sind die ersten Artkel > im Suchergebnis :-P Die habe ich gesehen, aber ich denke bei der Leistung, die diese aufnehmen, sind die viel zu stark. Multistabiler Analvibrator schrieb im Beitrag #3466621: > Nimm doch ein Relais, da ist alles schon fix und fertig. > > Kfz Relais sind spottbillig (bzw. kostenlos), einfach zu zerlegen und > die Spule ist schön groß. Habe in Ebay nach KFZ Relais gesucht, diese haben aber eine immense Stromaufnahme. Mit wie viel Strom bei 12 Volt muss ich ca. rechnen, um mein Vorhaben zu realisieren? Würde da beispielsweise dieses Relais (http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HJR-4102-L-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101950&GROUPID=3292&artnr=HJR-4102-L+5V) reichen. Aber das ist vermutlich nicht so einfach zu zerlegen? Was ist mit dieser Spule (http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-07HCP-10M/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=86411&GROUPID=3180&artnr=L-07HCP+10M) beispielsweise. Wäre es damit theoretisch möglich?
Guest382329473 schrieb: > Wo bekomme ich Elektromagnete her? http://www.conrad.de/ce/de/product/502332/Elektromagnet-Intertec-ITS-MS-3025-12-VDC-Befestigung-M3-Ausfuehrung-Elektromagnet-Anfangs-Endkraft-100-N/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Die gibt es auch noch grösser. Klaus.
Multistabiler Analvibrator schrieb im Beitrag #3466949:
> 5V 200mA. Bei 12V 5A
WOZU? Hamsterkäfigschloß? Hat ein kleiner E-Magnet bei nur 5V schon
ausreichend Zugkraft?
Besser wäre ein 12V-Magnet der KURZ den vollen Strom bekommt und dann
nur noch einen kleineren Haltestrom. Dann bist Du sicher, daß nicht
jedes verklemmte Staubkorn in der Mechanik die Funktion beeintächtigt.
Multistabiler Analvibrator schrieb im Beitrag #3466949: > Also du bist doch schon ein Honk. Ein Kfz Relais zieht vielleicht 150mA > bei 12V. Die komische Spule die du da rausgesucht hast zieht schon bei > 5V 200mA. Bei 12V 5A. Und dabei wird sie wahrscheinlich in Flammen > aufgehen. > > Nimm ein Kfz Relais und gut ist! Ja, es zieht 150mA, aber was kleineres > ist wahrscheinlich eh zu schwach. Ich finde das Forum ansich ja echt gut, aber ich finde es echt unglaublich, wie viele unfreundliche Leute hier im Forum sind. Nichts kann man heutzutage mehr normal schreiben. Die, die so ein Problem damit haben, dass es Leute gibt, die nur wenig bis keine Ahnung von Elektronik haben, sollten vielleicht einfach nicht antworten... Ich hatte die Kfz Relais mit anderen Relais verwechselt. oszi40 schrieb: > Besser wäre ein 12V-Magnet der KURZ den vollen Strom bekommt und dann > nur noch einen kleineren Haltestrom. Dann bist Du sicher, daß nicht > jedes verklemmte Staubkorn in der Mechanik die Funktion beeintächtigt. Danke, dann werde ich mich nach einem Elektromagneten umschauen.
Bsp. für etwas fertiges: [Open Frame] Solenoid, Zylinder-/Magnetspule für lineare Bewegung, z.B. Solenoid - 5V, Typ ZHO-0420S-05A4.5, 5cm lang, mit 2-pol JST-Stecker, 4.5mm Arbeitsweg (Schub), 2x 1.6mm-Gewinde für Montage-schrauben, kostet um 5€, siehe exp-tech.de, EXP-R05-537 tinkersoup.de #725, ROB-11015, lipoly.de, Sparkfun ROB-11015, SF-ROB-11015 http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Robotics/ZHO-420S.pdf hier 7.5 Ohm, 609 Wdg., 1.2W und 0.4A bei 3V und 100% Dauerbelastung, Durchflutung = 243 Ampere-Windungen. Andere: http://www.solenoidcity.com/
