Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Look-up Tabelle wird nicht anständig gelesen
von Stephan (Gast)
Hallo!
Vorweg: ich wünsche ein frohes neues Jahr!
Folgendes, hochkomplexe Softwarekonstrukt, verwirrt mich:
const unsigned char tabelle[] = {0x01,0x10,0x20,0x30,0x10,0x20,0x30,0x20,0x30};
void show_values(void)
  unsigned int i;
  for (i=0; i<6; i++)
      uart_putc(tabelle[i]);
Denn die Ausgabe liefert nur sechs Nullen!
Wenn ich aber die Schleife verkürze, also i<5 oder noch kürzer, werden
die korrekten Wert der Tabelle ausgegeben, also 0,1,2,3,4
Woher kommt sowas?!
von Peter II (Gast)
wie kommst du auf diese werte? Ich kann keinen Bezug zu den Hexzahlen
herstellen.
von Stephan (Gast)
> herstellen.
Oh shit, tschuldige.
Die Ausgabe lautet natürlich 1,0,20,30... bei der gegebenen Tabelle.
von Peter II (Gast)
das kann auch nicht sein.
von Stephan (Gast)
Jetzt aber.. 1,10,20,30 (hex)
Bzw. 1,16,3,48,16 (dec)
von Mladen G. (mgira)
unsigned int als index fuer ein Byte Array?
Meine C Zeiten sind lange vorbei, meine aber mich zu erinnern dass dein
index wohl besser auch ein byte ist, da C einfach nur die Index
"groesse" (Datentyp) mit dem Indexwert zu Arrayoffset Addresse addiert.
von Stephan (Gast)
ICH DREH GLEICH AM RAD!!
von SkyperHH (Gast)
Was macht Funktion uart_putc(...); aus den Werten?
Wenn die Zahlen in ASCII Zeichen überzsetzt werden, kommen für die Werte
der Tabelle folgende "Sonderzeichen" zu stande:
  SOH, DLE,  SP,   0, DLE,  SP,   0,  SP,   0
von Peter II (Gast)
nein das ist schon so ok. Byte gibt es in C nicht. Und ein index darf
sogar negativ sein.
von Stephan (Gast)
Werden ohne Übersetzung in den Ringbuffer gelegt und gesendet.
von Schlumpf (Gast)
pruuuust ;-)
So, jetzt konzentriere dich mal, atme ein, und aus und dann gaaaaaanz
langsam.....
von SkyperHH (Gast)
Aha... und Empfangen tut das ein Terminal am PC?
von Stephan (Gast)
> langsam.....
Zu viel Kaffee.
Genau!
von Schlumpf (Gast)
... und dann am PC von einem Terminalprogramm empfangen und
dargestellt???
von Peter II (Gast)
und ist der Ringpuffer auch gross genug?
von Stephan (Gast)
int i;
i=0;
uart1_putc(tabelle[i]);
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
liefert das richtige Ergebnis....
von Schlumpf (Gast)
Stephan schrieb:
> Genau!
Und was stellt das Terminalprogramm dar? Ich vermute mal ASCII-Zeichen?
oder? :-)
von Stephan (Gast)
Nein, Asciizeichen sind Müll bzw unlesbar.
Dezimal und Hex ist lesbar. Ich benutzt HTerm.
von Stephan (Gast)
Der ist groß.
von SkyperHH (Gast)
Ok, Dir ist schon klar, das alles ASCII-Zeichen kleiner als 0x1f - 31d
reine Steuerzeichen sind... wie Sie das Terminal umsetzt, bzw. sie
überhaupt anzeigt, keine Ahnung... 0x20 - 32d ist Space, also ein
Leerzeichen, ist also auch nichts zu sehen...
Einziges sichtbares Zeichen ist 0x30 48d, das entspricht der "0" ...
> sogar negativ sein.
Kommt darauf an ;)
Ob es bytes etc. gibt, liegt an der HW.
Klar, wenn ein usigned byte genauso "breit" ist wie ein unsigned int (16
bit), dann passt das natuerlich.
Ansonsten passt das aber nicht.
