Suche ein komplettes Empfängermodul das man anlernen kann, d.h. ich habe bereits einen Sender und will den Empfänger per Knopfdruck darauf programmieren das er reagiert. Das Modul soll in ein Elektronikmodul optional integriert werden, also steckbar unf möglichst klein. Als Sender werde ich Armbandsender aus dem medizinischem Bereich nehmen, da gibt´s diverse. Frequenzen im freien Band, also 433, 868Mhz Das hier wär so was in der Art, nur die Programmierung ist ein großes Problem: http://www.elseco.de/Datenblatt_EFB-EM28.pdf
Ich befürchte das Du eine "eierlegende Wollmilchsau" nicht finden wirst. Es gibt schliesslich sehr viele mögliche Protokolle die verwendet werden können. Im Spezialfall sogar spezifische Protokolle eines Herstellers, die weder offengelegt noch einfach herauszufinden sind. Also ist es am einfachsten sich eines Sender zu bedienen wo man das Protokoll kennt. Dann musst Du Dir einen passenden Empfänger suchen. Wenn es den nicht gibt hilft nur einen selber zu konstruieren / programmieren.
Oder sich gleich nach einem passenden System umzuschauen. Wie ich jüngs bemerkt habe gibt es Maussempfenger welche auch Fremdmäuse erlernen.
Christian K. schrieb: > Das hier wär so was in der Art, nur die Programmierung ist ein großes > Problem Wenn das mit dem zugehörigen Programmiergerät und -adapter nicht funktioniert, sollte der Support des Herstellers weiter helfen können.
Ich wär auch schon mit einer Milchsau zufrieden, Eier legen muss sie nicht D.h. ich probier halt ob der Sender mit dem Empfänger kann, ist kein Problem wenn der dann nicht geht, nimmt man halt nen anderen ich müsste halt nur erstmal einen anlernbaren Empfänger finden der das per Taste macht, per PC ist etwas blöd weil man´s dem Kunden draussen schlecht machen lassen kann
Sowas hier?: http://www.ebay.de/itm/Lernfahiger-Universal-433Mhz-Funk-Empfanger-lernbar-Fernbedienung-12V-Platine-/360771380462?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item53ffa664ee http://www.ebay.de/itm/Lernfahiger-2-Kanal-Universal-433Mhz-Funk-Empfanger-Fernbedienung-12V-Platine-/360684677412?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item53fa7b6924 http://www.ebay.de/itm/Lernfahiger-4-Kanal-Universal-433Mhz-Funk-Empfanger-Fernbedienung-12V-Platine-/360830410184?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item54032b1dc8
Jawoll, es geht in die richtige Richtung nur steckbar und klein isses halt nicht, die riesenteile bekomm ich nicht rein Aber Danke schonmal, so was nützliches hat mir google nicht ausgeworfen
