Hallo, Wenn ich eine Leiterschleife in einem Inhomogenen Feld drehe entsteht ja kein Sinus Mehr oder? Ist das Feld von Synchrongeneratoren homogen, wennja wie macht man das? http://www.s-line.de/homepages/bosch/synchronmaschine/img57.gif Hier ist der mist doch inhomogen, die feldlinken, haben unterschiedlichen abstand!!! Wie kann das eine Gleichmäßige Sinus EMK Geben, bzw. in Generatorschaltung ein Sinus?
http://elektronik-kurs.net/elektrotechnik/dreiphasensysteme/ Hier steht, dass die Generatoren keinen Sinus erzeugen wegen diesem Inhomogenen Feld. Warum ist dann aber unser Stromnetz Sinusförmig? Und dass war es auch schon vor den Frequenzumrichtern sogar noch besser ohne Verzerrungsblindleistung. Als wie verlässt Diese Spannung das Kraftwerk Sinusförmig? Wenn die Generatoren nicht in der Lage sind, eine Sinus zu bilden?
Repetitiv inhomogen kann eben wieder als homogen erscheinen. Eine Frage der geometrischen Form der Pole
uiii. schrieb: > Repetitiv inhomogen kann eben wieder als homogen erscheinen. Eine Frage > der geometrischen Form der Pole Danke schonmal für die Antwort. Offensichtlich haben Generatoren und die EMK Spannung ja auch Oberwellen Probleme, vokalem bei Hochpoligen Motoren. Liegt das auch Am Feld des Erregermangnets oder ehr vom Luftspalt parasitären Feldern usw. ab. Würde dieses Magnetfeld. Eine Sinusförmige Spannung erzeugen? http://www.s-line.de/homepages/bosch/synchronmaschine/img57.gif Wichtig wäre mir mal zu wissen, ob dieses Feld hier eine Sinusförmige EMK erzeugen würde?
das bild ist ein prinzipschaltbild und geht natuerlich nicht auf solche details ein. Ich denke schon. der fluss wird sachte zwischen der einen und anderen Richtung gemischt. wieviel auch immer harmonische das ergibt
toto schrieb: > das bild ist ein prinzipschaltbild und geht natuerlich nicht auf solche > details ein. Ich denke schon. der fluss wird sachte zwischen der einen > und anderen Richtung gemischt. wieviel auch immer harmonische das ergibt also doch oberwellen. Es gibt doch aber auch Generatoren, die keine Oberwellen erzeugen oder?
Jan R. schrieb: > Es gibt doch aber auch Generatoren, die keine Oberwellen erzeugen oder? Ja, der auf dem Blatt Papier. Gruß Christian
Also erzeugt auch eder Synchron und Asynchronmotor durch seine EMK Oberwellen? Warum wird dann in 90% fälle die EMK als ein zum Erreger Phasenverschobener Sinus angenommen? Wie macht man es dann, das das Kraftwerk eine Sinusförmige Spannung abgibt? Tiefpassfilter?
Man baut einen Kraftwerksgenerator so, dass er möglichst nah an den Sinus rankommt. Dann probiert man aus, ob man ihn tatsächlich ins Netz einspeisen lassen kann und siehe da - es geht, obwohl er keinen astreinen Sinus abgibt. Gruß Christian
