Hallo, ich benötige an einem Android Tablet eine externe Webcam und gleichzeitig den USB-UART Chip FT312D. Da es Tablets gibt die einen getrennten Host und Device Anschluss haben würde ich an den Host Anschluss die Webcam und an den Device Anschluss den FT312D anschließen. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ist es möglich diese beiden Anschlüsse gleichzeitig zu nutzen? Um welches Tablet es genau geht kann ich leider nicht sagen, weil ich mich noch nicht endgültig entschieden habe. Mit freundlichen Grüßen Alex
Ich habe auch so ein tablet. Nur, einzig der dual Rolle USB ist rasgeführt, der andere ist für das nicht bestückte Modul reserviert wie auch ein TTL rs232. Das tablet soll auch mit GPS und Bluetooth erhältlich sein.
Alex schrieb: > Ist es möglich diese beiden Anschlüsse gleichzeitig zu nutzen? Wozu dann OTG? Das müsste doch damit gehen: http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-Hub-Card-Reader-and-OTG-Hub-for-Samsung-Galaxy-Tab-3-10-1-8-0-/271288672569 Gruss Reinhard
Hallo und danke für die vielen Antworten @chris Ich verstehe leider nicht ganz was du mir sagen möchtest. @Reinhard Wenn ich das richtig verstanden habe ist OTG ein eingeschränkter Hostmodus. Und die Kamera muss an den Host Anschluss des Tablets. Allerdings muss das Tablet gleichzeitig Device vom FT312D sein. Mit freundlichen Grüßen Alex
Alex schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden habe ist OTG ein eingeschränkter > Hostmodus. War wohl ein Irrtum von mir: die Adapter können zwar dreierlei Sachen, aber nur eine auf einmal, jedenfalls habe ich so eine Beschreibung gesehen. Aber massgebend ist das Manual des Adapters. Meines Wissens gibt es auch welche mit mehreren USB-Anschlüssen, aber was die jeweils können? Alex schrieb: > Allerdings muss das Tablet gleichzeitig Device vom FT312D sein. Das verstehe ich nicht. Ein USB-RS232C-Adapter ist doch ein Device und kein Host. Jedenfalls am PC. Gruss Reinhard
Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik) schrieb: "Ein USB-RS232C-Adapter ist doch ein Device und kein Host". Dann lies mal das Datenblatt vom FT312D.
Wenn ein SoC zwei USB hat, und einer/zwei davon OTG, dann sind diese unabhàngig voneinander. Meistens wird jedoch nur einer der beiden rausgefuehrt. Oft fehlt am Tablet/Hàndy auch die OTG Funktionalitàt, meistens nicht weil der SoC dies nicht kann, sondern weil die Umschaltung nicht implementiert ist, also 5-20 Cent gespart. Dies ist auch der Grund fuer die Existenz des FT312D. Habe aber noch kein Tablet gesehen, welches usb device und USB Host rausgefuert hat, entweder nur usb device/otg oder reines usb Host, ev. auch ueber ein usb-hub ic. Heisst aber nicht, dass es diese nicht gibt.
@ Reinhard Im Datenblatt steht, dass der IC den Host spielt und das Tablet Device ist. @chris >Wenn ein SoC zwei USB hat, und einer/zwei davon OTG, dann sind diese >unabhàngig voneinander. Also wenn die Anschlüsse getrennt rausgeführt sind, dann kann ich sie auch unabhängig voneinander nutzen? Ein Beispiel für getrennten Host und Device ist das "Point of View ProTab 3XXL" Mit freundlichen Grüßen Alex
> Also wenn die Anschlüsse getrennt rausgeführt sind, dann kann ich sie > auch unabhängig voneinander nutzen? > ja > Ein Beispiel für getrennten Host und Device ist das "Point of View > ProTab 3XXL" > dieser soll ein RK3066 haben welcher ein OTG und ein Host USB port hat. Hier die specs. ♦ USB HOST2.0 ● Compatible with USB specification HOST2.0 ● Support modes: high-speed (480 Mb / s), full-speed (12 Mb / s) and low-speed (1.5 Mb / s) ● Provides 16 channels in the "Host" ● Support for cyclic transmission mode host ♦ USB OTG2.0 ● Compatible with USB specification OTG2.0 ● Supports high-speed (480Mb/sek), full-speed (12Mb/sek) and low-speed (1.5Mb/sek) modes ● Supports 9 endpoints in the "device" in addition to the endpoint 0 ● Supports up to 6 input endpoints in the "Device", including endpoint 0 ● 1/3/5/7 endpoints can only be used as input endpoints ● Endpoints 2/4/6 may be used only as a outputs endpoints ● Endpoints 8/9 can be used as input and output endpoints ● Provides up to 9 channels in the "Host" Wie und ob diese zwei Host dann extern gemapped sind, keine Ahnung.
>> Also wenn die Anschlüsse getrennt rausgeführt sind, dann kann ich sie >> auch unabhängig voneinander nutzen? >> >ja Danke die Antwort hatte ich erhofft. Das 3XXL sollte nur ein Beispiel sein Vermutlich wird es dieses Tablet werden: http://www.aliexpress.com/store/product/7-Q88-Pro-Android-4-2-Allwinner-A20-Dual-Core-1GB-8GB-1-0GHz-Dual-2mp/808362_914103660.html Mit freundlichen Grüßen Alex
