IRBox - Arduino Code verkleinern
OP #3470210
Hallo
Ich möchte eine kleine Box bauen, welche auf das Signal einer
gewöhnlichen IR Fernbedienung reagiert und dann eine Funksteckdose
schaltet. Das Ganze funktioniert einwandfrei mit einem Arduino Uno. Nun
möchte ich eine Platine herstellen. Da ich eigentlich nur zwei Pins
benötige, dachte ich, dass ich einen Attiny 85 nutzen könnte. Dieser hat
aber nur 8Kb Flash Speicher. Mein Code hat rund 11Kb. Ich wollte fragen,
ob jemand eine Idee hat, um den Code zu verkleinern, dass er auf einen
Attiny 85 passt.
Hier der Code:
#include <RCSwitch.h>
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mySwitch.enableTransmit(10);
  irrecv.enableIRIn();
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    /*if(results.value==0xF21169DD||results.value==0xC5F4A8B0){
       mySwitch.send(5308436, 24);
     if(results.value==0x95C6EAD7||results.value==0x8A353E12){
24
       mySwitch.send(5308437, 24);
25
26
    if(results.value==0xC708F){
27
28
29
     if(results.value==0xCB04F){
30
31
32
    irrecv.resume(); // Receive the next value
33
34
35
Bitte um Hilfe
Gast #3470376
Roman B. schrieb:
> Dieser hat
Nein es sind 8KB, nicht 8Kb.
Wenns wirklich 11Kb sind, und nicht 11KB, sehe ich da kein Problem.
Also, ohne jetzt zu wissen was in
drin steht, wenn das bisschen Code da oben 11KB sein sollen...
Wo steht das es 11KB sein sollen?
Grüße
Gast #3470387
Ein Programm, das für einen Arduino Uno compiliert wurde läuft auf einem
ATTiny 85 nicht. Und für einen ATTiny 85 zu compilieren wird auch nicht
gehen, da es keinen Arduino mit diesem Prozessor gibt.
Daneben wird man den Code nicht verkleinern können, da die IR-Library
nun mal mehr als 8kB braucht. Darin ist er Bootloader noch nicht mal
enthalten.
Ergo: ATTiny 85 -> ATMega 328 und alles wird gut.
