DNS Eintrag, Bitte um Hilfe
Gast #3468042
Hallo zusammen
Folgendes problem...
Ich habe einen Server mit dynamischer IP.
Um diese in einen Hostnamen zu konvertieren, nutze ich den Dienst von
dyns.cx
Ich habe nun also eine Domain xy.dyns.cx welche auf meine dynamische IP
des Servers zeigt.
Nun habe ich noch eine Domain xyz.de
Diese benötigt die Angabe eines DNS-Servers welcher Informationen zur
Domain xyz.de beinhaltet.
Ich habe nun solch einen "Server" bei pointhq.com gefunden.
Dort habe ich mir eine Zone namens xyz.de angelegt.
Nun kommt die Frage....
Welche Einträge muss ich nun erstellen für die Zone xyz.de damit alles
korrekt weitergeleitet wird?
Zur Auswahl steht: A, AAAA, CNAME, TXT, PTR, SRV, ALIAS, MX, NS, SSHFP
Grundsätzlich hätte ich ja einen A Record verwendet.
Da ich ja aber keine feste IP habe, fällt dieser ja weg.
Deshalb dachte ich an CNAME. Ich habe also *.xyz.de und www.xyz.de
angelegt und auf xy.dyns.cx verwiesen.
Funktioniert grundsätzlich. Jedoch ist dann die seite nicht mit
http://xyz.de erreichbar, da nur subdomains eingerichtet werden können.
Und zweitens, wie erstelle ich einen korrekten Mail eintrag?
Ich muss name : __.xyz.de und hostname des mailservers angeben...
Danke schonmal :)
Gast #3468087
ElektronikFreak schrieb:
> http://www.zytrax.com/books/dns/ch8/
Danke für den Link aber....
Dort steht folgende zone:
[code]
; zone file for example.com
$TTL 2d    ; 172800 secs default TTL for zone
$ORIGIN example.com.
@             IN      SOA   ns1.example.com. hostmaster.example.com. (
                        2003080800 ; se = serial number
                        12h        ; ref = refresh
                        15m        ; ret = update retry
                        3w         ; ex = expiry
                        3h         ; min = minimum
              IN      NS      ns1.example.com.
              IN      MX  10  mail.example.net.
joe           IN      A       192.168.254.3
www           IN      CNAME   joe
[code]
Wie man sieht, wurde für den host "joe" ein A-Record verwndet. -> geht
bei mir nicht, da ich keine feste IP habe
Zudem steht bei diesem beispiel beim MX Eintrag nur mail.example.net
Wie ich erwähnt habe, muss ich auch dort nochmals einen hostnamen
eingeben (linke Seite vom "IN" in diesem Beispiel)
Gast #3468088
Hallo frohes Neues,
ja Du hast da ein gern genommenes Problem an der Backe.
In einer Domain darf es neben einem CNAME nichts anderes für den
gleichen Namen geben.
Deswegen funktioniert dein "*.xyz.de. CNAME xy.dyns.cx." Eintrag.
Den www Extraeintrag kannst Du dir ja sparen, da der wildcard-Eintrag
auch matched.
Allerdings kannst du für "xyz.de" nur A und AAAA Records verwenden, da
es dort noch mindestens den SOA-Header gibt, und vor allem dieser stört
die Harmonie von CNAMES.
Du kannst das Problem nur mit einem "Redirector" lösen, der eine feste
IP-Adresse hat.
Am besten findest du noch einen kostenfreien Web-Provider um die Adresse
dorthin zeigen zu lassen.
Auf der Webseite macht man dann nur einen redirect auf z.b. www.xyz.de
und dann klappt auch der Zugriff auf die Domain ohne "www", oder andere
Namen.
z.B. mit folgendem Stück HTML, das klappt ganz ohne Javascript und Co.
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.xyz.de">
</HEAD>
</HTML>
bzgl. Deines Maileintrags, ich gehe davon aus dass Du einen MX-Record
meinst, hier zur gefälligen Lektüre
http://de.wikipedia.org/wiki/MX_Resource_Record
Gast #3468090
Definiere mal "alles".
http://de.wikipedia.org/wiki/Resource_Record#Die_wichtigsten_RR-Typen
Soweit so gut.
xyz.de hat aber keinen CNAME auf xy.dyns.cx?
Wenn dein DNS-Server Provider das nicht kann (vermutlich will er
dummerweise eine Gegenleistung in Form von Geld dafür) hast du Pech
gehabt.
Mit MX für Mail eXchange. Dazu noch die Prio. 100 ist ok.
Dafür brauchst du aber erstmal einen Mailserver.
Und Nein, Sowas auf einer Dynamischen IP zu betreiben macht keinen Sinn.
Ein hoch auf die Cloud!
Gast #3468120
> gehabt.
CNAME neben dem SOA header hat nichts mit Geld zu tun, es geht einfach
nicht.
Wer nur einen Mailserver hat der kann die Prio auch auf 1, 10 oder
anderen Wert setzen.
Das ist deine Meinung, warum sollte es keinen Sinn machen, da ja der
Vorwärtslookup für den Mailserver erfolgreich ist.
Das einzige Problem was sich da ggf. ergibt ist, dass beim Versenden von
Mail natürlich die Reverse-Auflösung der dynamischen Adresse nicht den
passenden Namen ergibt. Aber wenn man nach den MX-Records für die
sendende Domain schaut und der Rechner vorwärts korrekt aufgelöst wird
sollte das funktionieren.
Gast #3468143
Vielen Dank dnsadmin für deine Hilfe.
Wie kann ich den von dir erwähnten fall sicherstellen?
Ich habe schon gehört, dass diverse Dynamische IP Bereiche auf
Blacklisten sind. In diesemfalle, müsste ich dann wohl in meinem SMTP
Server einstellen, dass er die mails durch ein von mir definiertes Relay
(SMTP meines ISPs vielleicht?) weiterleitet...
Die Lösung über einen redirector erschein mir ziemlich unschön.
Wie unschön ist es denn eigentlich, wenn die webseite nur mittels www.
ereichbar ist?
Gast #3468194
Ist aber die einzige Lösung um ohne Zusatz die Domain aufzurufen.
Glaube mir, ich verwalte mehrere hundert Domains, die laufen deswegen
alle über einen Redirector.
> ereichbar ist?
Das ist eigentlich nur "Kosmetik", im Fall von ".mobi"-Domains, muss die
Domain allerdings auch direkt z.b. ohne "www." erreichbar sein.
Es hängt primär von deiner "Kundschaft" ab. Ab und an will man halt
nicht so viel eintippen, weil tippfaul.
Gast #3468262
Habe noch eine "bessere" lösung gefunden...
dns.he.net bietet kostenlose dns einträge auf deren nameservern.
Das interessante dabei ist, dass der A-Record dnymisch aktualisiert
werden kann.
Dafür bieten die eine http adresse...
Dies scheint für mich vorerst die lösung des problems zu sein...
Gast #3468272
@dnsadmin
Habe mich da eben nochmal mit beschäftig...
CNAME neben SOA geht natürlich nicht. Sorry, mein fehler.
Empfang mag funktionieren, obwohl die RFC2181 sagt das im MX nicht
auf einen CNAME verwiesen werden soll.
Ein viel größeres Problem ist, das viele Spamfilter Dynamische Absender
IPs nicht mögen...
Der muss dir erlauben mit der xyz.de Absender Domain zu versenden.
Versuch macht klug.
>ereichbar ist?
Gibst du google.de oder www.google.de ein?
