Hallo, ich möchte gerne die Batteriespannung messen mit der ich den Mikrocontroller versorge. Die Spannung liegt zwischen 6 und 8V und wird mit einem LDO auf 3,3V für den µC geregelt. Ich habe mir jetzt gedacht die Batteriespannung mit einem einfachen Spannungsteiler zB. mit R1=1k und R2=3k durch 4 zu teilen und diese Spannung zwischen den Widerständen auf den ADC des µC zu legen. Meine Frage ist jetzt ob das so einfach geht und wie groß ich die Widerstände wählen sollte (nicht das Verhältnis). Empfiehlt es sich den Spannungsteiler durch einen Transistor 'abzuschalten' dass im Zeitraum in dem nicht gemessen wird kein Strom fließt? Danke für eure Hilfe
Hallo Thomas, das hängt vom Innenwiwderstand und dem benötigten Strom für den S/H Vorgang deines ADC-Wandlers ab. Leider kennen wir deinen µC nicht.
Ja, sowas geht, ist schon gefühlte 1000 mal gemacht worden. Wie groß ist der Eingangswiderstand des ADC? Danach richten sich die Werte der Widerstände. Abschalten würd ich die Widerstände nicht, bei richtiger Dimensionierung (so hochohmig wie erlaubt und vernünftig) ist der Stromverbrauch vernachlässigbar. Über die Spannungsregelung würd ich eher nachdenken, da stecken echte Verluste drin, die die Batterie belasten und nix bringen. Stichwort: Schaltregler
Thomas schrieb: > ob das so einfach geht Ja, nimm aber 1MOhm und 3MOhm und einen 10nF Kerko vom Eingang nach AGND, damit deine Batterie länger hält..
Danke euch. Was kann ich aus dem Eingangswiderstand des ADC schließen? Sagen wir mal er beträgt 5MOhm was bedeutet das dann für meine Widerstände? Zum Schaltregler: Ich habe einen LDO vor allem aus Platzgründen gewählt. Dass ein LDO hier nicht effizient ist spielt keine Rolle, da die Platine nur etwa 1% des Akkuverbrauchs ausmacht.
