Hoi, für ein neues Bastelprojekt suche ich eine schicke Möglichkeit, aus einem 2mm² Kabel 11 zu machen. Leider finde ich entweder Printklemmen, für dich ich dann noch Platine her nehmen muss, oder völlig überdimensionierte Masseverteilerblöcke. Irgendwer eine schöne Lösung? Danke Ron
vielleicht so etwas? https://www.buerklin.com/datenblaetter/09H285_TD.pdf?ch=49761 Quer über alle Lötfahnen einen Draht löten, in eine der Klemmen das 2mm², bleiben noch 11 übrig. Nicht gerade klein, aber einfach und billig.
Hoi, jaaa gefällt mir gar nicht schlecht. Das dann da hinten rießiger offener Kontakt klafft... muss eben Heisklebepistole her dann geht das auch. Danke dir! Weiteren Ideen aber noch offen gegenüber; evtl. weis ja noch wer was anderes? Grüße Ron
Hi, vielleicht an jedes Kabel eine Ringöse aufkrimpen und alle zusammenschrauben. Flo
Es gibt doch diese doppelten Lüsterklemmen (mit je 2 Schrauben), die es als Stangenware gibt. Nimm dann einen 12-Block, und verbinde auf der Rückseite alle mit einem einzigen, durchgehendem starren Draht. Bei jeder Klemme nimmst Du ihn halt kurz doppelt mit einer kleinen Schleife. Vorne kannst Du dann die Zuleitung und die 11 weiteren Leitungen anklemmen. Einziges Problem wäre die Isolierung des Drahtes gegen Berührung.
Achim Hensel schrieb: > Nimm dann einen 12-Block, und verbinde auf der Rückseite alle mit einem > einzigen, durchgehendem starren Draht. Wenn man einen Draht mäanderförmig durch die Klemmen führt, kommt man sogar mit einem 6er-Block aus. Gruss Harald
Einfach ne Erdungsklemme aus dem Baumarkt nehmen. also sowas: http://www.ebay.de/itm/Nullbock-Schutzleiter-Klemmleiste-15-12-7-polig-bis-16mm-/231118366755?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item35cfba6823
Moin, jaaa alles ganz nette Ideen! Ich werde wohl die Nulleiterblöcke nehmen; das erscheint mir am saubersten. Halt etwas oversized für 1,5²; selbst wenn ich es einkrimpe. Ich schau es mir nachher im Baumarkt einfach mal an. Die anderen Lösungen wären aber sicher Alternativen....mal guggen ist noch Zeit! Danke euch! Ron
