Hallo liebe Community:) Gibt es eine Simple Möglichkeit mit einem Pt1000 ein Schaltung aufzubauen die bei einer gewissen Temperatur einfach keinen Strom mehr an den Verbraucher liefert? Ein Computer überhitzt beispielsweise, der Pt1000 erhöht seinen Widerstand und wenn eine Gewisse Grenze überschritten ist wird der Strom einfach gesperrt und der PC geht aus. Danke im Voraus:)
Prinzipiell sollte sowas mit Komparatoren gehen. Nur dürfte dein PT1000 zu träge sein, um ne CPU zu schützen. Aber bspw. nen Toaster dürftest mit sowas regeln können. MfG Chaos
Also das mit dem Computer war nur ein Beispiel. Ich suche im Moment Anwendungsbereiche für den Pt1000, bis jetzt hab ich (Temperaturmessung und Überhitzungsschutz), ein paar Ergänzungen wären hilfreich? Ich werde mich mal über Komparatoren informieren und melde mich dann gleich wieder :)
Schüler E. schrieb: > Ich suche im Moment Anwendungsbereiche für den Pt1000, Für die allermeisten Temperaturmessaufgaben sind andere Temperatursensoren besser geeignet als gerade Pt1000. Wenn es wenigstens Pt100 oder Pt25 wären, aber nein, meist wählt man den schlechten Pt1000. Lediglich wenn man die Sensoren AUSTAUSCHEN können will sind Pt brauchbar, sonst lieber NTC oder KTY oder Silizium.
Der Pt1000 wurde von meinem Lehrer vorgegeben. Könnte mir jemand vielleicht eine Schaltung aufzeichnen mit dem Komparator und dem Messwiderstand? :) Danke im Voraus.
Ein Komparator hat 2 Eingänge (+) und (-) und einen Ausgang. Er vergleicht die Spannungen die an seinen Eingängen anliegen (Komparator heißt soviel wie Vergleicher). Wenn am (+)Eingang die Spannung größer als am (-) ist, gibt er dir Vcc aus, wenns andersrum ist, gibt er dir Gnd aus. Ich meine mich zu erinnern das die PT´s einen positiven Temperaturkoefizienten haben, sprich wirds wärmer, wird der Widerstand größer. Das könnte man sich ja beispielsweise in nem Spannungsteiler zunutze machen, der gibt einem dann eine Spannung aus, die mehr oder weniger proportional zur Temperatur ist. Das tolle daran ist, das son Komparator ja mit Spannungen umgehen kann. Nehmen wir an, dein Gerät soll 100°C halten. Dann musst du anhand deiner Temperaturkennlinie nur noch errechnen, welche Spannung dein Spannungsteiler ausgibt, nehmen wir mal an, du hast den so aufgebaut, das er dir bei den 100°C genau 1V ausgibt, dann musst du an einen Komparatoreingang nur noch die Spannung vom Spannungsteiler draufgeben, und am anderen Eingang gibst du ne feste Spannung vom 1V aus. Wirds wärmer als die 100°C wird schaltet der Komparator um. Mit dem Umschalten kannst du dann wiederrum die Heizung an/aus schalten. Oder das ganze mit nem µC auswerten, und dann quasi beliebig komplizierte Sachen schalten lassen, wenns wärmer oder kälter als 100°C wird. Mit anderen Schaltschwellen (so nennen sich deine 1V, da mit den festen 1V eine "Schwelle" vorgegeben wird, an der dann halt geschaltet wird) und anderen Werten für deinen Spannungsteiler kannst du natürlich auch bei anderen Werten schalten lassen. Ich hoffe, das war nich zu verwirrend ;-) aber ein bischen selber denken sollte auch sein, das hilft beim Verstehen ungemein. Und auf lange Sicht ist verstehen doch um einiges hilfreicher als stupides Nachbeten ;-) MfG Chaos
Tolle Antwort, danke das du dir soviel Mühe gegeben hast:) Ich denke damit hat sich mein Problem geklärt, Vielen Dank!
Schüler E. schrieb: > Der Pt1000 wurde von meinem Lehrer vorgegeben. Solche völlig unlogischen Schaltungen sind in Schulen wohl typisch. > Könnte mir jemand vielleicht eine Schaltung aufzeichnen mit dem > Komparator und dem Messwiderstand? :) Da der PT1000 eine ziemlich flache Temperaturkurve hat, kommt es da mehr auf den richtigen Aufbau, als auf den Schaltplan an. Komparator wurde ja schon genannt. Gruss Harald
Ein Komparator hat eigentlich genau einen Punkt wo er umschaltet. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm Wenn er im Grenzbereich nicht ständig umschalten soll, dann braucht er eine Hysterese. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm
MaWin schrieb: > schlechten Pt1000 Warum soll der PT1000 schlechter sei? Der Temperaturkoeffizient ist der gleich, und bei vernünftigen Strömen ist die Spannung höher. Nur die Resistenz gegen Umwelteinflüsse dürfte durch die dünnere Platinschicht kleiner sein.
