Hallo seit kurzer Zeit habe ich ein Rubidium Frequenznormal LPFRS von TNT. Ich habe es für günstige 80€ bei Ebay gekauft. Somit sollte jeder einfache Frequenzzähler, der einen ext. In hat extrem genaue Ergebnisse liefern. Daher suche ich einen Frequenzzähler mit möglichst vielen Stellen, der einen ext. ref in hat und am besten bis zum S-Band (2GHz) messen kann. Budget ca. 200€. Wer kann helfen bzw. hat Ideen/Erfahrungen Viele Grüße Doc Alex
Wenn Du ein wenig löten möchtest, es gibt je eine Version mit TFT und LCD, die 2 Mess./s mit 8-stelliger Auflösung bieten. Ein 2GHz Vorteiler müßte ergänzt werden. Beitrag "reziproker Frequenzzähler mit STM32F4Discovery"
HP 5386A http://www.ebay.com/itm/HP-5386A-Frequency-Counter-/171192402209 http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001414%3Aepsg%3Apro-pn-5386A/frequency-counter-3-ghz /Bingo
Karsten F. schrieb: > HP 5386A > http://www.ebay.com/itm/HP-5386A-Frequency-Counter-/171192402209 > > http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001414%3Aepsg%3Apro-pn-5386A/frequency-counter-3-ghz Hallo. Wenn Du lesen könntest, dann wüsstest Du, dass das Budget € 200.- beträgt. Die Kosten für den Zähler aus USA +Zoll+Steuer dürfte das sprengen! Von deinem zweiten Vorschlag, erst garnicht zu sprechen. Beste Grüße.
Alexander S. schrieb: > Wer kann helfen bzw. hat Ideen/Erfahrungen Wenn es auch DIY sein darf, läßt sich das Konzept dieses Zähler gut anpassen Beitrag "Frequenzzähler 1Hz - 40MHz" Der 2GHz Vorteiler käme extra dazu.
Michael schrieb: > Wenn es auch DIY sein darf, läßt sich das Konzept dieses Zähler gut > anpassen Dann passe es doch mal auf 8 oder 9 Stellen an :-)
Muss das wirklich 10MHz-Eingang sein? Ich würde da auch einen Ref-Eingang mit 5, 2 oder 1 MHz (ganzzahlige Teiler von 10MHz) erlauben, und das Signal entsprechend vorher teilen.
Ich würde (passende Ausstattung vorausgesetzt) auch auf DIY setzen. Kommerziell wird es schwierig: Zähler mit vielen Stellen haben meist eine recht gute Zeitbasis und sind daher teurer, bzw. Zähler mit einer schlechten Zeitbasis kriegen wenig Stellen spendiert. Ausnahmen sind Zähler in Modul/Option-Bauweise (z.B. manche von HP). Da kann man als Option aus unterschiedlichen Zeitbasen wählen, trotzdem hat das Grundgerät noch viele Stellen (8, meine ich). Allerdings wird es dabei mit dem GHz-Eingang und niedrigem Preis schwierig. --- Einen HP 5335A kriegt man mit etwas Glück und Gedult wohl auch für unter 200,- -- Bei DIY kann man ja die Anzahl der Stellen recht frei anpassen, und GHz-Vorteiler sind auch möglich / als Modul integrierbar.
m.n. schrieb: > Wenn Du ein wenig löten möchtest Wenn du ein wenig rechnen könntest.. würde es dir aufgefallen sein, daß man bei 10 MHz Referenz und 500 ms Torzeit keine 8 gültigen Stellen erreichen kann. Bei 500 ms können vom Refzähler so etwa 4.999.999 Referenzperioden gezählt werden und das ergibt maximal 7 gültige Stellen, strenggenommen nur 6 1/2 Stellen. Alexander S. schrieb: > Budget ca. 200€. Da hilft nur Ebay und ne Weile suchen - aber kritisch sein. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal einen "rechnenden" Frequenzzähler von Auerswald (auch von Conrad vertrieben) für ca. 200 Euro gekauft. Geht so, hat 8 Stellen, aber nen miserablen diskreten OCXO, dafür aber ne Buchse für eine externe 10 MHz Referenz. Ansonsten könnte ich mal meinen Eigenbau-Zähler posten, aber der schiere Materialwert dafür liegt auch so um und bei 200 Euro. W.S.
W.S. schrieb: > Wenn du ein wenig rechnen könntest.. > würde es dir aufgefallen sein, daß man bei 10 MHz Referenz und 500 ms > Torzeit keine 8 gültigen Stellen erreichen kann. Wer benutzt denn noch eine 'Torzeit'? Wer glaubt denn noch an den Weihnachtsmann? Die 10MHz Referenz wird als ext. Takt für den 'Alleskönner' STM32F4xx genommen und per PLL auf 168MHz vervielfacht. Und siehe da: meine Rechnung stimmt, mit den im Text genannten Randbedingungen :-)
Physiker schrieb: > Karsten F. schrieb: >> HP 5386A >> http://www.ebay.com/itm/HP-5386A-Frequency-Counter-/171192402209 >> >> > http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001414%3Aepsg%3Apro-pn-5386A/frequency-counter-3-ghz > > Hallo. Wenn Du lesen könntest, dann wüsstest Du, dass das Budget € 200.- > beträgt. Die Kosten für den Zähler aus USA +Zoll+Steuer dürfte das > sprengen! na dann mach doch dem verkäufer auf ebay ein 150USD vorschlag, das wird zzgl. versand und zoll/steuern genau 200EUR sein.
