Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRF3205 - Schaltet nicht
von Basti (Gast)
ich habe einen IRF3205 in einer Schaltung. Momentan schaltet der
Controller zum test alle 1 sekunde den Pin ein/aus.
Gate -> 100 Ohm -> Controller
Source -> GND
Drain -> Lüfter Masse
Da ich an Drain permanent 12V Messe (Über den Lüfter) gehe ich davon aus
das 3V nicht ausreichen, obwohl laut Datasheet 2V UGS genügen sollten?
von MaWin (Gast)
Wie kommst du auf den Unsinn?
Unter 2V ist der MOSFET garantiert aus, unter 4V vielleicht, das sagt
das Datenblatt bei UGSth.
Schon die erste Zeile sagt deutlich, dass zum Einschalten 10V nötig
sind:
ID @ TC = 100°CContinuous Drain Current, VGS @ 10V 80
von Roland .. (rowland)
Genau, bei 150µA als Strom, Testbedingung. Ist es so schwierig, einen
passenden MOSFET zu wählen?
Nachtrag: Und wenn Du diesen MOSFET "leider schon gekauft hast", dann
baue Dir mit einem Bipolartransistor und einem Widerstand einen
Minitreiber auf, dann klappts auch mit diesem Transistor.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Das ist kein logiclevel Mosfet, also suche nach einem.
Fürn Lüfterchen ist das Ding auch etwas oversized.
von Basti (Gast)
Final werden es 4 Lüfterchen, mit PWM, ein BC337 wurde beträchtlich heiß
Danke für die hinweise da weiss ich was ich zu tun habe...
von Basti (Gast)
So prima hab nen kleinen treiber drangebaut, jetzt gehts :-))