Muesste nochmals in der Literatur nachschlagen, aber Array Indizes
sollten m.E. folgerndermassen berechnet werden:
Array Adresse + (Index * Datenbreite)
von Peter II (Gast)
nein nicht ganz:
Array Adresse + (Index * sizeof( Datentype ) )
von JojoS (Gast)
Stephan schrieb:
> int i;
> i=0;
Ist jetzt aber geschummelt weil uart1_putc statt uart_putc.
Falsche Bitrate?
Peter II schrieb:
> nein nicht ganz:
Eben, hast es nur anders ausedrueckt ;)
Wenn dieser C Dialekt auf dieser HW aber doch 8 Bit Bytes unterstuetzt,
dann sollte man auch ein Byte als Index verwenden, das war es worauf ich
hinaus wollte.
von Stephan (Gast)
Das verwendete HTerm zeigt alles an, in Hex, Dez, Ascii
Ich bin aber weiter mit meinen Forschungen und es kommt hinzu:
  for (i=0; i<5; i++)
liefert ein korrektes Ergebnis,
  for (i=0; i<5; i++)
    _delay_ms(10);
liefert nur Nullen!
Graue Wolken tun sich auf...
von Schlumpf (Gast)
Warum wird dann aus einer 20hex eine 3dez?
von Peter II (Gast)
> hinaus wollte.
das ist aber falsch. Denn die Speicher-Adressen sind 16bit. Auch wenn es
eine 8bit cpu ist.
von SkyperHH (Gast)
Dann runter mit der Hose, zeige uns mal die Funktion -->
uart1_putc(...);
von Fachmann (Gast)
In dem code sind keine Fehler, ausser das nur 5 zeichen aus dem Array
angezeigt werden.
Um alle zu zeigen muss man das tun.
for (i=0; i<10; i++)
von Stephan (Gast)
Fipptehler.
von Stephan (Gast)
> uart1_putc(...);
void uart0_putc(unsigned char data)
  uart0txcounter++;
    unsigned char tmphead;
    tmphead  = (UART0_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    while ( tmphead == UART0_TxTail ){
        ;/* wait for free space in buffer */
    UART0_TxBuf[tmphead] = data;
    UART0_TxHead = tmphead;
    UART0_CONTROL    |= _BV(UART0_UDRIE);    /* enable UDRE interrupt */
> hinaus wollte.
Das ist kompletter Unfug. Meinst Du, ein Array aus mehr als 256 Bytes
wäre nicht möglich?
von Justus S. (jussa)
>   uart0txcounter++;
von einer Funktion uart0_putc() war bis jetzt nie die Rede...
von Stephan (Gast)
Ich sollte auf Koffeinfreien Kaffee umsteigen. Der µC hat UART, die
Funktionen dazu sind -bis auf den Index- alle gleich.
von Stephan (Gast)
Stephan schrieb:
> Der µC hat UART
Der µC hat 4 UART
von Schlumpf (Gast)
Stephan schrieb:
>> uart1_putc(...);
Gefragt war nach uart1_putc() !
von SkyperHH (Gast)
Ok... da fehlt aber noch was, die ISR die den Puffer ausliest und
übeträgt, die Initalisierung des Puffers... usw.
von Karl H. (kbuchegg)
Wie wärs erst mal die Rungbufferausgabe durch eine stink normale zu
ersetzen? Dann kannst du dich erst mal davon überzeugen, dass die
Arrayzugriffe klappen, anstatt da von einem Problem zum anderen zu
hampeln.
> wäre nicht möglich?
Genau darum ging es doch.
Mit 8 Bit Adressen waere genau da schicht im Schacht, die Formel fuer
die Addressarithmetik nutzt ja die Breite des Datentyps.
von Schlumpf (Gast)
Wer oder was ist denn "uart0txcounter" ?
Eine globale Variable? Vermutlich wird an ihr dann auch noch im
Interrupt und ggf anderen Stellen rumgeschraubt?
Wenn ja, dann mach die mal bitte "Volatile".
von Stephan (Gast)
> ersetzen?
Bin ich dabei.
