Hallo, ich möchte folgendes Projekt realisieren: In unserem Haus haben wir eine Fußbodenheizung. Die Raumtemperatur lässt sich nur per Schraubenschlüssel an einer zentralen Stelle im Haus verstellen. Hier möchte ich gerne eine Regelung aufbauen, die per Elektromotoren den Fluss durch die einzelnen Heizkreise steuert. Hierzu müssen zuerst einmal die Temperaturen der einzelnen Räume (etwa 10) bestimmt werden. Ich würde das ganze gerne per Funk machen. Die Daten sollen dann mithilfe eines Mikrocontrollers verarbeitet werden. Im Moment benutze ich ein myAVR-Board. Für die Messwerterfassung habe ich mir folgendes System überlegt: In jedem Raum soll ein Tempertursensor (z. B. Pt100 oder ein NTC) sein. Der Widerstandswert soll dann per Funk zu einer zentrale übertragen werden. Die Zentrale soll den Messwert anfordern, so dass nur gesendet wird, wenn ein Messwert angefordert wird. Dies soll den Energieverbrauch senken, da die Sendemodule und die Temperaturmessung möglichst mit Batterie betrieben werden soll. Gibt es solche fertigen Module, bei denen für die Senderseite ein fester Kanal eingestellt ist und der Empfänger den Kanal wechselt (z. B. per Befehl des Microcontrollers)? Vielen Dank schon für eure Hilfe!
Bei einer Fußbodenheizung steuert man die Raumtemperatur mit der Vorlauftemperatur! Die unterschiedlichen Kreise sollten nur ein mal eingestellt werden zB. Badezimmer etwas höher etc. . Der Vorteil einer Fußbodenheizung ist ihre große Fläche. Dadurch benötigt man nur eine geringe Vorlauftemperatur und es wird trotzdem viel Wärme abgegeben. Die Raumtemperatur bleibt immer etwas unter der Vorlauftemperatur.
Hallo, die Vorlauftemperatur wird von der Heizung über die Außentemperatur gesteuert. Da aber für jeden Raum ein anderes Anforderungsprofil vorhanden ist, möchte ich jeden Raum auch extra steuern können. Bei aktuellen Heizungen ist in jedem Raum ein Thermostat vorhanden. Bei unserer Heizung (15 Jahre alt) ist dies noch nicht der Fall. Ich möchte auch für jeden Raum eine tageszeitabhängige Raumtemperatur einstellen. Wohnräume müssen z.B. in der Nacht nicht so warm sein. Bei Aufstehen sollte das Bad wärmer sein, als es tagsüber sein muss, ... David Z. schrieb: > Bei einer Fußbodenheizung steuert man die Raumtemperatur mit der > Vorlauftemperatur! Die unterschiedlichen Kreise sollten nur ein mal > eingestellt werden zB. Badezimmer etwas höher etc. . > Der Vorteil einer Fußbodenheizung ist ihre große Fläche. > Dadurch benötigt man nur eine geringe Vorlauftemperatur und es wird > trotzdem viel Wärme abgegeben. > Die Raumtemperatur bleibt immer etwas unter der Vorlauftemperatur.
Temperatur Absenkung lohnt bei Fußbodenheizung überhaupt nicht da zu träge und Kostenvorteil nicht spürbar. Bei Heizkörpern evtl.
Über den Sinn einer Regelung für die Fußbodenheizung brauchen wir hier jetzt nicht diskutieren. Mir geht es um die Messdatenerfassung per Funk. Es ist auch interessant zu wissen, wie sich die Temperatur mit der Zeit verhält...
Thomas M. schrieb: > Die Zentrale soll den Messwert anfordern, so dass nur gesendet > wird, wenn ein Messwert angefordert wird. Dies soll den Energieverbrauch > senken, da die Sendemodule und die Temperaturmessung möglichst mit > Batterie betrieben werden soll. Dazu müssten die "Sendermodule" aber immerzu lauschen ob sie jetzt senden sollen, das verbraucht unter dem Strich wesentlich mehr Energie als einfach alle 5 Minuten einen Messwert in die Luft zu blasen.
Hallo, bin zur Zeit an einem ähnlichen Fall dran. Mir waren die Raumthermostate zu teuer für das was sie können. Deswegen habe ich mit diese selbst gebaut. Verwendet habe ich einen SHT11 Sensor, da es hier schön ist auch gleich die Luftfeuchtigkeit zu haben. Allerdings sind die Sensoren über die RS485 verbunden und versenden so ihre Daten. Die Daten werden dann an einem Raspberry PI in der MySql Datenbank gespeichert. Eventuell könntest du das ja auf RF umbauen. Gruß Jürgen
