Hallo Ich lese hier seit langem im Forum, aber nun möchte ich eine "Beratung". Ich will mir endlich ein DSO anschaffen, habe hier auch viele Beiträge gelesen zu diesem Thema, auch betreffend Hack oder MSO-Aufrüstung. Nun bin ich in der Bucht über das Hantek MSO5102D mit MSO-Erweiterung gestolpert. Artikel-Nr. 370923890190 Ich benötige das DSO im Hobbybereich, bzw ich wollte zuhause mal wieder basteln. Lohnt sich die Eigenaufrüstung eines DSO oder kaufe ich gleich komplett? Danke Ernst
Hallo Ernst, ich habe mich gegen die MSO-Serie bzw. die Eigenaufrüstung entschieden, weil es es für den LA-Teil keinen Protokolldecoder (z.B. für UART, SPI, I2C, CAN, ...) gibt. D.b., dass die Traces des Logic Analysers händisch analysiert werden müssten und den 'Spaß' will ich mir nicht antun. Ich habe mir zusätzlich zum DSO noch einen LowCost-LA besorgt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Du die LA-Signale (oder Kombinationen der LA-Signale) dazu verwenden kannst, das Scope zu triggern. Grüße, Oliver
Ernst Bumann schrieb: > > Lohnt sich die Eigenaufrüstung eines DSO oder kaufe ich gleich komplett? > du kannst gar nicht aufrüsten da: - ich keine LA PCB mehr habe und keine mehr bestellen werde - afaik, kein distributor bock hat welche zu besorgen (oder besser gesagt welche an private leute zu verkaufen, wie soll das bitte gehen? ich hatte das über meine firmware gemacht und dazu hatte zusage vom hersteller die garantie abzuwickeln (leider nur 12 monate)) es bleibt also nur "komplett" zu kaufen, aaaaaber: Oliver S. schrieb: > ich habe mich gegen die MSO-Serie bzw. die Eigenaufrüstung entschieden, > weil es es für den LA-Teil keinen Protokolldecoder (z.B. für UART, SPI, > I2C, CAN, ...) gibt. D.b., dass die Traces des Logic Analysers händisch > analysiert werden müssten richtig, diese MSO kennen kein protocol trigger, haben auch kein protocol decoder. Die PC software ist ebenfalls dreck, siehe Beitrag "Re: VOLTCRAFT DSO-1062D Digital Scope Software" dazu fehlt bei der MSO version der software die möglichkeit die LA kanäle für protocol decodierung zu wählen .. was für ein witz ist das. Hantek sitzt weit, auch wenn ich hin und wieder druck mache, passiert nicht soo viel wie ich gerne hätte. Conrad/Voltcraft sitzen nah, und trotzdem kann deren PC software version genau so wenig wie org. Hantek. Wer beim Conrad gekauft hat, sollte dies bemängeln. Auch die tatsache das die MSOs mit 512kpoint verkaufen, allerdings geräte liefern die nur 4kpoints können! Auch die publizierte abtastrate stimmt nicht, wenn 4k eingeschaltet sind stimmen die max 500MSs/s für LA, wenn aber mehr zugeschaltet werden könnten (dies ging teilweise für ein paar sekunden in früheren versionen) dann sinkt die abtastrate auf 400MS/s. Damit könnte ich zwar leben, aber nur wenn es tatsächlich 512kpoint speicher füe den LA gäbe. Und wenn wir schon bei den mängel sind, hier die aktuelle bug liste für die MSOs (fw 2.6.3_130826.0 und 3.2.35_130826.0): Beitrag "Re: Tekway/Hantek/Voltcraft MSO" > > Ich bin mir auch nicht sicher, ob Du die LA-Signale (oder Kombinationen > der LA-Signale) dazu verwenden kannst, das Scope zu triggern. > ja, das tut es zwar (abgesehen von den normalen triggern) gibts beim LA pattern, queue, duration und iteration trigger. Jeweils D0 bis D15 als L, H oder X einstellbar. Iteration bis 255 masken, pattern nur maske für parallel bus, queue evt. verwendbar für serielle busse (4 werte einstellbar) - ist aber fummelei ohne ende. Duration maske + timeout ab start der daten, ende oder daten länge. D0->D7 und D8->D15 bilden jeweils eigene gruppe, ein/ausblendbar. Jede gruppe hat auch eigene threshold einstellung, TTL, CMOS, ECL oder frei in 10mV achritten ab -8V bis 8V. Man kann auch einzelne kanäle ausblenden, klein/gross machen oder verschieben. Die masken in den triggern haben nur geltung für sichtbare kanäle (d.h. man kann maske einstellen und ein kanal ausblenden für eine andere maske). Kurz gesagt - diese geräte brauchen dringend firmware update und bessere pc software.
