Hallo zusammen, ich suche ein Einbaumessinstrument für Wechselspannung. (bis max. ca. 2-3 V AC) Habe bei Pollin nur Gleichspannung gefunden. Ich meine so LCD Anzeigen. Gibt es sowas?? Vielen Dank Gruß Fabi
Nicht dass ich wüsste. Mit zwei Operationsverstärkern kann man einen aktiven Gleichrichter bauen, an dem keine Spannung abfällt.
Fabian Müller schrieb: > Gibt es sowas?? Ja, aber teuer. http://www.zenithinstruments.co.za/wp-content/uploads/2013/06/digital_meters_datasheet.pdf Es ist günstiger, den Gleichrichter (aktiv, TrueRMS) vorzuschalten.
Wenn das Signal schön Sinusförmig ist, dann kannst Du es gleichrichten und filtern und mit einem normalen 200mV-LCD-Spannungsmesser anzeigen. Die gemessene Größe wäre der Gleichrichtwert der Spannung, der sich aber durch geeignete Skalierunh (Spannungsteiler) in den Effektivwert umrechnen lässt (sofern eben konstant sinusförmig).
Hallo zusammen, vielen Dank für euere ganzen Antworten !!! Werde es dann Gleichrichten. Gruß Fabi
Roland ... schrieb: > Wenn das Signal schön Sinusförmig ist, dann kannst Du es gleichrichten > und filtern und mit einem normalen 200mV-LCD-Spannungsmesser anzeigen. Normalerweise findet man eine passende Schaltung im Datenblatt des 7106.
