Hallo! Ich brauche eine diode, aber ich kann sie nirgendswo finden. auf der diode steht nur SR 08 sie ca. 2x4mm rechteckig auf einer platine mfg
bei mir ist der widerstand kaput kannst du mir sagen wo ich da welchen einbauen soll er ist rund 6mm*2mm
Eichberger schrieb: > Ich brauche eine diode, aber ich kann sie nirgendswo finden. Nennt sich D42. Eichberger-Spezi schrieb: > bei mir ist der widerstand kaput kannst du mir sagen wo ich da welchen > einbauen soll > er ist rund 6mm*2mm Der heißt R23.
hab die diode bereits rausgelötet er funkt. wieder habe aber angst das der kleine trafo dahinter einen schaden abbekommt mal schauen!
Hallo Eichberger, die Bezeichnung "SR" wird von ON (Motorola) für Suppressordioden vom Typ 1SMAxxAT3 verwendet. Daten dazu sind im Netz zu finden. Natürlich funktioniert die Schaltung auch ohne diese Schutzdiode, aber die Schutzfunktion ist nicht mehr gegeben. Beim nächsten Problem wird nicht die Diode, sondern die Schaltung den Geist aufgeben. Gruß. Tom
davor hab ich auch angst die frage ist ob mann das riskiert und wenns nicht mehr geht sich gleich einen neuen geschirrspüler kauft der ist 13j alt oder ich versuche so eine diode aufzutreiben k.a. wo
ok hab im netz mal geschaut hab einiges gefunden und dazu hät ich eine frage die beiden XX in der bezeichnug 1SMAxxA3 stehen für die spannung deshalb wenn ich in meinem fall 6volt habe brauch ich die 1SMA6.0AT3 oder??
Ich finde im Datenblatt von "ON" die Codierung "SR" für die 40V Diode 1SMA40AT3. Das setzt allerdings voraus, dass die Diode nicht an der Netzspannung von 230V liegt.
ok werde es morgen nochmals zerlegen und mal die spannung messen danke mal an alle lg
