Forum: PC-Programmierung FT4232H 2x SPI mit C#
von Markus (Gast)
Ich habe ein eigentlich einfaches Problem: 2 Datenübertragungen mit SPI
(MPSSE) mit dem laut Eigenwerbung einfach anzusteuernden FT4232H von
FTDI.
Leider sind alle Beispiele total veraltet und ich bekomme auf meinem
64Bit Windows 7 mit dem neuesten Visual Studio nichts zu laufen.
Kennt jemand ein funktionierendes Beispielprojekt mit aktuellen
Softwareversionen?
von Christian R. (supachris)
Ich hab das mit der LibMPSSE-SPI gemacht, zwar in C++, aber tut ja nicht
viel zur Sache, DLLImport geht ja immer. Und damit war das sehr einfach
und quasi selbsterklärend möglich:
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE/LibMPSSE-SPI.htm
von Jonas K. (jonas_k)
Ich hab unter Windows 7 (32 Bit!) mal was mit dem FT2232H gemacht,
dürfte recht ähnlich sein. Die mitgelieferten Beispielprogramme haben da
alle tadellos funktioniert...
z. B. hier?
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE.htm
von Markus (Gast)
Bei den LibMPSSE-SPI Beispielen ist der Ordner x86_64 leer und mit 32Bit
gibts auf meinem 64Bit System Probleme.
Ich habe auch noch eine FT2232HSPI C# Testapp gefunden, die kompiliert
aber mit einer neueren Visual Studio Version nicht.
Was gibts denn da für Probleme? Dein Programm muss natürlich dann für 32
Bit kompiliert sein, damit die 32 Bit DLL läuft. Bei mir läuft das unter
Win 7 x64(halt mit Visual C++) problemlos. Ist sicher nur eine
Einstellungs-Sache.
von Arc N. (arc)
> FTDI.
> Softwareversionen?
Die Angabe was in C# zu machen reicht nicht...
Ist das eine Metro-App oder eine normale Desktop-Anwendung, ist die
Anwendung explizit 64-bittig...
http://www.eevblog.com/forum/projects/ftdi-2232h-in-mpsse-spi-mode-toil-and-trouble-example-code-needed/
von helge (Gast)
> nicht
> http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/M...
für mich fühlte sich das leider nicht "sehr einfach" an - zumal ich mir
erst einmal ein paar Stunden Zeit nehmen musste, um das Namenschaos und
handling der DLL-Funktionen aufzuräumen (bei der Gelegenheit hab ich
einen Satz von Funktionswrappern angelegt, Lade- und Entladefunktionen
definiert und die restlichen Funktionen (read/write für GPIO,
SPI_ReadWrite, ...) ergänzt.
Eigentlich sollte das ganze Teil eines kleinen Entwicklertools für ein
MachXO2-7000 FPGA-Board werden, leider scheinen zwei Modi verbuggt zu
sein und SPI_ReadWrite nicht richtig zu funktionieren.
Ich kann an dieser Stelle daher nur meinen code für die 32bit-DLL zeigen
und auf das libmpsse-Projekt hier verweisen:
http://code.google.com/p/libmpsse/
http://libmpsse.googlecode.com/svn/trunk/docs/README.SPI
wenn ich mit libMPSSE_SPI keinen Fuß auf den Boden kriege, geht es da
weiter. Zumindest sind wir mit der Freude nicht allein!
