Hallo, Ich habe für ein paar Spielereinen 10 RGB LEDs gekauft von Kingbright, scheint als wäre dies der einzige Hersteller welcher die verschiedenen Elektroshops führen. https://www.distrelec.ch/led-rot-gr%C3%BCn-blau/kingbright/l-154a4surkqbdzgw/632613 Betreibe sie mit 20mA. Bei rot ging ich von einer Durchlassspannung von 1.95V aus, bei den anderen beiden von 3.3V. Getestet hab ichs in einer einfachen Schaltung die mit 5V betrieben wird. Grün und blau machen einem bei direktem hinsehen beinahe blind. Rot ist kaum wahrzunehmen. Auch beim Mischen, die absolut dominanteste Farbe ist blau. Liegt das an schlechter Qualität des Artikels den ich ausgesucht habe oder einfach nur pech das die Serie schlecht produziert wurde? Gruss Danny
Da muss eigentlich ein Fehler in deiner Schaltung sein. Kingbright ist qualitativ sehr gut (für 1.3.- pro Stück solle das auch, selbst die chinesischen für 15 Rappen sind recht gute Qualität) Hänge das Rot mal testweise direkt an eine Knopfzelle (KEINE normale AA Batterie oder so, nur eine kleine Lithium Knopfzelle!) wenn sie dann nicht hell ist --> zurück zu Distrelec
Sean Goff schrieb: > Hänge das Rot mal > testweise direkt an eine Knopfzelle (KEINE normale AA Batterie oder so, > nur eine kleine Lithium Knopfzelle!) wenn sie dann nicht hell ist --> > zurück zu Distrelec Was ist denn das für ein Blödsinnsvorschlag. Hallo Distrelec, ich habe eure LED kaputt gemacht in dem ich sie an einem undefinierten Strom betrieben habe und möchte nun eine neue. Rot kann man nicht verpolen und sue sollte bei 20mA heller erscheinen aks lau. Also stimmt was nicht. Falscher Virwiderstand? Strom messen.
