Hallo ich habe eine Art Zündspule gebaut die ca. 40-45KV hat gemessen mit dem Abstand der Elektroden. Jetzt würde ich gerne die Spule eingießen was nimmt man da am besten. Es soll später noch eine höhere Spannung zum Einsatz kommen deshalb soll das Gießmaterial am besten 100KV aushalten.
Basti schrieb: > Hallo ich habe eine Art Zündspule gebaut die ca. 40-45KV hat gemessen > mit dem Abstand der Elektroden. Jetzt würde ich gerne die Spule > eingießen was nimmt man da am besten. Es soll später noch eine höhere > Spannung zum Einsatz kommen deshalb soll das Gießmaterial am besten > 100KV aushalten. Typisch nimmt man da Epoxidharz. Das muss dann aber unter Vacuum aushärten. Und ausserdem muss auch der übrige Aufbau passen, um derart hohe Spannungen beherrschen zu können. Gruss Harald
Basti schrieb: > was nimmt man da am besten Vakuum. Ohne Vakuum wird es schlechter, denn jedes eingeschlossene Luftbläschen erhöht dort die Felfstärke. Mit Vakuum kannst du dann Epoxy nehmen. Ohne Vakuum nur Trafoöl. das fliesst halt wieder raus, wenn du es umkippst.
Warum Epoxy und nicht was Silikon- oder PU-basiertes? Also natürlich nicht das Essigvernetzende Badsilikon, sondern richtiges Elektro-Silikon. Die ganzen Zeilentrafos die ich kenne sind mit was silikonartigem eingegossen. Epoxy könnte durch Ausdehnung bei Wärme spröde werden und dann kann die Hochspannung durch die feinen Risse kriechen.
früher war alles einfacher :-) ich verweise auf -> http://www.corvintaurus.de/hochspannung_restauration_leybold_induktor.php
Also ich glaube ich werde dann auch Wachs nehmen und darüber eine Schicht Epoxy damit es stabil ist.
