Ich habe eine elektronische Dartscheibe, die gerne an Silverster herausgeholt wird, just for fun. Gestern haben wir festgestellt, dass die 7 und die 1 NICHT mehr gehen. Ich habe dann die Scheibe mal aufgeschraubt und unter der Scheibe eine Sandwich-Konstrukton gefunden: Kunstsstofffolie mit Kontaktpads nach oben Spacer mit Löchern an der Stelle der Kontaktpads Kunststofffolie mit Kontaktpads nach unten Die dünnen Leitungen gehehn dann auf flexiblen Flachleitungen in die "Elektronik". Beide Flachleitung etc. habe ich auf Brüche untersucht, mal aus den Steckern rausgezogen und wieder reingesteckt (Kontaktprobleme?) und hernach wieder alles zusammengeschraubt - keine Besserung. Kann man da was machen oder spare ich lieber auf eine neue Dartscheibe?
Die Wahrscheinlichkeit das die Scheibe von alleine stirbt ist nicht groß, wenn auch nicht unmöglich. Wenn du dir die Arbeit antun willst, messen ob die Kontakte noch funktionieren, Leitungen durchmessen. Sehr frikelig da alles multiplex ist. Tippe da eher auf die Kontaktpads, speziell wenn man Darts mit langen Spitzen hat, die ganz durchschlagen.
J. Ad. schrieb: > Gestern haben wir festgestellt, dass die 7 und die 1 NICHT mehr gehen. Was ähnliches hatte ich an einer Dartscheibe. Es wurde mir aber gesagt, daß sie aus einem Meter Höhe auf Beton knallte. Das Gehäuse verbog sich im Aufprallmoment kurz, und verbog die damit verschraubte Pertinax-Platine mit. Den Haarriß in der Platine fand ich mit Hilfe von Messungen, und am Ende mit einer Lupe. Mit bloßem Auge war das nicht zu sehen.
Wilhelm F. schrieb: > J. Ad. schrieb: > >> Gestern haben wir festgestellt, dass die 7 und die 1 NICHT mehr gehen. > > Was ähnliches hatte ich an einer Dartscheibe. Es wurde mir aber gesagt, > daß sie aus einem Meter Höhe auf Beton knallte. Ok, das ist jetzt bei uns nicht passiert. Auch im inneren sieht alles ganz normal auch. Es gibt ja auch die Optionen Double 7 und Trippl 7 (1 analog). auch die gehen nicht. Ich denke, ich besorge mal ne neue Scheibe. Meine Frau unkte natürlich sofort, es läge an den Magneten, mit ich von hinten an die Scheibe geschraube habe um die Scheibe an einer Metalltüre zu befestigen (funzt prima). Aber auch mit abgeschraubten Magneten gehen die Zahlen nicht. Ob ich mit den Supermagneten Induktionsströme erzeugt habe, die die Elektronik haben durchschmelzen lassen?
>Ob ich mit den Supermagneten Induktionsströme erzeugt habe, die die >Elektronik haben durchschmelzen lassen? das Jahr fängt gut an ;) Nein, hast Du sicher nicht...
Bei Aldi gab es Dartscheiben für 19.99. Allerdings waren nur noch zwei da, beide schon ausgepackt. Bei einer hat das Netzteil gefehlt, die Pfeile bei beiden. Der Filialleiter hat mir dann die Scheibe nebst Netzteil für 8.99 überlassen. Da kann man nicht meckern. Gut, die Soundausgabe ist nicht so dolle, aber das geht schon in Ordnung.
