Schönen guten Abend, ich habe von unserer Firma mehrere W13NK100Z - N-channel FETS bekommen. Diese verbauen wir in Spannungsverstärkern +/- 450 V. Jetzt meine Frage: Kann ich diese als Logic Level FET´s benutzen? Ich entwickel zur Zeit ein Netzteil das von einem ATMega gesteuert werden soll. Da ich von diesen FETs jetzt einige rum liegen habe würde ich diese gern benutzen. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/182744/STMICROELECTRONICS/W13NK100Z.html VGS(th) Gate threshold voltage zwischen 3V bis 4,5V Diese sollten ja spätestens nach 4,5V komplett durchschalten, oder?
Karl Marvin H. schrieb: > Diese sollten ja spätestens nach 4,5V komplett durchschalten, oder? Nein. Das ist doch im Datenblatt ganz genau beschrieben.
Da fließen 150µA laut Datenblatt :-)
Schau dir auf Seite 7 Figure 4. Transfer characteristics an.
ok, da gibt es nun 3 Kennlinien, also bei 7 Volt ist er fast "ganz" offen? ich müsste diesen doch mit einer einfachen op schaltung auf logic level bringen können, oder? würde mir ungern andere besorgen, da es fast 2 Stangen FETs sind
Wenn du dir dazu 2 Stangen Ladungspumpen lötest, paßt es.
Karl Marvin H. schrieb: > ich müsste diesen doch mit einer einfachen op schaltung auf logic level > bringen können, oder? Wenn du eine zusätzliche Spannung von 12V hast, dann reichen sogar 2 Transistoren. Oder bei schlauer Beschaltung sogar einer...
batman schrieb: > Wenn du dir dazu 2 Stangen Ladungspumpen lötest, paßt es. Warum eine Ladungspumpe? >Wenn du eine zusätzliche Spannung von 12V hast, dann reichen sogar 2 >Transistoren. Oder bei schlauer Beschaltung sogar einer... Warum 12V ? Evt nen kleinen Tip für mich?
Du hast doch mehrere Schaltungsvorschläge erhalten. Wieso dann die Vorwürfe wegen Ideenlosigkeit? Wenn Du elektronische Schaltungen aufbauen willst, musst Du Dich eben erst mit den Grundlagen der Schaltungstechnik befassen. Und dafür gibt es unzählige Bücher und Tutorials.
weil ich diese geschenkt bekommen habe, 2 stangen
Karl Marvin H. schrieb: > weil ich diese geschenkt bekommen habe, 2 stangen Und aufs Auto kommen Hufeisen statt Reifen...
gegenfrage, warum sollte ich die nicht nehmen? Welche Nachteile würde diese mit bringen? Ich hätte auch noch IRFP064N zuhause, wären die besser geeignet für mein Projekt?
>Ich entwickel zur Zeit ein Netzteil das von einem ATMega gesteuert >werden soll. Da ich von diesen FETs jetzt einige rum liegen habe würde >ich diese gern benutzen. - Netzteil mit Trafo Umschaltung, 15VCD 10Amp, 30VDC 5Amp, - Regelung über ATMega - Wert über Tastatur einstellbar oder per 232 / USB - Funktionen Einbau, z.b. auch PWM Ausgabe, langsame Erhöhung der Spannung (Treppe) variable Spannung, Zeit, opt. auch Sinus ähnliche Spannungsausgabe. ..... Das meiste sind reine Firmware
Karl Marvin H. schrieb: > - Netzteil mit Trafo Umschaltung, 15VCD 10Amp, 30VDC 5Amp, > - Regelung über ATMega Einen uC als Regler für ein Labornetzteil zu nehmen ist nicht sinnvoll, aber man kann ihn zur Steuerung nehmen. Wozu du da einen MOSFET nehmen willst ist allerdings unverständlich, bipolar ist hier klar im Vorteil.
>Einen uC als Regler für ein Labornetzteil zu nehmen ist nicht sinnvoll, >aber man kann ihn zur Steuerung nehmen. jo, dass habe ich jetzt sehr oft nach gelesen, Steuerung über mC und Regeler über OP oder IC >Wozu du da einen MOSFET nehmen willst ist allerdings unverständlich, >bipolar ist hier klar im Vorteil. Vor und Nachteile ?