Was mich allerdings wirklich verwundert:
  for (i=0; i<5; i++)//kurze Schleife
  i++;
  i++;
  i++;
liefert das richtige Ergebnis vom ersten bis zum letzten
Tabelleneintrag,
  for (i=0; i<6; i++)//lange Schleife
  i++;
  i++;
  i++;
liefert für die ersten 6 Tabelleneinträge Nullen, danach aber korrekte
Werte. Riecht mir irgendwie nicht nach UART-Problem.
von JojoS (Gast)
Doch eher UART bzw Buffer Problem. Sonst müssten ja auch bei der langen
Schleife die ersten fünf Zeichen richtig ankommen.
Theorie: die Zeichen laufen erst in den Buffet bevor gesendet wird. Bei
5 (oder sogar nur 4?) Zeichen ok, bei mehr geht etwas kaputt.
von SkyperHH (Gast)
Ich würde eher auf Zeiger-Fehler tippen...
von OldMen (Gast)
> Werte.
Das glaubt Dir keiner. Mit i<5 soll es gehen, mit i<6 nicht?
Änderst Du evt. noch andere Codezeilen, wenn Du i<6 programmierst?
Übersetzt Du auch die richtige Datei?
von Stefan E. (sternst)
Nein. Die Breite des Datentyps geht als Zahl in die Berechnung ein. Das
hat rein gar nichts damit zu tun, in welcher Breite die Berechnung und
Indexierung durchgeführt wird.
von Stephan (Gast)
Ohne Flachs!
Auch wenn ich ohne Ringbuffer sende, also
  while (!(UCSR1A & (1<<UDRE1)))  /* warten bis Senden moeglich */
    UDR1 = c;                      /* sende Zeichen */
verwende, werden bei der langen Schleifenversion aus der Schleife heraus
nur Nullen gesendet!
von Stephan (Gast)
static const unsigned char tabelle[10] = {0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80,0x90};
void show_values (void)
  unsigned int  i;
  i = 0;
  for (i=0; i<=3; i++)
    rausdamit(tabelle[i]);
void rausdamit(char c)
Das ist nun alles. und immernoch das gleiche: lange Schleife: schlecht,
kurze Schleife: gut.
von Peter II (Gast)
mache mal ein sleep in die lange schleife. Nicht das deine Baudrate
nicht richtig stimmt und der sync verloren geht.
von Stephan (Gast)
Hab ich schon gemacht. Das führt dazu, dass selbst bei kleiner Schleife
nur Nullen rauskommen! Verwirrung weicht Verzweiflung.
von SkyperHH (Gast)
Welche Baudrate zum senden? Was für einen Quarz verwendest Du?
von Schlumpf (Gast)
Stimmt deine Abfrage, ob der UART sendebereit ist?
willst du nicht mal endlich den ganzen Code posten, anstatt immer nur
Bruchstücke?
von Stephan (Gast)
38,4k, 16MHz
Normal senden tut er ja ohne Murren.
von Schlumpf (Gast)
Na ja aber wenn deine Abfrage immer "true" ist, dann sendet er, sobald
er in die Funktion kommt. Ist zu dem zeitpunkt aber der vorangegangene
Sendevorgang noch nicht abgeschlossen, dann.....
Und hast du parallel noch irgendwelche Interrupts am laufen?
von Stephan (Gast)
Ja, Windows!
Ich habe 0 Ahnung, warum, aber nach An-und-Ausmachen von Windows klappt
es plötzlich. 2h für die Tonne!
Danke für die Unterstützung!
von SkyperHH (Gast)
Die 0,2% Fehlerrate sollten nicht das Problem sein...
Stephan schrieb:
> 38,4k, 16MHz
von Schlumpf (Gast)
Stephan schrieb:
> Ja, Windows!
Ach du Schreck ;-)
von Stephan (Gast)
Schlumpf schrieb:
> Ach du Schreck ;-)
Das ist wie mit dem Alkohol. Es schadet nur aber man kann auch nicht
ohne.
von Schlumpf (Gast)
> ohne.
Aber Alk macht mehr Spass ;-)
von Stefanus (Gast)
War das ein Witz mit dem reboot? Oder läuft es jetzt tatsächlich
problemlos?
von Stephan (Gast)
> problemlos?
Leider kein Witz! Alles gut! Vielleicht hatte AVRStudio einen Pups quer.
