Programmer Empfelung
OP #3468056
Hi ich habe bis jetzt ein Programmer über Serial gehabt für Bascom.Und
wollte jetzt mit C an fangen, Da her kann ich mein nicht mehr benutzen.
Er wird nicht über all erkannt. Welchen Prgogrammer könnt ihr mir
empfehelen.? Ich benutze Windows 7 und Linux Ubuntu. Software soll
Arduino sein und Avr studio.oder könnt ihr mein Programm empflen was
einfacher ist wie Avr Studio. Mir wüede auch ein Programm reichen wo ich
den Hex feil in den PonyProg rein jagen kann. Ohne ein Programmer dran
zu haben. ;fg
Gast #3468270
Sascha Möwert schrieb:
> Was ist den HV und Debug ?
kopfkratz
Also wenn Du das nicht weißt brauchst Du es idR nicht :-P
HV = HigVoltage programming, wenn Du mal verfused hast
Debug = Programm auf dem µC Schnritt für Schritt durchgehen können um
Fehler zu suchen.
Ich denke mal für Dich reich ein USBAsp-Clone aus, die gibt's ab 5,-
Euro und wenn's aussehen soll noch'n Gehäuse dazu ;-)
"Gescheite" Programmer mit JTAG usw. usf. bekommt man ab 50,- aufwärts.
Zum Basteln reicht es aber das Programm zu übertragen und zu testen ob
die LEDs auch wie gewünscht blinken ;-)
Gast #3468316
ehajo.de hat einen super kleinen, der ähnlich aussieht wie ein USBasp...
und bei www.guloshop.de gibts einen USBasp für um die 4 Euro. der hat
sogar eine Signalwandlerfunktion mit drinnen.
Gast #3468377
Achte auf die unterstützte Target-Spannung. 5V kann jeder, 3.3V können
viele und andere Spannungen können nur sehr wenige programmer. Ich
betreibe meine Schaltungen gerne mit Batterien (ohne Spannungsregler)
daher brauche ich einen Programmer, der sich an die Spannung des Targets
anpassen kann. Alle Programmer von Atmel können das.
Falls Du vor hast, die großen Xmegas zu programmieren, dann brauchst Du
einen Programmer, der das PDI Protokoll unterstützt. Und selbst wenn dad
der Fall ist, heisst das noch lange nicht, dass jeder Xmega unterstützt
wird. Der Dragon ist diesbezügich z.B. stark eingeschränkt. Er kann
interessanterweise mehr Modelle debuggen, als programmieren. Also
obacht!
Gast #3468416
> Ich habe von Ulrich Radig den USBISP treiber hat er erkannt aber
> kann da
> mit nichts machen. Nur unter Bascom. Weil der USBasp ist doch das
> gleiche.
Ja was hast Du nun, das da:
http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/USB-ASP-Bausatz.html
Welches OS nimmst Du, den Treiber gibt'S z.B. hier:
http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/USBasp/091122_USBASP_Driver_Win32-Win64_v0_1_12_1.zip
Oder direkt bei fischl:
http://www.fischl.de/usbasp/
Der läuft bei mir unter Win7 32/64 ohne Probleme mit WinAVR.
Wenn Du avrdude per "Hand" bedienen willst gibt es dafür auch diverse
GUIs, suchen hilft da ;-)
Also welches OS, welche IDE und vor allem welches Programm nimmst Du zm
flashen ?
Gast #3468873
jup... In der Notbooktasche ein mySmartUSB light (klein smart und nettes
Gehäuse, lauft direkt im Studio)
Auf Schreibtisch ein mySmartUSB MK2 (zuverlässiges Arbeitstier,
gleichzeitig UART-Bridge und Spannungsversorgung für das Zielsystem)
Der MK3 von myAVR lohnt nicht (hab ich und nehm ihn aber selten)
Mein AVRISP von Ateml und der Dragon liegen gleich neben meinem MK3.
