Hallo, Hab da mal eine ungewöhnliche Frage. Wie nennt man eigentlich die Bauform von ganz normalen bedrahteten Wiederständen? Bei den Smd ist das ja nach der Größe bemessen 1206 oder 0603 oder viele andere. Nur bei den bedrahteten steh ich da irgendwie aufm Schlauch. Verkauft werden die ja meist nur als Kohleschicht oder Metallschicht aber Smd sind doch sicher auch Kohleschicht oder Metallschicht? Lg
Werner M schrieb: > Wie nennt man eigentlich die > Bauform von ganz normalen bedrahteten Wiederständen? 0204 oder 0207 Bauform
Wenn du Widerstand richtig schreibst und das bei Google eingibst mit dem Schlüsselwort "Bauformen" dann findest du deine Antwort
Werner M schrieb: > Hallo, Hab da mal eine ungewöhnliche Frage. Wie nennt man eigentlich die > Bauform von ganz normalen bedrahteten Wiederständen? Ok, jeder andere würde nach "Widerständen" fragen. Die "ganz normalen" werden ganz grob als "axial" bezeichnet, weil die Drähte auf der einzigen ausgezeichneten Achse (der Längsachse) rauskommen.
Peter Dannegger schrieb: > Es gibt auf der ganzen Welt keine "Wiederstände". Dann wird es Zeit das die mal erfunden werden :=)
Na klar gab es auf den Weihnachtsmärkten wieder Stände. Und zwar eine ganze Menge. ;-)
Geschäftsidee: Widerstände zu Wiederständen umplanen, 300% preisaufschlag und verkaufen. Das Google ranking sollte man mit einem Wiederstände Shop schnell für sich gewinnen können.
Du suchst vermutlich nach dem Begriff THT (Through Hole Technology)
Ach Du meine Güte! Wiederstände sind doch Widerstände, die wieder stehen! Ist doch ganz einfach! Vorher sindse gelegen, würde Didi Hallervorden sagen.
Die "normalen", bedarahteten Widerstände mit 0,25 W, die man vor ein paar Jahren noch aus der Unterhaltungselektronik kannte, haben die Bauform MK2
Zwischen Bauform und "Standard" sehe ich einen kleinen sprachlichen Unterschied. Als Standard sehe ich die Abstufungen nach der E-Reihe wie 2,2 und 4,7 ... http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Peter Dannegger schrieb: > Es gibt auf der ganzen Welt keine "Wiederstände". Sicher gibt es die, nennt sich zunächst wohl Aufruhr (Standard), könnte später allerdings in eine Revolution übergehen!
Aufruhr schrieb: > Sicher gibt es die, nennt sich zunächst wohl Aufruhr (Standard), > könnte später allerdings in eine Revolution übergehen! Ist aber trotzdem der Widerstand der dann zur Revolution wird. Vorsilbe wider = gegen wieder = nochmals
Peinlich, peinlich! Zur Verteidigung: Das macht einen ja auch völlig irre hier mit den "Standarts" und den "Wiederständen"! Und ja, ich gebs zu: eine miese Verteidigung...
