Signal mit Bit-Spreizung ohne MC auswerten?
OP #3470518
Moien,
ich werde mir wohl ein neues Funkmodul für mein Projekt kaufen müssen,
weil ich schneller an das Eingangssignal kommen muss. Dabei sind mir die
Daten nicht so viel Wert, sondern eher die Detektion des Signales an
sich. Es kann ja aber nun sein, dass es andere Sender in der Nähe gibt
auf der selben Frequenz. Da würde ich nun gerne ein Erkennbungsbit
senden und daran entscheiden, ob es meines ist.
Das ganze soll so schnell wie möglich geschehen, daher will ich keinen
Arduino dafür nutzen, sondern würde das gerne anders lösen. Da ich ein
Neuling in der Materie bin, frage ich hier nach eurer Hilfe.
Wie kann ich sowas in "Hardware" machen, aber auch noch flexibel genug,
dass ich zum Beispiel BIT-Spreizung machen kann, damit ich die
Reichweite erhöhen kann. Dazu muss ich ja dann "Bits sammeln".
Danke und Grüße,
Andreas
Gast #3470813
Andreas Hornig schrieb:
> Dabei sind mir die Daten nicht so viel Wert, sondern eher die Detektion
> des Signales an sich.
Die Zeit vom Erscheinen des HF-Signals bis zu einem demodulierbarem
Bitstrom hängt ganz entscheidend auch von den Regelungseigenschaften
deiner AGC im Funkmodul ab.
"So schnell wie möglich" wird wohl i.A. nicht nötig sein. Der Aufwand
soll sich doch sicherlich in Grenzen halten ;-)
Also,
 - welchen Störabstand kannst du garantieren?
 - welche Bandbreite hast du zur Verfügung?
 - was brauchst du mindestens für eine Reaktionszeit?
OP #3471040
moien,
wonach muss ich dann bei den modulen gucken, was die verbaut haben, was
das auf den modulen macht? ab und zu kann man ja die chipkennung lesen
oder sie sind angebenen. aber ich muss dazu ja wissen, wonach ich gucken
muss, damit ich das nachlesen kann, wie schnell das bei denen
funktioniert.
> Also,
ja, aufwand sollte gering bleiben. reaktionszeit sollte nicht länger als
100 mikros dauern und sollte immer gleichbleibend lange dauern, damit es
reproduzierbar ist.
grüße, Andreas
