Hallo, Üblicherweise wird ja Energie mit 50 Hz übertragen. Eine Freileitung strahlt ja ab, jedoch ist die EMV nicht so kritisch. Würde ich jetzt sagen wir 1kW Leistung anstelle von 50 Hz / 230V mit 50 kHz / 230V über ein Kabel übetragen, ist das EMV technisch bedenklicher oder nicht? Angenommen es herrscht Leistungsanpassung an beiden Enden, dann dürfte ja nichts abstrahlen?! Es handelt sich sowohl bei Strom als auch Spannung um reine Sinusse.
Rechne doch mal die Felder... Leistungsanpassung? .. weisst du was das ist ? Weshalb sollte da nichts strahlen? Weil die Geometrie so ist, dass nichts strahlen kann ?
nuuk schrieb: > Es handelt sich sowohl bei Strom als auch Spannung um reine Sinusse. Hallo nuuk, in der Welt der Technik gibt es so etwas nahzu nicht. Auch der Transformator auf der Sekundärseite der Modelleisenbahn sieht die Störungen der Primärseite des Netzes und umgekehrt. Du hast daher in der Welt immer mit Störungen zu rechnen, sowohl empfangen (hereinkommend) als auch von Dir erzeugt. EMV ist auch mehr als nur leitungsgebundene Abstrahlung. Grüße nuuk schrieb: > strahlt ja ab, jedoch ist die EMV nicht so kritisch. Kritisch gegenüber wem oder was? Definiere "EMV" und welche Werte du als Grenzwerte siehst. rgds
nuuk schrieb: > Würde ich jetzt sagen wir 1kW Leistung anstelle von 50 Hz / 230V mit 50 > kHz / 230V über ein Kabel übetragen, Da ist die Frage, ob am anderen Ende des Kabels überhaupt noch was ankommt...
nuuk schrieb: > Warum? Was muss ich denn für eine Leitung verwenden damit das klappt? Ein kapazitätsarmes.
Harald Wilhelms schrieb: > nuuk schrieb: >> Warum? Was muss ich denn für eine Leitung verwenden >> damit das klappt? > > Ein kapazitätsarmes. Mein Gott... müssen denn hier unbedingt audiophile Latrinenparolen verbreitet werden? Das Ohmsche Gesetzt ist doch wirklich nicht so schwierig.
Harald Wilhelms schrieb: > Ein kapazitätsarmes. Der TO schrieb was von "Leistungsanpassung". Wenn der Wellenwiderstand von Generator, Kabel und Verbraucher stimmt, ist der Kapazitätsbelag egal.
Gibt es eine übersicht mit den Wellenwiderständen üblicher 230V 1~ und 3~ Verlege- und Installations-Kabel?
>Gibt es eine übersicht mit den Wellenwiderständen üblicher 230V 1~ und >3~ Verlege- und Installations-Kabel? Nö. Das ist bei 50Hz sowas von egal.
Ja bei 50Hz ist das noch egal, aber mich interessiert ja wie gesagt eine viel höhere Frequenz von 50 kilo -Hz
nuuk schrieb: > Würde ich jetzt sagen wir 1kW Leistung anstelle von 50 Hz / 230V mit 50 > kHz / 230V über ein Kabel übetragen, ist das EMV technisch bedenklicher > oder nicht? Die Strahlungsenergie nimmt mit dem Quadrat der Frequenz zu. Die 50kHz stören also 1.000.000 mal mehr. Für 50kHz/1kW mußt Du eine Sendelizenz beantragen. nuuk schrieb: > Angenommen es herrscht Leistungsanpassung an beiden Enden, > dann dürfte ja nichts abstrahlen?! So gut kann niemand anpassen, daß von den 1kW nur wenige mW abgestrahlt werden.
Wenn ich geschirmte Koaxialleitung mit entsprechendem Kupferkern verwende, wieso brauche ich dann eine Sendelizenz? Ich will ja garnicht strahlen.
6A66 schrieb: > EMV ist auch mehr als nur leitungsgebundene Abstrahlung. EMV ist elektromagnetische Verträglichkeit. Wer die Signale erzeugt und auf welchem Weg sie zu einem anderen Gerät gelangen ist das eine. Wie das Gerät damit zurecht kommt, ist das andere.
nuuk schrieb: > Ich will ja garnicht > strahlen. Es gibt keine idealen Bauelemente, also auch keine ideale Abschirmung. Und die 50kHz werden auch kein idealer Sinus sein, sondern Oberwellen beinhalten. Du wirst wohl oder übel selber messen müssen, ob Du die gesetzlichen Grenzwerte einhältst.
nuuk schrieb: > Würde ich jetzt sagen wir 1kW Leistung anstelle von 50 Hz / 230V mit 50 > kHz / 230V über ein Kabel übetragen, ist das EMV technisch bedenklicher > oder nicht? Nun, eine typische Anwendung dafür mit etwas weniger Leistung sind sog. Elektroniktrafos für Halogenlampen. Dort wird meist vorgeschrieben, das die Anschlussleitungen nur ein Meter o.ä. lang sein dürfen. Hält man sich nicht daran, so hat man schon bei wenigen m Länge deutlich dunklere Lampen. Gruss Harald
