Hallo, wir haben eine Deckenlampe auf Basis des http://www.etmhl.de/SDT180SMSmanual.pdf Die Lampe hängt an drei Drahtseilen (einmal Masse und 2x 12V-Versorgung) und dimmt sich leider seit einiger Zeit selbst (ohne dass man sie berührt). Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte bzw. wie man das abestellt?
Erde Angeschlossen ?
Wie darf man sich
>die Lampe hängt an drei Drahtseilen (einmal Masse und 2x 12V-Versorgung)
vorstellen ?
Mindestlast (Rated load: 50W - 180W, 12V AC) eingehalten ?
Hast du die Erdungsstrippe auch schön brav an Erde / PE angeschlossen?
Marc D. schrieb: > Erde Angeschlossen ? Ja, der Schutzleiter ist an die Lampe angeschlossen. Und ich habe bei abgebauter Lampe 230 V zwischen Schutzleiter und Außenleiter gemessen, was dafür spricht, dass der Schutzleiter auch auf der anderen Seite angeschlossen ist und nicht (wie so oft) nur tot im Kabel mitliegt. > Wie darf man sich > >>die Lampe hängt an drei Drahtseilen (einmal Masse und 2x 12V-Versorgung) > > vorstellen ? Zwei Drahtseile sind auf Höhe der Einführung in den Leuchtmittelträger isoliert, der dritte nicht. Daher vermute ich, dass dieses dritte Drahtseil die gemeinsame Masse ist, die auch auf dem Gehäuse des Lampenträgers liegt und über die anderen beiden Drahtseile je ein +12 V-Ausgang für je drei Lampen geführt wird, denn dieser Trafo hat ja laut verlinkter Anleitung zwei 12-V-Ausgänge. In der Realität hat dieser Trafo (anders als in der Zeichnung, wo zwei zweiadrige Ausgänge dargestellt sind) drei einadrige Ausgänge, der erste geht auf das nicht isolierte Drahtseil und der mittlere und der dritte je auf ein isoliertes Drahtseil. Das Problem ist wohl, dass dieser Trafo denkt, dass jemand ständig den Lampenträger berühren würde und deshalb dimmt er. Könnte man diese Dimmfunktion nicht irgendwie durch eine externe Beschaltung stilllegen? Welches technische Prinzip steckt überhaupt hinter diesem Berührungssensor? > Mindestlast (Rated load: 50W - 180W, 12V AC) eingehalten ? Ja, es sind 6x 20 W angeschlossen.
Ist also ne Lampe zusammen mit dem Netzteil dabei ja ? Soll also so. und das ding ist fertig in die Leuchte eingebaut ? Ok Also brauch ich nicht nach den anderen Specs. wie Max Kabel Länge. Christian schrieb: > Könnte man diese > Dimmfunktion nicht irgendwie durch eine externe Beschaltung stilllegen? bestimmt, wenn du das Gehäuse Zerstörung auf und zu bekommst. Etwas von der Dimmer und Touch Sensor Schaltung verstehst und den dafür sorgst das das Netzteil immer auf 100% läuft. > Welches technische Prinzip steckt überhaupt hinter diesem > Berührungssensor? Der Toch sensor registriert eine Änderung im einem L/C Schwingkreis und bist dabei der abstimme Kondensator oder eher der Störenfried des Schwingkreises. mhhh Spontan.. Handy auf dem Tisch darunter liegen ? Andere Sender ? Zu trockne Luft zuviel elektro Smog..Power LAN auf der Phase ?
Marc D. schrieb: > Ist also ne Lampe zusammen mit dem Netzteil dabei ja ? Soll also > so. und > das ding ist fertig in die > Leuchte eingebaut ? > > Ok > Also brauch ich nicht nach den anderen Specs. wie Max Kabel Länge. Ja, das ist eine fertige Lampe aus dem Kaufhaus. Das Deckenteil mit dem eingebauten Trafo und daran an drei Drahtseilen hängend der Lampenträger mit 6 Fassungen für 12V/20W-Halogenlampen. > Christian schrieb: >> Könnte man diese >> Dimmfunktion nicht irgendwie durch eine externe Beschaltung stilllegen? > > bestimmt, wenn du das Gehäuse Zerstörung auf und zu bekommst. > Etwas von der Dimmer und Touch Sensor Schaltung verstehst und den dafür > sorgst das > das Netzteil immer auf 100% läuft. Deswegen schrieb ich ja externe Beschaltung. Ich will diesen Trafo nicht auseinandernehmen. Eher fliegt er raus und ein neuer (ohne Dimmfunktion) kommt rein. Schöner wäre es aber, die Lampe ohne Wechsel des Trafos wieder heile zu bekommen. >> Welches technische Prinzip steckt überhaupt hinter diesem >> Berührungssensor? > > Der Toch sensor registriert eine Änderung im einem L/C Schwingkreis und > bist dabei > der abstimme Kondensator oder eher der Störenfried des Schwingkreises. Ok, aber wie ist der Touchsensor angebunden. Vermutlich über alle drei Leitungen (GND, 2x12V) parallel, oder? > mhhh > Spontan.. Handy auf dem Tisch darunter liegen ? Andere Sender ? Zu > trockne Luft > zuviel elektro Smog..Power LAN auf der Phase ? Kann ich alles ausschließen.
so etwas ähnliches gab es auch mal vom unmöglichen Möbelhaus unter dem Namen GLIMT. Dort war das Problem eher so, dass es von selber (wohl durch Störungrn im Netz) anging, von dunkel über hell wieder nach dunkel ging und dort stehen blieb. Daher wurde das Produkt wohl auch wieder aus dem Sortiment genommen, bzw ist nurmehr ohne Sensorfunktion erhältlich (TIDIG). Wenn die Lampe an einem geschalteten Stromkreis hängt, einfach den el. Sensor-Dimm-Trafo raus und einen fixen vom blauen Claus rein und gut ists.