Hauptursache: keine Spanungsversorgung des Zielsystems und keine UART
Bridge. Man muss jedesmal noch ein Netzteil und eine UART-Bridge parat
haben, das nervt :-(
Gruß JZ
Gast #3468945
avrisp-mkii
vergiss alles andere.
ich arbeite in gleicher Umgebung wie du, immer wieder Probleme,
nervereien.
64 bit kannst du fas vergessen, oder nur mit Einschränkungen.
hab mir letzte Wochen den avrisp-mkii von atmel bei reichelt bestellt.
funktioniert einwandfrei auch mit bascom, auch 64 bit auch
avrstudio.......
alles andere ist halbgarer krampf und kostet zeit und nerven.
investier 35 euronen und fertig
Gast #3468970
Wenn man nur seinen Controller programmieren möchte, würde ich zu einen
AVR ISP mkII greifen. Der Grund ist, dass ich in der Regel OEM
bevorzuge; in diesem Fall kann der mkII z.B. den PDI Modus.
Zum Entwickeln würde ich den den ICE3 oder AVR Dragon von Atmel
einsetzen. Die Fähigkeit zu debuggen möchte nicht vermissen.
Gast #3468998
und noch ein Vote für den AVR USB ISP:
- Stecker falschrum drauf wird erkannt und angezeigt, geht nix kaputt
- Targetspannung wird gemessen und die Signale werden passend
eingestellt. Daher keine (fehlerträchtige) Einstellung über Jumper
nötig.
Gast #3469010
Ist das nicht bei jeden Programmer ungefährlich?
> Targetspannung wird gemessen und die Signale werden passend eingestellt.
Ein wichtiges Kriterium (nicht das messen, aber die Anpassung an das
Target).
#3469025
Grundsätzlich kann man mit dem mkii bei AVR nichts falsch machen. Aber
wenn du schon einen ser. Programmer hast, was spricht dagegen dieses
auch weiter einzusetzen?
Der Programmer hat nichts mit der Programmiersprache zu tun. Oder suchst
du eine IDE für AVR?
Dann solltest Du dir einmal Atmel Studio anschauen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio
Wie ich das sehe, scheint das auch kostenlos zu sein und du kannst
testen, ob es mit deinem Programmer funktioniert.
OP #3469857
So habe es schon fast hin beckommen mit meinen USBASP Programmer, aber
ich verstehe es nicht so ganz mit dem AVRSTUDIO 6.0 Exter Tool
Arguments.
Er schreint mir so was.
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9502
avrdude.exe: reading input file ""
avrdude.exe: error opening : Invalid argument
avrdude.exe: input file  auto detected as invalid format
avrdude.exe: can't open input file : Invalid argument
avrdude.exe: write to file '' failed
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done.  Thank you.
Und als Argument habe ich genommen.
-P usb -c USBasp -p ATmega32 -F -U flash:w: C:
Benutzer\sascha\Dokumente\Atmel Studio\Blinkende LEd\Blinkende
LEd\Debug\Blinkende LEd.hex:i
Gast #3469902
Wenn auf DOS-Prompt den Pfad in Anführungszeichen setzen, ansonsten
schau mal die hier an:
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.html
http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
https://code.google.com/p/avrdude-gui-net/
#3473724
Verdrahtungsfehler oder nicht bereiter AVR.
-> Stromversorgung prüfen und alle Masse und VCC anschließen.
-> Pullup Reset
-> Quarz, falls der Baustein über die Fuses für einen extern Quarz
konfiguriert ist.
Was auch zu prüfen wäre, einige Programmer benötigen auch die VCC, z.B.
der AVRisp MKii. Die wird als Spannungspegel für die Signalübertragung
verwendet, ohne kann der Programmer keine Daten an den AVR schicken.
Einbmal prüfen, wie das bei deinem Programmer ist.
Andere Möglichkeit, der AVR ist neu und arbeitet mit 1MHz Takt. Dann
kann es notwendig sein avrdude mit der Option -B XX zu drosseln.
-B 5 bis -B 10 sollten gute Werte sein.
