Moin, ich suche ein gutes EPROM Programmiergerät, welches für ein BIOS von einem alten Mainboard dienen soll... Kennt ihr da gute Optionen? Also es soll den Inhalt des Chips einlesen, den möchte ich kopieren und dann auf einen anderen Chip spielen :) MfG LPY
Ein China-Ding für 30EUR macht das. Es gibt auch Anbieter, die dir den Chip brennen. Das ist billiger. Evtl. macht das hier jemand für die Portokosten.
Pascal Wiesendanger schrieb: > soll den Inhalt des Chips einlesen, den möchte ich kopieren und dann auf > einen anderen Chip spielen Und warum glaubst du, daß du dazu ein "sehr gutes EPROM Programmiergerät" brauchst? Das ist doch die Grundfunktionalität. Ein Gerät das das nicht kann, trägt den Namen zu Unrecht. Relevanter für die Suche wäre, um welchen EPROM (wirklich? nicht eher Flash?) es sich bei Quelle bzw. Ziel handelt und in welchem Gehäuse. Ein Großteil der Kosten bei einem "sehr guten" Gerät gehen nämlich für die Steckfassungen drauf. Für eine einmalige Aktion könnte man aber auch z.B. eine PLCC Fassung mit Schaltdraht an den typischen DIL-Nullkraftsockel verknüppern. XL
Soll halt nicht nach ein paar Malen kaputt sein... Brauch eins was länger hält und ich nicht doppelt kaufen muss ;) Ist definitiv ein EPROM... 32 pin, also 16 auf jeder Seite...
?Pascal Wiesendanger schrieb: > Soll halt nicht nach ein paar Malen kaputt sein... Brauch eins was > länger hält und ich nicht doppelt kaufen muss ;) Wie oft wirst Du es denn brauchen ? So wie ich den Anfangspost lese...genau einmal ! Wozu dann ein Geraet kaufen ? Wenn ich ein Glas Milch trinken will, halte ich mir ja auch nicht eine Rinderherde. Gruss Asko.
Die Definition von EPROM find ich super. Aber Spaß beiseite. Schau dir mal den Willemproger an der Kostet nicht viel. Hast du dir mal das Datenblatt deines EPROM angesehen so Neue große Kunst ist es nicht sich einen Progger zu basteln.
Ist ein AWARD BIOS; PCI/PNP 686; sonderlich mehr steht da nicht drauf...
Dann kratz mal den Aufkleber ab, mit deinen Angaben kann man nichts anfangen.
Pascal Wiesendanger schrieb: > Ist ein AWARD BIOS; PCI/PNP 686; > sonderlich mehr steht da nicht drauf... > Ist definitiv ein EPROM... 32 pin, also 16 auf jeder Seite... Ich wette dagegen und tippe auf Flash, vermutlich von Winbond oder SST.
Darf man fragen, warum du eine (oder mehrere)1:1 Kopie brauchst? Der hier kann mehr als du jemals brauchen wirst: ebay 280627978750 Nur alte 21/24V Typen kann er nicht.
Hm, ich weiß aus Diskussionen vor über zehn Jahren bei Batronix, dass es gerade mit Winbond-Flash-ROMS fürs Bios Probleme gab, da die Bios-Version die Seriennr. des EEPROMs abfragt und mit ihrer eigenen überprüft. Das Kopieren eines Hex-Files von einem EEPRO auf ein anderes mit anderer Seriennr. "könnte" zum Mißerfolg führen. Beste Grüße, Marek
Das war sicher die Kennung des Chip. Von außen programmiert, liefen die aber meist. Nur konnten die dann nicht in der Platine updatet werden. Manchmal haben die auch etwas zurückgeschrieben (?). Am Ende der BIOS-Meldung stand da so etwas wie "DMI POOL DATA ...." Mit einem Chip vom gleichen Hersteller ging es dann. Es ist aber Schnee von gestern. Darum die Frage, wozu? Ich hab damals mit einem kleinen Platinchen c't FLASHER programmiert. Das wurde in einen ISA-Slot gesteckt. Und mit Jumper konfiguriert. Die Teile aus China gab es noch nicht und entsprechende Programmer waren schweineteuer.
