Hi, kurze Frage: Ich habe ein Arduino Uno und diesen GPS-Empfänger(http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/LEA-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09004%29.pdf). Der Arduino arbeitet ja mit einem 5V Pegel am UART, wie ist das bei dem GPS-Modul, konnte in dem Datenblatt nix finden, ist es evtl. Selbstverständlich, dass es mit 3,3 Volt arbeitet? Auf der Eval-Platinen von dem Modul steht auch was von 3,3 V, allerdings nicht in der nähe des RX/TX. Der Empfänger wird übrigens über USB, also mit 5V, versorgt. Gruß, Jonas
Wenn das Modul mit 3.3V versorgt wird, dann verträgt es höchstwahrscheinlich keine 5V am UART-Eingang.
Das Modul ist für 3.3V ausgelegt. In dem von dir verlinkten Datenblatt finden sich die max. Ratings und operating Conditions auf Seite 15 und 16. Wenn du es sauber betreiben willst, brauchst du passende Levelshifter. Ohne Schutzwiderstand für RxD wird das Modul nicht lange leben.
okay, das mit UART und I/O war der Knackpunkt, dankeschön! Gibts da irgendwas, was ich bei Levelshiftern beachten muss (außer den Spannungs-Werten)? Kenne mich mit der seriellen Übertragung noch nicht so aus :-)
Jonas schrieb: > Gibts da irgendwas, was ich bei Levelshiftern beachten muss (außer den > Spannungs-Werten)? Eventuell die Frequenz des Signals, denke aber nicht, dass das in Deinem Fall relevant ist.
hab noch ne kleine Frage: Da das GPS-Modul sich auf einem Board befindet (mit usb und Antennenanschluss) habe ich die rx und tx (gibt es jeweils zwei von) Anschlüsse zurückverfolgt und diese scheinen vorher noch durch einen chip mit der Bezeichnung ADM 3202a zu gehen. Dem Datenblatt dieses Chips zufolge wandelt er cmos (?!) Signale in EIA/TIA-232 (entspricht rs-232?) Signale um. Allerdings schreibt der Verkäufer: "1 USB port, 1 TTL UART port, 1 RS-232 port". Da es ja, wie am Anfang geschrieben, jeweils zwei rx und tx ports gibt (genaue Bezeichnung: "TX", "RX", "R/RX", "T/TX") stehe ich jetzt vor dem Rätsel was davon UART und was RS-232 ist. Wenn ich die Leiterbahnen verfolge gehen diese in allen vier Fällen unter dem ADM chip in die Platine rein (die Platine scheint mehrere Layer zu haben, aber damit kenne ich mich nicht so aus). Wie kann ich am einfachsten rausfinden was Sache ist? Gruß, Jonas
Jonas schrieb: > Wie kann ich am einfachsten rausfinden was Sache ist? Datenblatt lesen, es steht doch alles drinnen.
Jonas schrieb: > stehe ich jetzt vor dem > Rätsel was davon UART und was RS-232 ist. Wenn die Ausgangsspannung 0..3V ist, TTL, bei RS232C sollten es -8..+8V sein oder mehr. Gruss Reinhard
