Hallo, gibt es eine Möglichkeit beim LM317 den Ausgangsstrom regelbar zu begrenzen?
In weitem Bereich stufenlos regelbar? Das ist mit dieser Technik etwas haarig. Ansonsten gehts über einen LM317 als Stromregler davor. Oder dem L200 für beide Funktionen zusammen. Klappt aber in beiden Fällen besser, wenn in geschalteten Stufen statt stufenlos. Ist das eine getarnte "Labornetzteil, darf aber nichts kosten" Frage?
Matthias Rainer schrieb: > gibt es eine Möglichkeit beim LM317 den Ausgangsstrom regelbar zu > begrenzen? Der LM317 regelt den Ausgangsstrom auf ca. 1,5 A. Meinst Du etwa einstellbar? Vielleicht wäre der L200 für dich geeignet. Da könnte man z.B. verschiedene Ströme per Stufenschalter einstellen. Ein Poti ist da eher zu gross und zu teuer. Gruss Harald
Der Strom soll nur ab einem bestimmten Wert begrenzt werden. Wenn ich vor dem Spannungsregler einen Widerstand in der Zuleitung so bemesse das 0,7V bei einen bestimmten Strom abfallen könnte ich damit über einen Transistor die VADJ herabsetzen, das müsste den Strom dann begrenzen.
Harald Wilhelms schrieb: > Der LM317 regelt den Ausgangsstrom auf ca. 1,5 A. Ehm.. sorry, das ist mehr falsch als richtig (um es mal diplomatisch auszudrücken) LM317 hat keine Stromregelung. Der ist nur beim stärksten Derivat bis 1,5A spezifiziert. Und sowas wie eine Strombegrenzung leitet sich nur vom Thermoschutz ab und da kann man wirklich nicht von einer "Regelung" sprechen.
Matthias Rainer schrieb: > Der Strom soll nur ab einem bestimmten Wert begrenzt werden. Wenn ich > vor dem Spannungsregler einen Widerstand in der Zuleitung so bemesse das > 0,7V bei einen bestimmten Strom abfallen könnte ich damit über einen > Transistor die VADJ herabsetzen, das müsste den Strom dann begrenzen. Das haten wir gestern: Beitrag "Strombegrenzung LM338 - Funktioniert das so?" Den L200 kann ich auch empfehlen.
