Moin, ich möchte mit pulseIn Funktion die Zeit zwischen den Impulsen messen, dies gelingt mir auch teilweise, denn wenn ich denn Leiter auch nur ein bisschen berühre kommt es zur Fehlmessung, Arduino gibt ein wert ab auch wenn kein Signal (Impuls) anliegt. Kann mann den Leiter vielleicht mit einem Widerstand mit Masse verbinden, damit nur bei anliegendem Signal zur Messung kommt? Außerdem verstehe ich gar nicht wie die Impulsmessung funktioniert, denn gemessen wird nur mit einem Leiter und es ist ja kein geschlossener Stromkreislauf(Ein Link über Theorie wäre nett, selbst finde ich nichts). MfG AK
Wie ist der Eingang beschaltet? Üblich wird GND geschalten und der interne Pull-Up eingeschalten am Eingang.
Alex Kom schrieb: > Außerdem verstehe ich gar nicht wie die Impulsmessung funktioniert, denn > gemessen wird nur mit einem Leiter und es ist ja kein geschlossener > Stromkreislauf Das ist das Problem. Du musst die Masse der Signalquelle mit der Masse des Arduinos verbinden. Zeig mal deine Schaltung.
Hallo Alex Hast du diesen Beitrag schon gelesen? http://arduino.cc/de/Reference/PulseIn Die Funktion wird ziemlich gut erklärt... Das Problem mit deinem Finger ist dass du über deinen Körper über irgend eine Verbindung einen geschlossen Stromkreis herstellst. Entweder Ziehst du den Pin auf GND oder auf 5V oder irgend etwas dazwischen. Verwende einen Pullup oder einen Pulldown Widerstand und du wirst dein Problem gelöst haben. Soviel ich weis, kannst du in auch intern mit den Pullup aktivieren, indem du einfach digitalWrite(deinpin, HIGH) schreibst... Viel Erfolg.
stef schrieb: > Verwende einen Pullup oder einen Pulldown Widerstand und du wirst dein > Problem gelöst haben. Wenn er wirklich nur einen Pin und keine Masse verbunden hat, wird er dann konstant high/low am Pin messen.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es ist etwas schwierig es in einer Schaltung da zu stellen, denn der Impuls wird von einem Drehstromgenerator(VW T4) angegriffen, um damit den Drehzahlmesser anzusteuern. Arduino wird von einer 9v Batterie gespeist, an Klemme W des Drehstromgenerators wird eine halbe Sinuskurve pro Umdrehung erzeugt, die ich mit pulseIn "enlese". Aber es ist ja ein zweiter Stromkreis, soll ich Arduino an die Fahrzeugbatterie anschließen und so eine gemeinsame Masse schaffen oder einfach Minuspol der Fahrzeugbatterie mit 9v Batterie verbinden? PS. wenn meine Beschreibung nicht schlüssig ist bescheid sagen, dann werde ich Schaltplan erstellen(weis bloß noch nicht womit). MfG AK
Alex Kom schrieb: > (weis bloß noch nicht womit). Wie wärs zum Anfangen mit einem Bleistift auf Papier? Welche Spannung liefert die der Generator? Ich würde das Signal mit einem Optokoppler galvanisch Trennen, dann müssen die Massen nicht verbunden werden und dein µC ist geschützt gegen Spannungsspitzen vom Generator.
mit "weis bloß noch nicht womit" meinte ich das es vielleicht ein Programm gibts, um es danach in den Forum rein stellen. Spannung an Klemme W ~ 7 V. MfG AK
nimm irgend ein Grafikprogramm, ein online Schemazeichnugsprogramm, oder eben Papier und Bleistift mit Scanner oder Fotoapparat.... Dem Vorschlag mit dem Optokoppler, kann ich nur beistimmen...
Alex Kom schrieb: > Spannung an Klemme W ~ 7 V. Und das misst du gegen Masse der Fahrzeug Batterie. Bei den 7V~ würde ich den Optokoppler verwenden und noch ein Diode antiparallel zur LED im Optokoppler schalten. Alex Kom schrieb: > mit "weis bloß noch nicht womit" meinte ich das es vielleicht ein > Programm gibts, um es danach in den Forum rein stellen. Wenn ich nur irgendwas skizzieren muss stelle ich oft nur eine Handzeichnung ins Forum, da bin ich viel schneller als wenn ich es mit meinem Schaltplan Editor zeichne. Hier im Forum ist EAGLE der meinst verbreitest Schaltplan Editor.
Gut werde es erst mal mit Optokoppler versuchen. > Bei den 7V~ würde ich den Optokoppler verwenden und noch ein Diode > antiparallel zur LED im Optokoppler schalten. Wozu soll die Diode gut sein? > Hier im Forum ist EAGLE der meinst verbreitest Schaltplan Editor. Danke, werde ich ausprobieren. MfG AK
Alex Kom schrieb: > Wozu soll die Diode gut sein? Damit an de LED im Optokoppler in Sperrichtung nicht die vollen 7V, sonder nur 0.7V anleigen. Die LED im CY17 hält in Sperrichtung max. 6V aus, und bei 7V AC hat du einen Spizenwert von ca. 10V.
