Allen erst einmal ein gutes neues Jahr!!! Habe eine Bitte!?! Kann mir jemand eine einfache Schaltung zeichnen wie man ein Signal auf max. 2m Entfernung senden/empfangen kann??? Habe schon ein paar probiert jedoch ist mein Problem das manche empfindlich auf Radiosignale reagieren. Ich beschreibe mal genau was ich brauche. Ich habe eine einfache Schaltung mit Operationsverstärker. Zustände sind ein(3V) aus(0V). Ich möchte per funk auf maximal 2m Entfernung diese 2 Zustände übertragen. Sollte unempfindlich auf Radiofrequenzen sein. Empfänger soll einen Transistor schalten über den ein 3V Vibrator Motor geschaltet wird. Spannung ist mir zuerst einmal egal. Hoffe auf Antwort und danke vorab! Sorry falls Form/Rechtschreibfehler vorhanden sind!
> wie man ein Signal auf max. 2m Entfernung senden/empfangen kann??? Nimm eine Funk-Klingel aus dem Baumarkt. > manche empfindlich auf Radiosignale reagieren. ??? > Sollte unempfindlich auf Radiofrequenzen sein. Ein 2 m langer vedrillter Draht? Infrarot-Fernbedinung? Klatschschalter?
B e r n d W. schrieb: >> wie man ein Signal auf max. 2m Entfernung senden/empfangen kann??? > > Nimm eine Funk-Klingel aus dem Baumarkt. keine schlechte Idee! >> manche empfindlich auf Radiosignale reagieren. > > ??? Radio Sender(musik, Nachrichten) hab da eine Schaltung probiert ist igentlich ein mini Radio. das meine ich. >> Sollte unempfindlich auf Radiofrequenzen sein. > > Ein 2 m langer vedrillter Draht? ohne kabel!? > Infrarot-Fernbedinung? geht nicht > Klatschschalter? hallo ein Signal senden mit klatschschalter???? Bitte Lösungen und keine Wichtigtuerei, hab mich hier angemeldet weil ich ernste Kommunikationen suche! Leute die Ahnung haben und nicht solche die sonst keine andere Beschäftigung haben als in Forums zu blödeln!!! Vorab gleich an alle!!!! Werde meine Zeit nicht mehr für solche unüberlegten Antworten verschwenden. Sollte jedoch jemand normal schreiben werde ich selbstverständlich antworten! Danke im voraus! lg
Es ist alles eine Frage des Aufwands. Die Baumarkt Funkklingel hat im Prinzip schon alles was du brauchst. Es geht natürlich auch komplexer mit 2 µC und je einem fertigen Funkmodul z.B. Bluetooth oder ZigBee. Die komplexere Variante hat halt dann auch die Möglichkeit mehr als nur Ein/Aus zu übertragen. Soll der Zustand ständig gesendet werden oder nur eine Veränderung, z.B. ein Kurzer Impuls / Information beim Wechsel von 0V auf 3V?
Kauf dir sowas: http://www.conrad.biz/ce/de/product/190224/Aurel-TX-SAW433SZ-AM-Sendemodule-43392-MHz-Baustein-5-VDC?ref=list
Jörg D. schrieb: > Soll der Zustand ständig gesendet werden oder nur eine Veränderung, z.B. > ein Kurzer Impuls / Information beim Wechsel von 0V auf 3V? Danke erst einmal für die Antworten ;-) Zustand 0V kein Signal Zustand 3V Signal Solange meine Messung die 3V ausgibt solange soll der Vibrator Motor am Empfänger vibrieren. Keine Datenübertragung. lg
