Hallo Ich habe ein Netzteil wo ich schön die Spannungen einstellen kann was fehlt ist die Strombegrenzung eben von 20mA 250mA 500mA 1A 2,5A 5A. wie könnte ich das am einfachsten machen. es muss nicht 100% genau sein also ob jetzt 15 oder 30mA 235 oder 260mA ist nicht ganz so wichtig. Mit Poti wäre gut aber sich zuschwer für ein Anfänger deshalb mit 6 klein Schaltern. Ich habe es mit Widerständen versucht aber die sind zu ungenau und bei über 1A auch nicht mehr zugebrauchten. DANKE SEHR und schönes neues JAHR >>>2014<<<
DAVID ------ schrieb: > wie könnte ich das am einfachsten machen. Ungefähr so: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8619/NSC/LM317.html LOAD REGULATION, Seite 8. 5A Constant Voltage/Constant Current Regulator, Seite 26. Der LM317 selber macht aber nur 1,5A. Dabei braucht es bei Dauerkurzschluss einen entsprechenden Kühlkörper. Gruss Klaus.
DAVID ------ schrieb: > Ich habe ein Netzteil wo ich schön die Spannungen einstellen kann was > fehlt ist die Strombegrenzung eben von 20mA 250mA 500mA 1A 2,5A 5A. > wie könnte ich das am einfachsten machen. Indem du erst einmal die Schaltung rauskriegst. Ohne wird schwierig. Und wenn es ein Switcher ist, dann erst recht.
A. K. schrieb: > DAVID ------ schrieb: >> Ich habe ein Netzteil wo ich schön die Spannungen einstellen kann was >> fehlt ist die Strombegrenzung eben von 20mA 250mA 500mA 1A 2,5A 5A. >> wie könnte ich das am einfachsten machen. > > Indem du erst einmal die Schaltung rauskriegst. Ohne wird schwierig. Und > wenn es ein Switcher ist, dann erst recht. Naja da bekommen wir/ich ein großes problem den ein öffnen ohne Zerstörung ist NICHT möglich das teil ist vergossen und auser 1-14 volt 5A steht auch NIX drauf. und bild machen ist auch nicht da ich es zur zeit nicht hier habe. Aber das sollte eigentlich auch nicht so wichtig sein wie die Schaltung auf gebaut ist fackt ist ich bekomme 1-14 volt bei 5A aus dem Schaltnetzteil raus. Das einzigste ist es muss sich auf einer lochrasterplatine auf bauen lassen. Und der LM317 Ist nicht geeignet um konstant 5A zuregeln DENKE ich mal ohne ein kühler der so groß wie ein A4 Blatt ist. DANKE
6-fach Umschalter mit verschiedenen Schmelzsicherungen.
ne es soll ja keine Sicherung kaputt gehen sondern nur die Spannung runter gehen bis der eingestellte wert erreicht wird.
Das ist hinter einem Schaltnetzteil ohne jede Eingriffsmöglichkeit nicht ganz einfach, wenn die Einhaltung der gewählten Spannung unterhalb der Strombegrenzung nicht darunter leiden soll.
Hallo, spontan würde mir da eine Schaltung aus Operationsverstärker und MOSFET als Konstantstromquelle einfallen, wie es hier zu sehen ist http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor Sofern du einen Potentialverschiebung von GND von ca. 0,5 V und somit auch einen Spannungsreduzierung von ca. 0,5 V bei 5 A verkraften kannst lässt sich das recht leicht aufbauen. Du benötigst dann aber noch eine zweite Spannungsquelle, die den Opamp und den MOSFET versorgt. Wenn das machbar ist kannst du dir nen dicken MOSFET wie z.B. den hier http://www.reichelt.de/?ARTICLE=41598 und einen Leistungswiderstand wie diesen hier http://www.reichelt.de/?ARTICLE=2572 als Leistungskomponenten das ganze aufbauen. Dazu ein einfacher Opamp und am positiven Anschluss davon ein Poti angeschlossen. Als einfache Strombegrenzung sollte das seinen Dienst leisten. Kannst dann z.B. noch ne grüne LED mit Vorwiderstand am Gate des MOSFETs anschließen, um zu sehen, wann alles OK ist und du nicht in der Begrenzung bist. Die maximale Leistung deinen Netzteil hält die Schaltung aber nicht lange aus, da du bei einem Kurzschluss mit 5 A und 14 V eingestellt, 70 W verbraten musst. Mit dickem Kühlkörper auf dem MOSFET sollte er das aber auch kurzzeitig mitmachen, ohne Schaden zu nehmen. Mit so einem kleine Kühlkörper hier http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22224 kannst du ca. 10 W dauerhaft verbraten, dann bist du aber schon bei der Maximaltemperatur der MOSFETS. Gruß Kai
DAVID ------ schrieb: > Und der LM317 Ist nicht geeignet um konstant 5A zuregeln DENKE ich mal > ohne ein kühler der so groß wie ein A4 Blatt ist. Ja dann musst Du ins Schaltnetzgerät eingreifen. Gruss Klaus.
Kai S. schrieb: > Sofern du einen Potentialverschiebung von GND von ca. 0,5 V und somit > auch einen Spannungsreduzierung von ca. 0,5 V bei 5 A verkraften kannst > lässt sich das recht leicht aufbauen. Du benötigst dann aber noch eine > zweite Spannungsquelle, die den Opamp und den MOSFET versorgt. > Wenn das machbar ist kannst du dir nen dicken MOSFET wie z.B. den hier > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=41598 > und einen Leistungswiderstand wie diesen hier > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=2572 > als Leistungskomponenten das ganze aufbauen. Dazu ein einfacher Opamp > und am positiven Anschluss davon ein Poti angeschlossen. Könntes du mir dazu mal ein plan machen ? damit ich sehe wie du das genau meinste also wo was angeschlossen wird und als mosfet würde ich gerne den IRFP 064N nehmen. Die nehme ich auch gerne zum regeln der Spannung in schaltungen. DANKE
Früher hat man Glühlampen in Serie geschalten als Strombegrenzug. Der Spannungsbereich ist halt ein bischen eingeschränkt. Dafür ist das Ganze mit Schaltern sehr einfach realisierbar.
