Hallo, ich bin leider momentan etwas ratlos, weil mir die zündende Initialidee fehlt. Zudem hoffe ich ich bin hier richtig :) Folgende Problemstellung: Es gibt mehrere Schubladen Größe ca. 1500x1000mm In diesen Schubladen sollen Objekte gelagert werden. Nun soll, bevor die Schublade geschlossen wird ein Foto geschossen werden anhand dem geprüft werden soll ob sich die richtigen Objekte darin befinden, sowie ob die Lage des Objekts korrekt ist (0° und 180°). Es könnten klare Lagerpositionen für die Objekte vergeben werden. Schöner ist es natürlich wenn das System selbst erkennen könnte welches Objekt wo liegt. Die Objekte sind selbst ca. 300x50mm bis 300x500mm groß und bestehen aus glänzendem Metall. Das Ganze könnte vielleicht noch mit QR-Codes erweitert werden, so dass auf jedem Objekt zusätzlich eine Identifizierung stattfinden kann. Allerdings wären das dann mehrere QR-Codes pro Bild... Zeitkritisch ist im Prozess der Zeitpunkt des Fotos und der Freigabe des Schließens der Schublade. Das Ganze soll recht flüssig passieren. Ein anfahren jeder Objektposition dauert zu lange. Was meint Ihr, hat jemand eine zündende Idee bzw. eventl sogar ein Produkt/Hersteller der das könnte? Besten Dank & Grüße
Pat schrieb: > ich bin leider momentan etwas ratlos, weil mir die zündende Initialidee > fehlt. Zudem hoffe ich ich bin hier richtig :) Hallo Pat, da heutzutage jeder Hobbyist mit irgendwelchen Fertigmodulen Kamerabilder auslesen kann ist das Ganze wohl eher ein Software- denn ein Hardwareproblem. Von daher hast du wahrscheinlich mehr Erfolg, wenn du die Frage in einem Forum für Informatiker stellst. Ad hoc Lösungsvorschlag: 0) Kamera an der Decke festnageln und für einigermaßen konstante Beleuchtung sorgen 1) Kantenbild vom Kamerabild erzeugen (mit Sobel, Laplace, SUSAN o.ä.) 2) Konturen ggf. vervollständigen (z.B. mit Kettencodes) 3) die gefundenen Objekte parametrisieren und mit einer Datenbank vergleichen. Welche Art der Parametrisierung dabei sinnvoll ist hängt von der konkreten Aufgabe ab. "Mittelgroße Objekte aus Metall auf unbekanntem Untergrund" zu identifizieren ist eine zu unpräzise Aufgabenstellung, als das man jetzt großartige Empfehlungen geben könnte. Spontaner Ansatz: Wenn die Objekte allesamt aus glänzendem Metall sind könnte man deren Form und Größe zur Unterscheidung heranziehen. Das ginge beispielsweise mit Fourierdeskriptoren. > Was meint Ihr, hat jemand eine zündende Idee bzw. eventl sogar ein > Produkt/Hersteller der das könnte? Naja, für solche Sachen gibt es ja Ingenieurbüros.
Überdecken sich die Objekte (teilweise)? Wenn jeder qr Code von oben ganz lesbar ist dann sollte das kein Problem sein. Je nach Anzahl/Anordnung der Schubladen eine oder mehrere Kameras. Mit einer guten Kamera, genug Ausleuchtung und einen ausreichend starken Prozessor sind die qr Codes so schnell gelesen wie du blinzeln kannst. Objekterkennung ist mit deinen Angaben nicht abzuschätzen, Unterschiede in Form (Umriss oder Erhebungen?), Farbe, Struktur? Farbe der Schublade frei wählbar oder vorgegeben? Könnte die Schublade nicht schon geschlossen werden während das Foto ausgewertet wird? Ein Fehler wird ja nicht die Regel sein, und so könnte noch etwas Zeit eingespart werden (das schließen wird ja auch nicht besonders schnell geschehen sonst verrutschen die Gegenstände ja).
